ROZWIĄZANY: Dziwny problem na forum.
Cześć,
Ostatnio wchodzę na swoje forum i okazuje się że występuje bardzo dziwny błąd. A mianowicie po napisaniu wiadomości w SB wyświetla się komunikat również w SB że jest problem z bazą. Lecz jako tako wszystko działa.
Wydaje mi się że coś jest nie tak z bazą danych lecz nic ostatnio przy niej nie robiłem. Sytuacja występuje w tedy kiedy do bazy ma zostać wysłane zapytanie "dodające coś".
Co to może być za przyczyna ?
Pokaż logi z folderu /cache.
Ponieważ wiele tego tam jest, patrząc w logi nie rozumiem jedynie tego:
 Date: Wed, 28 Jul 2010 20:34:37 +0000
Error: 1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
IP Address: 212.59.237.253 - /forum/admin/index.php?adsess=08bd0829edbadb44f9a32226e6703768&app=updatemodules&module=dashboard&section=dashboard
mySQL query error: UPDATE core_sys_module SET sys_module_title='Narzędzia',sys_module_description='Przydatne narzędzia' WHERE sys_module_id=
| admin/applications_addon/other/updatemodules/modules_admin/dashboard/dashboard.php| [db_main_mysql].update                                                        | 156               |
| admin/applications_addon/other/updatemodules/modules_admin/dashboard/dashboard.php| [admin_updatemodules_dashboard_dashboard].doRebuildAll                        | 70                |
| admin/sources/base/ipsController.php                                       | [admin_updatemodules_dashboard_dashboard].doExecute                           | 296               |
Date: Wed, 28 Jul 2010 20:39:19 +0000
Date: Wed, 28 Jul 2010 21:14:53 +0000
Date: Wed, 28 Jul 2010 21:15:31 +0000
Chodziło mi o najnowsze logi. :wyglad:
Wybacz ale ledwo co wróciłem z pracy a źle miałem ustawione sortowanie. Nawet nie popatrzałem na datę. Ponieważ ogromnie dużo tego tam daję wycinek kodu:
Date: Mon, 06 Sep 2010 00:47:44 +0000
Error: 145 - Table './virt5913_ipb/core_item_markers' is marked as crashed and should be repaired
IP Address: 81.98.91.217 - /forum/index.php?app=core&module=task
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',352,'forums',1283529718,1283734063,17,'a:5:{i:1160;i:1280322240;i:48;i:1280339774;i:1228;i:1282848784;i:1294;i:1282466569;i:1422;i:1283529718;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
| admin/sources/classes/itemmarking/classItemMarking.php                     | [db_main_mysql].replace                                                       | 1302              |
| admin/sources/classes/itemmarking/classItemMarking.php                     | [classItemMarking]._save                                                      | 1227              |
| admin/applications/core/tasks/itemmarkers.php                              | [classItemMarking].manualCleanUp                                              | 111               |
| admin/sources/classes/class_taskmanager.php                                | [task_item].runTask                                                           | 191               |
|        | [class_taskmanager].runTask                                                   |                   |
Date: Mon, 06 Sep 2010 02:46:42 +0000
IP Address: 77.88.27.27 - /forum/index.php?app=forums&module=forums&section=markasread&marktype=all&k=880ea6a14ea49e853634fbdc5015a024
mySQL query error: DELETE FROM core_item_markers WHERE item_member_id=0
| admin/sources/classes/itemmarking/classItemMarking.php                     | [db_main_mysql].delete                                                        | 725               |
| admin/applications/forums/modules_public/forums/markasread.php             | [classItemMarking].markAppAsRead                                              | 87                |
| admin/applications/forums/modules_public/forums/markasread.php             | [public_forums_forums_markasread].markBoardAsRead                             | 50                |
| admin/sources/base/ipsController.php                                       | [public_forums_forums_markasread].doExecute                                   | 296               |
Date: Mon, 06 Sep 2010 02:46:45 +0000
Date: Mon, 06 Sep 2010 02:47:00 +0000
Date: Mon, 06 Sep 2010 02:47:28 +0000
Date: Mon, 06 Sep 2010 05:07:10 +0000
IP Address: 79.175.226.13 - /forum/
mySQL query error: SELECT * FROM core_item_markers WHERE item_member_id=1306 AND item_is_deleted=0
| admin/sources/classes/itemmarking/classItemMarking.php                     | [classItemMarking]._generateIncomingItemMarkers                               | 206               |
| admin/sources/base/ipsRegistry.php                                         | [classItemMarking].__construct                                                | 1005              |
| admin/applications/forums/modules_public/forums/boards.php                 | [class_forums].forumsCalcChildren                                             | 292               |
| admin/applications/forums/modules_public/forums/boards.php                 | [public_forums_forums_boards].processAllCategories                            | 55                |
| admin/sources/base/ipsController.php                                       | [public_forums_forums_boards].doExecute                                       | 296               |
Date: Mon, 06 Sep 2010 05:07:11 +0000
| admin/sources/base/ipsRegistry.php                                         | [ips_MemberRegistry].__myDestruct                                             | 239               |
Date: Mon, 06 Sep 2010 05:07:14 +0000
Date: Mon, 06 Sep 2010 05:07:16 +0000
Date: Mon, 06 Sep 2010 05:19:09 +0000
IP Address: 79.191.185.63 - /forum/
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283750349,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
| admin/sources/classes/itemmarking/classItemMarking.php                     | [classItemMarking].manualCleanUp                                              | 1366              |
| admin/sources/base/ipsRegistry.php                                         | [classItemMarking].__myDestruct                                               | 3269              |
Date: Mon, 06 Sep 2010 05:19:44 +0000
IP Address: 79.191.185.63 - /forum/index.php?&app=shoutbox&module=ajax&section=coreAjax&secure_key=08a1294aacb2690bd8be1d488331fa42&type=getShouts&lastid=2360&global=1
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283750384,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 05:20:10 +0000
IP Address: 79.191.185.63 - /forum/topic/1508-dodawanie-slotow/
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283750410,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 05:20:23 +0000
IP Address: 79.191.185.63 - /forum/index.php?app=forums&module=extras&section=vote&t=1508&st=&do=add&secure_key=08a1294aacb2690bd8be1d488331fa42
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283750422,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 05:20:26 +0000
IP Address: 79.191.185.63 - /forum/index.php?showtopic=1508&st=
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283750426,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 05:20:28 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283750428,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 05:20:59 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283750459,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 05:25:08 +0000
IP Address: 94.240.45.228 - /forum/
mySQL query error: SELECT * FROM core_item_markers WHERE item_member_id=1211 AND item_is_deleted=0
Date: Mon, 06 Sep 2010 05:32:04 +0000
Date: Mon, 06 Sep 2010 06:09:17 +0000
IP Address: 83.24.92.71 - /forum/rss/calendar/1-community-calendar/
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283753357,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 06:09:24 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283753364,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 06:09:26 +0000
IP Address: 83.24.92.71 - /forum/index.php?
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283753366,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 08:01:53 +0000
IP Address: 89.161.84.120 - /forum/
mySQL query error: SELECT * FROM core_item_markers WHERE item_member_id=622 AND item_is_deleted=0
Date: Mon, 06 Sep 2010 08:01:54 +0000
Date: Mon, 06 Sep 2010 08:06:00 +0000
IP Address: 83.24.80.182 - /forum/rss/calendar/1-community-calendar/
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283760360,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 08:06:03 +0000
IP Address: 83.24.80.182 - /forum/index.php?
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283760363,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 08:23:29 +0000
Date: Mon, 06 Sep 2010 08:36:07 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283762167,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 08:36:12 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283762172,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 09:06:02 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283763962,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 09:36:11 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283765771,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 09:52:58 +0000
IP Address: 83.21.109.93 - /forum/
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283766778,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 09:53:18 +0000
IP Address: 83.21.109.93 - /forum/topic/1508-dodawanie-slotow/
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283766798,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 09:53:27 +0000
IP Address: 83.21.109.93 - /forum/index.php?app=forums&module=extras&section=vote&t=1508&st=&do=add&secure_key=5de2ec53be3a98a6b0d65b62767c499e
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283766807,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 09:53:29 +0000
IP Address: 83.21.109.93 - /forum/index.php?showtopic=1508&st=
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283766809,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 09:53:33 +0000
IP Address: 83.21.109.93 - /forum/topic/1508-dodawanie-slotow/page__mode__show
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283766813,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 09:53:46 +0000
IP Address: 83.21.109.93 - /forum/topic/1503-dodo/
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283766826,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
IP Address: 83.21.109.93 - /forum/images/avatars/gallery/brak.png
Date: Mon, 06 Sep 2010 09:53:56 +0000
IP Address: 83.21.109.93 - /forum/topic/1502-dodo/
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283766836,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 10:06:03 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283767563,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 10:23:30 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283768610,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 10:24:02 +0000
IP Address: 83.21.109.93 - /forum/index.php?&app=shoutbox&module=ajax&section=coreAjax&secure_key=5de2ec53be3a98a6b0d65b62767c499e&type=getShouts&lastid=2360&global=1
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283768642,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 10:24:34 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283768674,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 10:25:05 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283768705,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 10:25:35 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283768735,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 10:26:05 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283768765,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 10:26:35 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283768795,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 10:27:06 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283768826,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 10:27:36 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283768856,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 10:28:07 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283768887,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 10:28:37 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283768917,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 10:29:08 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283768948,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 10:29:38 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283768978,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 10:30:08 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283769008,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 10:30:38 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283769038,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 10:31:09 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283769069,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 10:31:39 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283769099,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 10:32:09 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283769129,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 10:32:40 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283769160,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 10:33:10 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283769190,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 10:33:40 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283769220,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 10:36:03 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283769363,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 10:57:16 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283770636,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 11:06:06 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283771166,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 11:36:04 +0000
Error: 145 - Table './virt5913_ipb/core_item_markers' is marked as crashed and should be repaired
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283772964,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
| admin/sources/classes/itemmarking/classItemMarking.php                     | [db_main_mysql].replace                                                       | 1302              |
| admin/sources/classes/itemmarking/classItemMarking.php                     | [classItemMarking]._save                                                      | 1227              |
Date: Mon, 06 Sep 2010 11:49:08 +0000
Date: Mon, 06 Sep 2010 12:06:05 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283774765,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
| admin/sources/base/ipsRegistry.php                                         | [ips_MemberRegistry].__myDestruct                                             | 239               |
Date: Mon, 06 Sep 2010 12:20:57 +0000
IP Address: 109.199.0.2 - /forum/
mySQL query error: SELECT * FROM core_item_markers WHERE item_member_id=392 AND item_is_deleted=0
| admin/sources/classes/itemmarking/classItemMarking.php                     | [classItemMarking]._generateIncomingItemMarkers                               | 206               |
| admin/sources/base/ipsRegistry.php                                         | [classItemMarking].__construct                                                | 1005              |
| admin/applications/forums/modules_public/forums/boards.php                 | [class_forums].forumsCalcChildren                                             | 292               |
| admin/applications/forums/modules_public/forums/boards.php                 | [public_forums_forums_boards].processAllCategories                            | 55                |
| admin/sources/base/ipsController.php                                       | [public_forums_forums_boards].doExecute                                       | 296               |
Date: Mon, 06 Sep 2010 12:21:11 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283775671,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
| admin/sources/classes/itemmarking/classItemMarking.php                     | [classItemMarking].manualCleanUp                                              | 1366              |
| admin/sources/base/ipsRegistry.php                                         | [classItemMarking].__myDestruct                                               | 3269              |
Date: Mon, 06 Sep 2010 12:21:16 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283775676,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 12:21:25 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283775685,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 12:21:30 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283775690,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 12:21:38 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283775698,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 12:21:46 +0000
IP Address: 83.21.109.93 - /forum/topic/1501-zabijamypl-na-nk/
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283775706,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 12:22:23 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283775743,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 12:22:28 +0000
Date: Mon, 06 Sep 2010 12:22:44 +0000
IP Address: 83.21.109.93 - /forum/index.php?&app=shoutbox&module=ajax&section=coreAjax&secure_key=5de2ec53be3a98a6b0d65b62767c499e&type=submit&lastid=2360&global=1
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283775764,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 12:28:05 +0000
IP Address: 94.40.68.144 - /forum/
mySQL query error: SELECT * FROM core_item_markers WHERE item_member_id=1349 AND item_is_deleted=0
Date: Mon, 06 Sep 2010 12:28:19 +0000
Date: Mon, 06 Sep 2010 12:28:36 +0000
Error: 2006 - MySQL server has gone away
Date: Mon, 06 Sep 2010 12:36:05 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283776565,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 12:39:52 +0000
IP Address: 83.14.226.2 - /forum/
mySQL query error: SELECT * FROM core_item_markers WHERE item_member_id=1348 AND item_is_deleted=0
Date: Mon, 06 Sep 2010 12:39:57 +0000
IP Address: 83.14.226.2 - /forum/index.php?app=core&module=global&section=login&do=process
Date: Mon, 06 Sep 2010 12:40:50 +0000
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283776850,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 12:41:02 +0000
IP Address: 83.21.109.93 - /forum/index.php?app=core&module=global&section=serwery
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283776862,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 12:42:26 +0000
IP Address: 83.21.109.93 - /forum/index.php?app=core&module=global&section=status
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283776946,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 12:42:27 +0000
IP Address: 83.21.109.93 - /forum/sklep/images/bg.png
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283776947,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 12:48:53 +0000
IP Address: 89.76.58.204 - /forum/
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283777333,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 12:49:14 +0000
IP Address: 89.76.58.204 - /forum/topic/1508-dodawanie-slotow/
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283777354,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 12:49:29 +0000
IP Address: 89.76.58.204 - /forum/topic/1508-dodawanie-slotow/page__mode__show
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283777369,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 12:49:38 +0000
IP Address: 89.76.58.204 - /forum/index.php?app=forums&module=extras&section=vote&t=1508&st=&do=add&secure_key=a4fdd155028eca0f62c1bfa0c672c6c3
mySQL query error: INSERT INTO core_item_markers (`item_key`,`item_member_id`,`item_app`,`item_last_update`,`item_last_saved`,`item_unread_count`,`item_read_array`,`item_global_reset`,`item_app_key_1`,`item_app_key_2`,`item_app_key_3`,`item_is_deleted`) VALUES('1589e340d2ce0ac3d8ebbb4156463e7e',2,'forums',1283723292,1283777378,12,'a:15:{i:835;i:1282428848;i:979;i:1280320577;i:930;i:1280320630;i:1160;i:1280616504;i:1227;i:1281824116;i:1228;i:1283119051;i:1258;i:1282164311;i:929;i:1283287248;i:1294;i:1282485340;i:52;i:1283118669;i:54;i:1283118677;i:65;i:1283118686;i:1422;i:1283286499;i:1452;i:1283327644;i:1501;i:1283723292;}',0,1,0,0,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE item_key=VALUES(item_key),item_member_id=VALUES(item_member_id),item_app=VALUES(item_app),item_last_update=VALUES(item_last_update),item_last_saved=VALUES(item_last_saved),item_unread_count=VALUES(item_unread_count),item_read_array=VALUES(item_read_array),item_global_reset=VALUES(item_global_reset),item_app_key_1=VALUES(item_app_key_1),item_app_key_2=VALUES(item_app_key_2),item_app_key_3=VALUES(item_app_key_3),item_is_deleted=VALUES(item_is_deleted)
Date: Mon, 06 Sep 2010 12:49:40 +0000
W phpmyadmin napraw tabelę 'core_item_markers'.
No co, skrzaczyła się tabelka core_item_markers - tam skrypt trzyma info o przeczytanych/nieprzeczytanych postach userów.
Idź do phpmyadmina i napraw tabelę. Pytanie tylko dlaczego ją skrzaczyło - możliwe, że mysql nie wyrabia.
Dzięki wielkie, pomogło.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc :wyglad:
A tak na marginesie sam się zastanawiam dlaczego się uszkodziła. Może ma to coś do tego że obciążam mysql zbyt mocno ? Bo ostatnio zrobiłem sobie tak na szybciora taki podpis na forum: http://zabijamy.pl/podpis/podpis2.jpg
Który oczywiście w każdym wejściu lub wyświetleniu zadaje pytanie do bazy. I teraz powiedzmy że 50 użytkowników sobie gdzieś to doda to może być tego przyczyną?
