Witaj,
takie coś samo stać się nie mogło.. Czy przypadkiem nie masz włączonego full edytora ?
Napisz też co dziś na forum robiłeś - być może znajdę jakiś punkt zaczepienia.. Jednak wydaje mi się to coś związanego z katalogiem sources/classes/bbcode/ /
Najciekawsze jest to że wszystkie inne tagi działają a wcale w sygnaturach też. No grzebałem poprawiając mod (B23) Video BBCode v1.0.1 (ale w zasadzie dłubałem tylko w skórce a nie w plikach forum) ale po zauważeniu buga wczoraj wziąłem czyste pliki i zmodyfikowałem ponownie żeby uniknąć ewentualnie jakiegoś błędu i......... nic :)
Witaj,
Hm sorki ale to chyba coś innego skoro nawet w sygnaturach jest tak samo ;)
Wiesz, w tym modzie grzebie się też w plikach .js, a te są bardzo czułe na wszelkie błędy itd.
Obstawiam błąd edycji podczas instalacji tego moda ;-)
Odświeżyłeś również cache przeglądarki - CTRL+F5 ?
Jeszcze info odnośnie sygnatur i postów -> nie dziwię się, że w tych obu miejscach nie działa, oba korzystają z tego samego edytora :)
Jeszcze info odnośnie sygnatur i postów -> nie dziwię się, że w tych obu miejscach nie działa, oba korzystają z tego samego edytora ;)
.js też od nowa edytowałem, zresztą ten mod był już wgrany wcześniej tylko coś w jednej skórce nie banglało. No nic zrobie od nowa dziś i sprawdze.
Co do cache ten bład zauważyli inni użytkownicy i zgłosili mi więc to nie to :)
Co do cache ten bład zauważyli inni użytkownicy i zgłosili mi więc to nie to ;)
wgrałem wszystkie oryginalne (z czystej instalki IPB) pliki js oraz zaktualizowałem cache i.... nadal nic :)
Ok wezme "odinstaluje" tego moda i zobacze
Wysłąłęm od nowa na serwer pliki
* cache\lang_cache\--\lang_javascript.js
* jscripts\ips_text_editor.js
* jscripts\ips_text_editor_lite.js
* sources\classes\bbcode\class_bbcode.php
* sources\classes\bbcode\class_bbcode_core.php
z oryginalnej instalki, zaktualizowałem cache i nic. Wpisy w bitach skina dotycza chyba tylko dodania buttona wiec tego nie tykałem bo przy 6 skinach to troche roboty :)
Nie rozumiem tylko dlaczego wszystkie obrazki dodane wczesniej dzialaja tylko te nowe nie?
Edytowane przez AMIGAnTOMEK
Wysłąłem od nowa na serwer pliki
Hm, dziwna sprawa z tym jest :| Jak chcesz to podeślij dane do FTP i ACP i spojrzę na to.
Stare działają - logiczne, znając budowę i działanie BBCode'ów. W nowej wersji IP.Board by nie działało ;-)
Hm, kurcze, poddaję się :|
Na chwilę obecną pojęcia nie mam co może być nie tak..
Spróbuj porównać pliki z FTP i oryginalne za pomocą WinMerge'a. Może coś więcej powie, być może problem leży w innym pliku, bo na pewno to samo się nie zrobiło - na dowód tego powiem Ci, że pierwszy raz spotykam się z takim błędem..
Jest jeszcze mozliwość że winny jest home.pl bo podobno cos aktualizuja z php i sql ale mieli to zrobic od 1 wrzesnia. Napisalem mail do nich zobaczymy co odpisza. W kazdym razie dzieki za zainteresowanie. Najdziwniejsze w tym jest to że pozostałe tagi BBCODE działają jak trzeba.
No właśnie więc to raczej żadna aktualizacja ( np. na nazwa.pl jest już php5 i sql i to forum działa ).
Jeszcze masz jedną możliwość: wysłać ticket do IPSu ;-)
Wielkie dzięki zobaczymy co napisza
Wstyd się przyznać :)
Oto odpowiedź supportu ;)
Hello,
Oh.. I HATE that setting.. Gets me every time..
ACP->Tools and Settings->Security and Privacy->Allow images to be posted?
You had that set to No.
That was the problem.
Jason
IPS Support
HIHI biedaczysko grzebał w plikach i ACP dwie godziny
A wkleje wam reszte naszej rozmowy ;)
Tomasz Ciesielski
OMG i think i must be drunk :D Thanks
Today, 03:29 PM
Staff: Jason H
Hello,
No.. It gets me, too.. If I see it often enough I'll remember it, but it's been about 3 months since I've run into it, so took me a while to figure it out again.. It is a little misleading, because some people think it only applies to uploaded images, but it applies to all images.
Jason
IPS Support
Grrr ;-)
Tam nie zajrzałem z prostej przyczyny - ta opcja jest standardowo ustawiona na Yes, a Ty widocznie ją zmieniłeś.. ;)
Po raz kolejny potwierdza się powiedzenie 'najciemniej zawsze pod latarnią"..
Jakby nie było - się wyjaśniło :)
