Od tygodnia ćwiczymy sobie migrację z wersji 2,3.5 do 3.0.5 i jest kłopot. W obu przypadkach nowe sondy działają prawidłowo.
Przypadek 1 na serwerze 1)
Baza całkowicie skonwertowana do UTF8.
Aby strona poprawnie wyświetlała pliterki musiałem po konwersji dodać w conf_global.php wpis:
$INFO['sql_charset'] ='utf8';
Bez tego baza wyświetla krzaki. Wszystko by było super ale.. przy tym wpisie nie wyświetlają się stare sondy. Bez tego wpisu sondy są.
Przypadek 2 na serwerze 2)
Wpis w conf_global.php zrobiony przed migracją:
Nie działają stare sondy (nie widać ich), usunięcie wpisu wyświetla błędy...
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Could not initiate the registry, the settings cache is empty or missing' in /var/www/virtual/bojownik.pl/htdocs/adcp09/sources/base/ipsRegistry.php:1695 Stack trace: #0 /var/www/virtual/bojownik.pl/htdocs/adcp09/sources/base/ipsRegistry.php(498): ipsRegistry->setUpSettings() #1 /var/www/virtual/bojownik.pl/htdocs/adcp09/sources/base/ipsController.php(75): ipsRegistry::init() #2 /var/www/virtual/bojownik.pl/htdocs/adcp09/sources/base/ipsController.php(62): ipsController->init() #3 /var/www/virtual/bojownik.pl/htdocs/index.php(25): ipsController::run() #4 {main} thrown in /var/www/virtual/bojownik.pl/htdocs/adcp09/sources/base/ipsRegistry.php on line 1695
Kompletnie nie mam pomysłu gdzie szukać rozwiązania.
Edytowane przez asystentorg
Pytania, w ogóle cała zawartość sond jest 'spakowana' funkcją serialize() która zapisuje wartości oraz ich długości. Jeśli długość nie zgadza się z wartością to funkcja 'depakowująca' unserialize() głupieje, nie wie, co ma zrobić i nic nie wyświetla.
Zatem na sondy ja mam radę jedną - edytować to ręcznie w SQL.
Czy możesz odrobinę rozwinąć temat? No i co ma do tego utf8...
Tych sond jest kilka albo i "dwie kilki" a nie po to płąciliśmy za nową wersję żeby nie dało się tego zmigrować po ludzku :)
Dlatego, że w iso 2 np. polski ogonek jest zapisany w formie 'ą' i ma długość 1, a po konwersji owa wartość przybiera inną formę ( dłuższą ), ale w sondach zapisana jest nadal długość 1.
Aktualizację można zrobić i po to płaciliście, ale nikt nie gwarantował poprawności działania po wykonaniu konwersji kodowania na własną rękę.
Jak rozumiem trzeba zrezygnować z konwersji i poprawić ręcznie kod (connect, itp.) i będzie śmigać? Masakra.. kra.. kra..
Wg mnie nie ma co poprawiać. Przerobić na UTF ( encje ) i na prawidłowo skonfigurowanym serwerze ( jak np. dhosting ) wszystko działa bardzo dobrze.
Dzięki za konkretną odpowiedź. Czy mam się jeszcze gdzieś spodziewać podbnych przygód po konwersji z ISO na UTF?
