Instalacja IP.Shoutbox
DawPi
postanowiłem napisać instrukcję instalacji tego shoutboxa gdyż z tego, co widziałem niektóre osoby mają z tym problem, choć sprawa jest dość prosta.
Wymagania
zainstalowane forum IP.Board w wersji 2.2.x lub 2.3.x.
Pobranie plików
Pobierz pliki IP.Shoutbox
Upload plików
Z pobranej paczki wysyłamy zawartość katalogu upload/ na główny poziom forum ( tam gdzie znajduje się plik conf_global.php ).
Instalacja
Należy przejść pod adres www.adresforumipb.pl/shoutbox_setup/index.php, instalator poprosi o podanie danych konta root admina by móc przejść dalej:
Wpisujemy dane i przechodzimy dalej.
W kolejnym oknie jest krótkie podsumowanie dotychczasowej operacji. Instalując pierwszy raz IP.Shoutbox widzimy taki ekran:
Klikamy Next>, zatwierdzamy licencję, uprzednio ją czytając, klikamy ponownie Next> i przechodzimy do ekraniu bezpośrednio poprzedzającego proces instalacji:
Gdzie jak widać jest możliwość update'u wpisów pomocy lub pominięcie tego.
By rozpocząć proces instalacji naciśnij button Start installation...
Kiedy proces zakończy się samoczynnie ujrzysz taki ekran:
co świadczy o tym, że cały proces został zakończony pomyślnie.
Edycja skina
By wyświetlać IP.Shoutbox bezpośrednio na forum należy przejść do:
ACP > LOOK & FEEL > ( wybór skina ) > Edit Template HTML > All Global HTML > member_bar
Na samym dole dodaj:
<if="!($this->ipsclass->input['_low_act'] == 'component' && strtolower($this->ipsclass->input['module']) == 'shoutbox') && require_once(ROOT_PATH.'sources/components_public/shoutbox/display.php')">
<if="$this->shoutbox =  new shoutbox_display( $this->ipsclass )">
	<if="$shoutbox = $this->shoutbox->display_shoutbox_global()">
		{$shoutbox}
Zapisz.
Gotowe! Twój IP.Shoutbox jest zainstalowany i gotowy do użycia!
Istnieje druga metoda dodania IP.Shoutboxa do skina, nie bezpośrednio w bity skina, a we wrapper.
Uwaga: jeśli chcesz zastosować tę metodę cofnij zmiany wykonane w punkcie Edycja skina powyżej.
Otwórz plik: sources/classes/class_display.php
Znajdź:
$this->ipsclass->skin['_wrapper'] = str_replace( "<% CHARSET %>"		, $this->ipsclass->vars['gb_char_set'], $this->ipsclass->skin['_wrapper']);
Dodaj poniżej:
	// IP.Shoutbox
	if ( !($this->ipsclass->input['_low_act'] == 'component' && strtolower($this->ipsclass->input['module']) == 'shoutbox') )
		require_once(ROOT_PATH.'sources/components_public/shoutbox/display.php');
		$this->shoutbox =  new shoutbox_display( $this->ipsclass );
		$this->ipsclass->skin['_wrapper'] = str_replace( "<!--IP.Shoutbox-->", $this->shoutbox->display_shoutbox_global(), $this->ipsclass->skin['_wrapper'] );
Zapisz i wyślij.
Przejdź do:
ACP > LOOK & FEEL > ( wybór skina ) >> Edit Board Header & Footer Wrapper
Wstaw w dowolne miejsce:
<!--IP.Shoutbox-->
Zapisz.
Gotowe!
Autorem tutoriala jest DawPi. Zabrania się kopiowania, powielania. W szczególności na inne fora bez zgody autora.
Tutorial wykonany dla www.forum.invisionize.pl
  • 1 miesiąc temu...
Pomocy jak go odinstalować nigdzie nie widzę takiej opcji proszę o szybka odpowiedz
Szukamy szukamy: http://forum.invisionize.pl/index.php?s=&a...ost&p=10635
  • 3 miesiące temu...
Przy napisaniu jakiegoś shouta mam:
Warning: mktime() expects parameter 4 to be long, string given in public_html/sources/ipsclass.php on line 4625
W ustawieniach SB mam:
Long time format: %d.%m.%Y - %H:%M
Today time format: %d.%m.%Y - %H:%M
Linia 4624 - 4625:
		// Generate server based timestamp
	$time   = mktime( $hour, $min, $sec, $month, $day, $year );
In, and Out.
  • 2 miesiące temu...
Mam problem , zainstalowałem i wszytko ok opócz tego że nie mogę pisać (nie tylko ja , wszyscy) nie mogę edytować , usuwać itp...
Co jest ?? :D
Witamy na forum.
Wszystko jest OK, tylko nie nadałeś uprawnień grupom. Zrób to tutaj:
ACP > COMPONENTS > IP.Shoutbox >> Groups Permissions
Jakbyś miał problem to pisz, ale jeśli możesz to w nowym temacie. :P
Zapewne masz więcej języków, a domyślny plik językowy SB ląduje w cache/lang_cache/en/ a Ty tam masz pewnie inne foldery. Skopiuj pliki spolszczające do każdego folderu w podanej lokalizacji i będzie OK.
Witaj,
otwórz ten plik, co masz podane w komunikacie błędu i zakomentuj linie nr 204,205,206 - komentuje się przez dodanie // na początku każdej linii i sprawdź wtedy.
a ja mam problem z instalacja najnowszej wersji :D otoz skopiowalem pliki do folderu root na serverze ale nie wiem co dalej bo w tutorialu pisze mi aby przejsc do acp i aplikacje ale nie moge tego znalesc :) a sposob DawPi mi nie dziala
moglby ktos mi wyjasnic gdzie co i jak bo jestem nowy w IPB
Wykonałeś punkt po punkcie instalację zawartą w tym temacie?
Don Vito Corleone
skopiowalem zawartosc folderu upload tam gdzie na serverze jest plik conf_global.php czyli skopiowalem dwa foldery o nazwie admin i public a nastepnie wpisalem adres www.adresforumipb.pl/shoutbox_setup/index.php oczywiscie z nazwa swojego forum i nic mi sie nie laduje a zamiast tego wyskakuje blad ze nie ma takiej strony
Pobrałeś shoutboxa do wersji 3.x, a instalujesz jak wersję 2.3.x. :)
Proszę o odpowiedź: jaką wersję forum masz zainstalowaną?
ahh przepraszam :D podalem nazwe wersji bo edytowalem posta ale widocznie cos sie zrypalo
moja wersja to 2.3.6
Zainstaluj to: IP.Shoutbox 1.0.2. :)
Wejdź na www.adresforum.pl/shoutbox_setup/ i kontynuuj. Jak nie wyświetla Ci strony to jest problem nie z forum, a np. z domeną/podpięciem jej etc.
ok wiec problem tkwil w literowce :) do tej pory jak wpisywalem adres podany przez ciebie to nic sie nie dzialo tak samo w przypadku adresu podanego w tutorialu zamiszczonym wraz ze sciagnietym IPS http://www.adresforum.pl/forums/shoutbox_setup/index.php
a po usunieciu litery s z wyrazu forums wszystko dziala jak nalezy
Edytowane przez shearerr
