Wgrałem ineo , zainstalowałem i przy wchodzeniu w Articles pojawia mi sie błąd
Fatal error: Class 'skin_ams_global_7' not found in /var/www/forum.ls-rp.pl/sources/ipsclass.php on line 2085
O co chodzi ?
Chciałbym dodać, że udało nam się zainstalować wszystko, ale najwidoczniej jest problem z plikiem templatki. Jak próbuję go ręcznie zaimportować to wywala błąd, że plik templatki jest nieprawidłowy.
Chciałbym dodać, że podczas importowania przez panel mam dwa komunikaty
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/***/ips_kernel/class_xmlarchive.php on line 226
i
The XMLarchive import doesn't appear to be valid - please check the file and try again.
Edytowane przez Balon
Nie rozumiem jak można ręcznie jakiś plik importować..
Macie ustawione chmody ( 0777) na cache/skin_cache/ ? Być może instalator nie mógł zapisać plików bo nie ma praw do tego katalogu..
Oczywiście, że są ustawione :) Instalator zawiera jeden z tych plików, nazywa się on ineo_templates.xml. Pomyślałem sobie, że powinienem może spróbować ręcznie, ale też nie działa.
EDIT: dobra, udało mi się to rozwiązać. Tylko teraz na podstronie z artykułami mam błąd u góry
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/forum.ls-rp.pl/sources/ineo/modules/mod_global.php on line 60
EDIt: wyjaśnione już
