Otóż przekonwertowałem całe swoje forum, i niby wszystko ładnie pięknie poszło, tylko jedyne co jest nie tak, to to iż nie ma w postach załączników. W dodatku jak w ACP biorę Fora i np. Attachments Stats, to mam załączniki, ale jak klikam na jakiś wyskakuje mi błąd "[#10173] Nie możemy znaleźć załącznika, który próbujesz zobaczyć.. ". Jest tak na wszystkich jpg'ach, a na niektórych rar'ach wywala mnie do strony głównej forum, albo co dziwne załącznik jest, ale w takim wypadku w poście mam coś a'la "post-1-1234439175_thumb.png". W converterze pisało że wszystko poszło pomyślnie. Co może być tego przyczyną?
Yhy. Zrobiłem to teraz. To znaczy od początku przekonwertowałem posty i załączniki, potem przebudowałem tematy, posty, załączniki i miniaturki załączników. Jedyny postęp jaki mam w tej chwili to to iż tam gdzie powinny być zdjęcia to mam "
Załączone grafiki
* Załączona grafika
* Załączona grafika
Też miałem ten sam problem, zobacz:
Spróbuj podać ścieżkę do załączników bez / na końcu, no i musi to być PEŁNA ścieżka. U mnie to było:
/home/vbb/public_html/files
Dokładnie tak, jak napisałem wyżej.
Hmm, dawałem właśnie bez "/" na końcu. Od początku ;/ Problem w tym że u mnie są niby te załączniki w folderze "uploads", ale są one domyślnie ukryte nie wiedzieć czemu. Początkowo myślałem że nic tam nie ma wchodząc przez total commandera, ale nie pomyślałem o ukrytych plikach. Potem jak wszedłem na ftpa przez DirectAdmina pliki się pokazały, no i ustawiłem w Total Commanderze żeby pokazywało ukryte pliki i proszę... pliki są tylko coś z nimi nie tak skoro na forum ich nie widać :P
W sensie że tam gdzie powinien być dajmy na to obrazek to jest napisane "Załączona grafika". Przy plikach rar np. Niby pisze mi że załącznik taki i taki, nawet rozmiar jest podany, ale jak klikam żeby pobrać to mi pisze że nie może znaleźć załącznika :P Co ciekawe (może to jakoś naprowadzi :P) Jeden jedyny plik rar, zrobił się w taki sposób że ładnie jest w poście wyświetlany i da się go normalnie pobrać.
Wg mnie powinieneś spróbować wykonać konwersję w takiej kolejności:
phpBB 3 :P IP.Board 2.3.6 :P IP.Board 3.0.5
Bo być może konwerter jest uszkodzony/niesprawny i należałoby to zgłosić w trackerze IPSu.
No ok spróbuje, i dam znać czy poszło :P
A mam pytanie czy mam używać tego samego convertera co w przypadku 3.0 czy innego?
Edytowane przez Broniu
Kurcze nie moge znaleźć jak przekonwertować ani na invsionpower, ani u wujka google ;/ Może ktoś poradzić jak to zrobić?
@edit: Ok, mam :P Mój błąd ze nie poszukałem tutaj ;P
Teraz mam problem innego pokroju. Po pierwsze po konwersji na ipboarda 2.3.6 zrobiły mi się krzaczki zamiast polskich znaków, a po drugie czemu w converterze na 3.0 nie mam opcji konwersji z ipBorada 2.3.6? Tylko z innego 3.0?
Dobra, to ten poprzedni problem już rozwiązany, tzn obydwa problemy :P Ale teraz mam nadzieje ostatni - mianowicie wszystkie posty mi się zrobiły zamiast przykładowo napisane przez "Broniu" to napisane przez "Gość_Broniu_*"... czy da się to jakoś naprawić?
