ROZWIĄZANY: Mały problem z tagami [i][/i]
Witam, otóż są tematy oraz artykuły, które wymagają podkreślenia specyficznych i ważnych informacji, zatem używam dość sporej ilości tagowania, problem polega na limicie
[i][/i]
Nie ma błędu w kodzie sprawdzałem, jakby wyczerpywał mi się limit, być może jest to gdzieś ustawione, gdyż na waszym forum po wklejeniu treści nie ma problemu.
Pozdrawiam
Tzn. jaki limit? Wywala jakiś komunikat czy jak? ;]
Nie po prostu widoczne są tagi wygląda to tak:
[i]Dobranocka[/i]
Tagi te są widoczne a dobranocka jest pogrubiona, przypomnę, że tutaj jak wklejam tekst tagami, to wszystko jest ok.
A masz w ogóle taki tag w ACP? Wygląd -> BBCode Manager. Sprawdź.
Przecież napisałem, jakbym przekraczał limit, wcześniejsze frazy, które pochyliłem są pochylone. Dopiero przy (15 i tak dalej) pochyleniu przestaje działać.
No i po co ta złość?
Nie ma raczej limitu na tag i. Możesz wkleić tutaj, co dokładnie próbujesz dodać oraz podać dane do testowego konta na Twoim forum?
Jaka złość?
Dane wysyłam na PW. Wraz z linkiem :)
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3
Poniższego rzędu już nie taguje.
1 2 3 4 5 6
Na waszym forum jest tagowane u mnie ten rządek wygląda tak:
[b][i]1[/i][/b] [b][i]2[/i][/b] [b][i]3[/i][/b] [b][i]4[/i][/b] [b][i]5[/i][/b] [b][i]6[/i][/b]
Yhy, tylko nie wiem dlaczego pierwszy raz blokowałeś dostęp. :)
I znów poczekasz bo nawet nie dałeś praw do pisania postów czy tematów... :)
Poszedłem lulu.
- sprawdź w dziale: Aktualności i Aktualizacje.
Racja. :)
Pozwolisz, że porozmawiamy o tym, jak zrobię aktualizację tego forum do 3.0.3? Odezwij się wtedy w tym temacie.
Nie ma sprawy, powiadomiłem również support IPB, już buszują mi po forum :)
Problem dotyczy wersji 3.0.3 - po aktualizacji i tutaj występuje ten błąd.
Support IPB zrobił mi to, napisali tak:
Hello,
Too many BBCodes.. I increased the limit and it seems to be working now.
Jason
IPS Support
Mogli od razu napisać gdzie się to zmienia, napisałem im pytanie w związku z tym, poczekam na odpowiedź. :)
O to ciekawe, nie widzę w ACP takiego ustawienia dotyczącego ilości BBCode-ów. Daj znać czym prędzej, bo mnie ciekawość zeżre. :)
Hello,
That was a hard coded limit that Jason modified one of your files to correct, I believe.
Thank you,
Josh Harris
Support Technician
Invision Power Services
@poniżej:
Właśnie pytam, bo nie wiem po co to w ogóle, mogliby to jak już do ACP wrzucić.
Edytowane przez Bellum
Hello,
It should have been corrected globally.. If you're having problems in signatures, you'd need to clear the signature cache via ACP->Manage Caches, click the dropdown beside Cached Signatures and Remove All Items.
But the actual details, I documented in the bug report on the issue at http://forums.invisionpower.com/tracker/issue-18327-more-than-51-urls-will-not-parse-properly-in-bbcode/
Jason
IPS Support
