Próbowałem wrzucić ten skin na forum:
http://skins.invisionize.com/db/index.php/f/6078
ACP kulturalnie powiadomiło mnie, że nie ma tam żadnych images (coś w ten deseń). Moje pytanie właściwie dotyczy tego czy ten skin powinien działać na IP.Board 2.3.4? Ewentualnie czy jest jego wersja po to IPB?
Don Vito Corleone
Ten skin nie jest kompatybilny z 2.3.x ->
Skins Database » Invision Power Board 2.1.x
Jednak wgrać powinien się dać.
Widziałeś: http://ipb.ipslink.pl/Problem-z-wgraniem-skina-t744.html - dosłownie kilka tematów pod Twoim :)
No tak, wiem, spieprzyłem trochę bo zapomniałem spróbować "na chama", czyli wrzucić pliki na serwer, ale...
Zrobiłem jak książka pisze, wrzuciłem tam gdzie zażyczył sobie tego Pan ACP (mamy trochę namieszane w tych folderach na serwerze) i instalacja przebiegła pomyślnie etc. skin widoczny.
Jednak przy instalacji mi wyskoczyło coś takiego:
Skin Set Imported! (id: 6)
Rebuilding Macros for set BoHeGeHa Dark Blue (Import)...
Done.... (Macro ID: 6)...
Rebuilding CSS for set BoHeGeHa Dark Blue (Import)...
Rebuilding css file for css_6...
Rebuilding HTML templates cache for set BoHeGeHa Dark Blue (Import)...
cache/skin_cache/cacheid_6 not writeable - cannot cache to PHP file
Done HTML templates rebuild... (id: 6)
Rebuilding wrappers cache for set BoHeGeHa Dark Blue (Import)...
Done wrapper rebuild... (id: 6)
Rebuilding the skin set ID relationship cache...
a skin wygląda mniej więcej tak:
http://images27.fotosik.pl/265/59623adf3f9c4895.jpg
czyli krótko mówiąc - zmiksował się z podstawowym. Oba pliki skinu wrzuciłem w:
public_html>forum
Jak wspomniałem stąd acp chciało mi wczytać.
No, ale do sedna z moim koronnym pytaniem - co i jak bardzo sknociłem? :)
EDIT
Dobra, zmieniłem chmody folderu cache i błędy znikły, ale skin dalej jest tak wymieszany jak był.
Edytowane przez godfather
Don Vito Corleone
Zmień chmody na cache/ , skin_cache/ i spróbuj wtedy wgrać ponownie skin.. ;-)
Dobra, wgrałem jeszcze raz i kultura po prostu:
Skin Set Imported! (id: 8)
Done.... (Macro ID: 8)...
Rebuilding css file for css_8...
Wrote skin_cache/cacheid_8/skin_blog_show.php
Wrote skin_cache/cacheid_8/skin_boards.php
Wrote skin_cache/cacheid_8/skin_buddy.php
Wrote skin_cache/cacheid_8/skin_bugtracker.php
Wrote skin_cache/cacheid_8/skin_calendar.php
Wrote skin_cache/cacheid_8/skin_chatpara.php
Wrote skin_cache/cacheid_8/skin_chatsigma.php
Wrote skin_cache/cacheid_8/skin_editors.php
Wrote skin_cache/cacheid_8/skin_emails.php
Wrote skin_cache/cacheid_8/skin_forum.php
Wrote skin_cache/cacheid_8/skin_global.php
Wrote skin_cache/cacheid_8/skin_help.php
Wrote skin_cache/cacheid_8/skin_legends.php
Wrote skin_cache/cacheid_8/skin_login.php
Wrote skin_cache/cacheid_8/skin_mlist.php
Wrote skin_cache/cacheid_8/skin_mod.php
Wrote skin_cache/cacheid_8/skin_msg.php
Wrote skin_cache/cacheid_8/skin_online.php
Wrote skin_cache/cacheid_8/skin_poll.php
Wrote skin_cache/cacheid_8/skin_portal.php
Wrote skin_cache/cacheid_8/skin_post.php
Wrote skin_cache/cacheid_8/skin_printpage.php
Wrote skin_cache/cacheid_8/skin_profile.php
Wrote skin_cache/cacheid_8/skin_register.php
Wrote skin_cache/cacheid_8/skin_search.php
Wrote skin_cache/cacheid_8/skin_stats.php
Wrote skin_cache/cacheid_8/skin_subscriptions.php
Wrote skin_cache/cacheid_8/skin_topic.php
Wrote skin_cache/cacheid_8/skin_ucp.php
Done HTML templates rebuild... (id: 8)
Done wrapper rebuild... (id: 8)
ale nic się nie zmieniło, dalej błędnie wyświetla.
Tyle tylko, że jak rozumiem to ten wpis:
różni się od tego:
cache/skin_cache/cacheid_8/
tak?
Bo folder cacheid_8 mam właśnie w tej drugiej lokalizacji, a nie w tej pierwszej. No, chyba, że nie ma tu żadnej różnicy to spoko.
Może jednak ułatwię Ci pomoc mnie, jakkolwiek dziwnie to brzmi :)
Wszystkie makra będę robił na nowo, więc są mi niepotrzebne, jedyny problem to te niebiskie nagłówki for, może łatwiej będzie samo to naprawić?
Don Vito Corleone
Poprawna ścieżka to:
Powiem Ci tak - na pewno z wersji 2.1.x do wersji 2.3.x mogły się zmienić nieznacznie nazwy bitów, również sporo doszło nowych do których istnieją odniesienia w plikach..
Jeśli masz jakiś problem z CSSem - jakieś nagłówki etc. to najlepiej zajrzeć bezpośrednio do CSSa ( www.css.ipslink.pl ) i do bita skina i poprawić co trzeba.
Czyli reasumując: mówisz, że skin wgrał się poprawnie, wszystko jest all right oprócz jedynie nagłówków for ? :)
No dokladnie, wszystko jest dobrze prócz tych nagłówków co widać na skinie i tego paska u góry gdzie jest Kalendarz, Użytkownicy, Szukaj etc., tam też jest z podstawowego ipb ;] No i jeszcze jeden defekt to okno odpowiedzie/noweg tematu, tu też jest oryginał.
Ostatecznie zmiana tych kilku bitów to i tak mniej niż robić nowy skin, zawsze to jakiś plus.
Don Vito Corleone
No i dzięki wielkie Vo!tez ;)
Bo jak widzisz - na adminie polegać nie można :)
Don Vito Corleone
Hmm... jest jakieś ograniczenie czasowe/rangą na edycję własnych postów?
I w temacie: jednak jestem trochę ułomny xDD
W sumie to pochopnie napisałem temat bo dałbym radę sam wgrać tego skina. Po prostu zapomniałem ustawić:
Use with which image set?
Było none, trzeba było wybrać do skina. No cóż, najlepiej uczyć się na własnych błędach :)
Don Vito Corleone
Po raz kolejny potwierdza się powiedzenie 'najciemniej zawsze pod latarnią'. Szczerze mówiąc to miałem o tym pisać, ale skoro czytałeś instrukcję instalacji skina to myślałem, że robiłeś to dokładnie i fragment właśnie o tym nie umknął Ci. Jak widać - myliłem się :)
