Problem nr 1 : Błąd podczas upgrade z 3.0.5 do 3.1.1
jasny
Podczas upgrade wywaliło mi błąd :
mySQL query error: SELECT *,INSTR(',0,0,', CONCAT(',',template_set_id,',')) as theorder FROM mpc_skin_templates WHERE template_set_id IN (0,0) AND ( ( template_set_id > 0 AND ( template_master_key='' OR template_master_key IS NULL ) ) OR ( template_set_id=0 AND template_master_key='root' ) ) ORDER BY template_group, template_name, theorder DESC
SQL error: Unknown column 'template_master_key' in 'where clause'
SQL error code: 1054
Date: Tuesday 13th o July 2010 07:26:50 PM
Generalnie tragedia. Jakieś sugestie? Forum leży i kwiczy.
Not cool guy everyday... Photographer at any chance
Pisałem do IPS'u nie mogę od 20h ticket wisi bez żadnej odpowiedzi. Aktualizacja od wersji 3.0.5
Niestety nie wiem na ktorym kroku wywalilo, na jednym z pierwszych... bodajże 3 lub 4.
Moje wk### sięga zenitu, że nie odpowiadają na tickety.
Edytowane przez DawPi
Usunięte wulgaryzmy.
Wykonaj takie zapytanie SQL:
ALTER TABLE skin_templates ADD template_master_key VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '';
#1146 - Table 'mpcforum.skin_templates' doesn't exis
edit, dodałem prefix, zatwierdzone. Sprobuje upgrade zrobic drugi raz.
Edytowane przez jasny
mySQL query error: SELECT * FROM mpc_skin_css WHERE css_master_key != ''
SQL error: Unknown column 'css_master_key' in 'where clause'
Date: Wednesday 14th o July 2010 07:23:18 PM
I dalej [****] forum leży.
Za każdym razem podczas aktualizacji Invision Powerboard są problemy. Na prawde nie wiem za co ja płacę. 0 supportu z ich strony.
Aktualizacja wg informacji podanej w warunkach licencji jest inna - mają bodajże 2 dni na wykonanie aktualizacji dla Ciebie. I z tym problemem można sobie poradzić. Chcesz dalsze tipsy czy czekasz na ich pomoc?
Ze strony:
5 day major version upgrade turnaround
Link: http://www.invisionpower.com/products/board/purchase.php
  • 1 rok później...
W przeglądarce wpisujemy adres www naszego forum z końcówką: /admin/upgradeFinish pojawi nam się instalator IPB, który przebuduje zawartość cache forum
Mi przy tym punkcie sypie błędami sql brak tabel i takie tam
przykład:
mySQL query error: UPDATE ibf_custom_bbcode SET bbcode_title='Przekierowanie do postu',bbcode_desc='Tag ten wy¶wietla ma³± grafikê przekierowuj±c± do wybranego postu - u¿ywan± podczas cytowania tre¶ci na forum. Domy¶lnie otwiera odno¶nik w tym samym oknie.',bbcode_tag='snapback',bbcode_replace='',bbcode_useoption=0,bbcode_example='[snapback]100[/snapback]',bbcode_switch_option=0,bbcode_menu_option_text='',bbcode_menu_content_text='',bbcode_php_plugin='defaults.php',bbcode_no_parsing=0,bbcode_optional_option=0,bbcode_aliases='',bbcode_image='',bbcode_single_tag=0,bbcode_app='core',bbcode_protected=0,bbcode_custom_regex='' WHERE bbcode_tag='snapback'
SQL error: Nieznana kolumna 'bbcode_custom_regex' w  field list
Date: Thursday 26th April 2012 08:47:24 PM
Date: Thu, 26 Apr 2012 20:47:24 +0000
Error: 1054 - Nieznana kolumna 'bbcode_custom_regex' w  field list
IP Address: 2.97.191.211 - /admin/upgradeFinish/index.php?app=upgrade&section=upgrade&do=bbcode
| File																	   | Function																	  | Line No.		  |
| admin/applications/core/modules_admin/posts/bbcode.php					 | [db_main_mysql].update													    | 353			   |
| admin/setup/applications/upgrade/sections/upgrade.php					  | [admin_core_posts_bbcode].bbcodeImportDo									  | 1175			  |
| admin/setup/applications/upgrade/sections/upgrade.php					  | [upgrade_upgrade].install_bbcode											  | 188			   |
| admin/setup/sources/base/ipsController_setup.php						   | [upgrade_upgrade].doExecute												   | 258			   |
Edytowane przez Łukasz
