ROZWIĄZANY: Shoutbox 1.1.2 Problem
Gość xDanielxmc
Po włączeniu / zainstalowaniu tego shoutboxa błąd :
Fatal error: Call to a member function announcement() on a non-object in /home/gramyhsm/domains/cybstrzaki.pl/public_html/admin/applications_addon/other/shoutbox/sources/classes/library.php on line 409
Nie trzeba dodawać żadnego moderatora - co ma piernik do wiatraka. Informuje, że nie ma jakiejś bla bla funkcji, ale dlaczego ? Moduł pobrany jest z oryginalnej strony IPB.
Po odinstalowaniu wszystko gra.
Nie ten dział to po pierwsze.
Po drugie prawdopodobnie nie dodały Ci się wpisy do skina masz cache ustawiony na 777 tam gdzie powinien być.
Linia 409 to:
	return $this->registry->output->getTemplate('shoutbox')->announcement( $global, $hide );
Wejdź w acp potem zakładka zaawansowane Diagnostics -> Uprawnienia i sprawdź czy wszystko masz na zielono
Potem przebuduj skin ACP > Wygląd > Template Tool
Edytowane przez Łukasz
Gość xDanielxmc
Sorki za dział.
All na zielono ( teraz ustawiłem ), skin przebudowany, ale nic nie pomaga.
To odinstaluj sb i zainstaluj ponownie.
Ps. Usuwałeś domyślny skina ip.board???
Gość xDanielxmc
Mam Ip.Board 3.xml i Ip.Board Lo-Fi '
To nie one ?
Skąd mogę pobrać domyślny styl jeśli w.w. to nie one ?
To coś da ?
Gość xDanielxmc
Można zamknąć :D Rozwiązałem problem i napisałem o tym tut w dziale ShoutBox. Dzięki Łukasz za pomoc.
