Problem po wgraniu Polskich dat.
Witam, wgrałem własnie przed chwilą polskie daty do mojego ipb 2.3.4...
Korzestałem z tutoriala DawPi tj:
http://www.invisionboard.pl/Polskie-daty-o...oard-t8822.html
niestety po wgraniu tego godzina mi się przesunęła o 2 godziny do przodu ...
i zamiast na główniej stronie w dacie ostatniego posta działu miało być "Dzisiaj 10:40" to jest "pon, 01 wrz 2008 - 10:40"
W opcjach ACP wszystko ustawione jest raczeej dobrze:
Native Server Time Zone: GMT +1 ... Warszawa
Use relative dates?
Would use 'today' and 'yesterday' in posts / last post info : Yes (Today and Yesterday)
nie wiem gdze leży przyczyna ... ? czy może źle zedytowałem pliki ?
No tak, tak się czasem dzieje kiedy 'toczą wojnę' ustawienia serwera i te wpisane w ACP.
W ustawieniach daty i godziny masz opcję Server Time Adjustment (in minutes) - wpisz tam -120, co powinno załatwić sprawę z czasem spieszącym o 2h.
Co masz ustawione w Use relative dates? i Relative time format ? To pytanie odnośnie 'dziś'..
Godzina działa :) dzięki
mam ustawione
Use relative dates: Yes (Today and Yesterday)
Relative time format: {--}, %H:%M
Edytowane przez MemfiS
ustawiłem to i
tak w np. SHOUTBOXIE to działa...
ale w dacie postów niestety nie :)
może pomyliłem się w którymś z plików źle coś nadpisalem ? możliwe by to było?
A czekaj, jak wpisałeś daty w pozostałych miejscach? Zrób najlepiej screen z tymi ustawieniami dat i czasu..
Wydaje mi się że jest dobrze ...
screen
Spróbuj jeszcze w Use relative dates? ustawić drugą opcję, tj. Yes ( Today & Yesterday ), jak nie pomoże to trzeba szukać przyczyny w plikach.. Choć.. To i na standardowych plikach powinno działać :)
jesli nadpisze stary plik ipclass.php (czyli ten stary bez wprowadzanej edycji)
to data pojawia mi się jako Dzisiaj. tzn
Dzisiaj, %13:%Sep
a jak dam nowy który edytuje według tutoriala to ta opcja nie działa ;/ poprostu funkcja Use relative dates? NIE DZIAŁA!
OK. znalazłem przyczyne ...
W tutorialu jest źle napisane:
W ostatniej edycji pliku ipclass.php
zamaist zamieniać:
$this->yesterday_time = strftime('%d,%m,%Y', ( (time() - 86400) + $this->offset) );
na
$this->yesterday_time = strftime('%d,%m,%Y', ( (time() - 86400) + $this->offset) );return strftime($this->time_options[$method], ($date + $this->offset) );
należy zamienić:
return gmdate($method, ($date + $this->offset) );
na
return strftime($method, ($date + $this->offset) );
i wszystko działa ...
proponuje nanieść poprawki na tutorial.
Tam tylko zapomniałem dopisać, że ten punkt odnosi się do pewnych specyficznych problemów ;-) I na śmierć o tym zapomniałem. Cóż, są tam moderatorzy, niech się tym zajmą :)
