Witam, wszystko było ładnie pięknie, ale gdy wykonałem w ip.board "Start conversion" na koniec nacisnąłem na przycisk "Continue"
i pojawił się błąd:
Fatal error: Call to undefined method admin_convert_setup_setup::error() in /home/accounts_i/inspire17/public_html/forum/admin/applications_addon/ips/convert/modules_admin/setup/setup.php on line 370
Użyłem paczki Convertors 3.x wie ktoś o co chodzi?
W lini 370 znajduje się:
$this->error('Could not locate login method.');
Jestem chwilowo w kropce.
Edytowane przez Frox
Abstrahując od tego, że jest ten błąd, to z komunikatu widać, że skrypt chciał wyświetlić informacje o błędzie z logowaniem.
Czy Ty w ogóle masz zainstalowane forum IP.Board, czy tylko wysłałeś jego pliki na FTP?
Pospieszyłem się. Masz forum. Hmm..
Pytanie: pobrałeś najnowsze konwertery ze strony IPSu?
Nie pobrałem z tego forum. Ale jeśli pisze: 3x to chyba do 3.0.5 też ?
Pobrałem z tad:
Tak tak, tam są aktualne, ale na pewno nie tak, jak na stronie IPSu, która nie informuje kiedy aktualizowała te pliki. Pobierz najnowsze ze strony i sprawdź wtedy.
Jednak w tym przypadku myślę nadal o tym błędzie, co wyżej pokazałeś: Could not locate login method. Możesz wkleić więcej linii z tego pliku? W sensie 10 z nad i z pod tego kodu, co podałeś.
Co do kodu, proszę:
if( is_array($xml->xml_array['export']['group']['row']) )
						foreach( $xml->xml_array['export']['group']['row'] as $f => $entry )
							if( is_array($entry) )
								foreach( $entry as $k => $v )
									if ( $f == 'VALUE' or $f == 'login_id' )
										continue;
									$data[ $f ] = $v;
				else
				$dir_methods[ $file ] = $data;
				break;
		closedir( $dh );
	if( !is_array($dir_methods) OR !count($dir_methods) )
		$this->error('An error occured while trying to enable the converter login method.');
PS:
Pobrałem najnowsze z IPSu ale chyba nie stąd? http://www.invisionpower.com/products/board/convert.php jak stąd to dalej pojawia mi się ten błąd.
To mało. Wrzuć ponownie całą paczkę pobraną z centrum klienta IPSu i uzupełnij braki w tym i może w innym folderze.
Brak Ci tam trzech plików:
  1. auth.php
  2. auth_sha256.php
  3. loginauth_install.xml
Nie przekierowuje mnie na plik do pobrania. Poszukam coś na forum może znajdę.
Licencje dostałem od wujka, chyba nie wszystko dostałem.
Znalazłem rozwiązanie:
Z pliku setup.php usunąć:
else
Jeśli ktoś potrzebuje.
Temat można zamknąć.
