Witam, jak można połączyć się z bazą umieszczoną na innym serwerze?
Próbowałem użyć kodu:
// database settings
$db_host="94.124.1.5";
$db_user="userbazy";
$db_pass="haslousera";
$db_name="nazwabazy";
$db_prefix="prefix_";
define("DB_PREFIX", "prefix_");
Jednak coś tu nie działa, IP serwera SQL oraz pozostałe dane wpisuję poprawnie. Powyższy IP dostarczył mi usługodawca.
Na serwerze jest włączona obsługa zewnętrznych baz.
Czy ten kod zły? Jak jeszcze można połączyć się z bazą, korzystając z IP?
A czy na serwerze SQL masz dodany adres IP serwera z którego chcesz się podłączyć do bazy?
Edytowane przez maxx
Przeważnie baza zezwala jedynie na połączenia z localhostem, a sposób dodania użytkownika (hosta) zależy od tego "którędy" (i czy w ogóle) masz dostęp do nadawania uprawnień. Można przez phpmyadmina, można przez Direct Admnia, a możliwe, że będziesz musiał pisać do administratora serwera na którym jest baza.
Pierwsza sprawa to pytanie czy dostawca zezwala na zewnętrze połączenia z bazą. Ja na ogół przy bazie nie zezwalam na coś takiego. Ograniczenie się do localhost powoduje ułatwienia w zadbaniu o bezpieczeństwo bazy danych. Wielu innych jak się dopatrzyłem również tak robi.
Jeszcze jedna sprawa. Port bazy MySQL. Może być inny niż standardowy. Więc może zastosuj coś takiego:
$dbhost = 'host.bazy:3306';
