Wkradł mi się błąd. Zmiana języka nie daje rezultatu. Od bardzo dawna nie modyfikowałem żadnych plików i nie wiem, gdzie leży przyczyna. Wydaje mi się, że jeszcze jakiś czas temu wszystko działało bez problemu. CHMOD'y katalogów w porządku. Jakieś pomysły? ;)
C# developer
Witaj,
inne akcje .js działają? Np. pola z informacjami w profilu? Na wszystkich skinach ten efekt występuje?
O.o Problem tkwi w skinie. Na innych się zmienia. Gdzie powinienem szukać geniuszu? :a:
EDIT:
Przebudowałem skina, działa. Dzięki za pomoc ;)
EDIT2:
Po przebudowaniu skina zadziałało tylko raz. Przy kolejnej próbie zmiany języka za każdym razem pozostaje domyślny. Kolejne próby przebudowania nic nie dają.
Edytowane przez Livo
C# developer
+ zmiana pól w profilu działa
+ zmiana języka na innych skinach działa
Dodatkowo zawaużyłem, iż po zmianie skina na inny, następnie powrót na domyślny umożliwia zmianę języka na domyślnym skinie, kiedy normalnie było to niemożliwe. Tak jakby na podstawowym skinie nie tworzył się querrystring, bo po zmianie skina i powrocie na podstawowy jest widoczny.
C# developer
Oh, kiedyś to już przerabiałem. Niech no tylko przypomnę sobie o co chodziło..
Czy w bicie:
All Global HTML :a:;) global_board_footer
Masz kod:
//<![CDATA[
menu_do_global_init();
show_inline_messages();
// Uncomment this to fix IE png images
// causes page slowdown, and some missing images occasionally
// if ( is_ie )
//	 ie_fix_png();
<if="$this->ipsclass->member['members_auto_dst'] == 1 AND $this->ipsclass->vars['time_dst_auto_correction'] AND $this->ipsclass->input['_low_act'] == 'idx'">
global_dst_check("{$this->ipsclass->member['time_offset']}",parseInt("{$this->ipsclass->member['dst_in_use']}") );
</script>
Czy w bicie:
Masz kod:
//<![CDATA[
// if ( is_ie )
//	 ie_fix_png();
</script>
Tak identyczny.
Ten problem występuje jednak na wszystkich skina. Po prostu dopiero po uprzedniej zmianie skina da się zmienić język.
EDIT:
Dodam, że takim querrystringiem zmienię język:
http://muonline.org.pl/index.php?setskin=1&skinid=32&setlanguage=1&langid=5
a takim (bez zmiany skina) już nie:
http://muonline.org.pl/index.php?setlanguage=1&langid=5
C# developer
Wyślij niespakowane pliki .js i sprawdź wtedy. Akcja typowa, jak w IP.Board, że czasem spakowane .js nie działają.
Nie wiesz który dokładnie jest odpowiedzialny za akcję zmiany języka / skórki? Z tego co pamiętam instalowałem kiedyś jedną lub więcej modyfikacji, które coś zmieniały w javascript'ach.
C# developer
