ROZWIĄZANY:Pierwsze wydanie i pierwszy problem.
Witajcie,
chciałem przetestować IPB na localu w wersji 3.0.
Wgrywam pliki i..
Warning: require(/var/www/localhost/htdocs/ipb/admin/conf_global.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/localhost/htdocs/ipb/admin/sources/base/ipsRegistry.php on line 354
Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required '/var/www/localhost/htdocs/ipb/admin/conf_global.php' (include_path='.:/usr/share/php5/PEAR:/var/www/localhost/htdocs/ipb/ips_kernel/') in /var/www/localhost/htdocs/ipb/admin/sources/base/ipsRegistry.php on line 354
Co może być nie tak?
Sprawdzając wszędzie PASS.
Problem leżał, w katalogu admin z pliku w/w usunąć końcówkę *dist.
A teraz
Site error: the file /var/www/localhost/htdocs/ipb/ips_kernel/classXML.php requires the ionCube PHP Loader ioncube_loader_lin_5.2.so to be installed by the site administrator.
wystarczy edit w php.ini?
Czytałem to zanim napisałem na forum :)
Dodałem odpowiednią linijkę do pliku php.ini a błąd dalej wyskakuję , oczywiście po wprowadzeniu zrobiłem restarta.
// problem rozwiązany, nie będę mówić co źle bo wstyd ale ta pomoc tak opisana (dokumentacja) się się mylić można.
wystarczy podać scieżkę do ioncube który jest w folderze z IPB 3.0 - linux.
// problem nr. 2: błąd pod koniec instalacji:
Date: Tue, 23 Dec 2008 14:12:55 +0000
Error Number: 1071
Error: Specified key was too long; max key length is 1000 bytes
IP Address: 127.0.0.1
Page: /ipb/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=sql
mySQL query error: CREATE TABLE ibf_reputation_cache (
id bigint(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
app varchar(255) NOT NULL,
type varchar(255) NOT NULL,
type_id bigint(10) unsigned NOT NULL,
rep_points int(10) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id),
KEY app (app,type,type_id)
) TYPE=MyISAM;
Date: Tue, 23 Dec 2008 14:13:30 +0000
Error Number: 1071
PRIMARY KEY (id),
) TYPE=MyISAM;
oraz
Error: We were unable to write your configuration information to the conf_global.php file. Please verify that this file has full read and write privileges
a poprawnie chmody daje , gdy chce przez phpmyadmin dostaje:
#1071 - Specified key was too long; max key length is 1000 bytes
Edytowane przez net
Tak tak, to zgłoszony bug w tej wersji - o dziwo tylko na serwerach tzw. lokalnych to występuje. Wczoraj walczyłem z tym na XAMPP 1.7.0, ale nie dało rady. Na nazwa.pl spokojnie zainstalowało.
Także pozostaje czekać na fixa.
Naprawa błędu z postu #7
Pobierz plik z załącznika i wyślij go do:
admin/applications/core/setup/versions/install/sql/ nadpisując istniejący plik. Spróbuj ponownie instalować.
core_mysql_tables.rar
  • 1 miesiąc temu...
u mnie w najnowszej becie błąd podobny tzn. po kliknieciu start installation wyskakuje ips drive error, po kliknieciu refresh:
łatke zainstalowałem (błąd w tabeli reputation), conf_global ma ustawione 666/777 i d*pa.
ma ktoś pomysł co z tym zrobić?
belze: otwórz plik admin/applications/core/setup/versions/install/sql/core_mysql_tables.php
Znajdź:
$TABLE[] = "CREATE TABLE permission_index (
 perm_id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
 perm_type varchar(255) NOT NULL,
 perm_type_id int(10) unsigned NOT NULL,
 perm_view text NOT NULL,
 perm_2 text NOT NULL,
 perm_3 text NOT NULL,
 perm_4 text NOT NULL,
 perm_5 text NOT NULL,
 perm_6 text NOT NULL,
 perm_7 text NOT NULL,
 owner_only tinyint(1) NOT NULL default '0',
 friend_only tinyint(1) NOT NULL default '0',
 authorized_users varchar(255) default NULL,
 PRIMARY KEY  (perm_id),
 KEY perm_index (perm_type,perm_type_id),
 KEY perm_type (app,perm_type,perm_type_id)
Zamień na:
 app varchar(32) NOT NULL,
 perm_type varchar(32) NOT NULL,
Zapisz i spróbuj ponownie.
Podejrzewam, że z tym masz problem bo nie podałeś treści pliku z błędem. :)
Znajdź:
Niestety i to nie podziałało. Nie podałem treści błędu bo go nie ma :) to jedyny komunikat który mi się pojawia od razu po ips drive errorze
Zmień chmod katalogu cache/ na 777 i wtedy jakiś plik pojawić się musi skoro dostajesz IPS DRIVER ERROR. :)
racja ;]
Date: Tue, 03 Feb 2009 22:27:55 +0000
Error Number: 1054
Error: Unknown column 'signature' in 'field list'
Page: /projekt/admin/install/index.php?app=install&section=install&do=sql
mySQL query error: INSERT INTO ipb_profile_portal (pp_member_id,pp_setting_count_friends,signature,pconversation_filters,pp_settin
g_count_comments) VALUES(1,1,'','',1)
Ty instalujesz wersję beta2 na pewno?
no tak, najnowszy release. co ciekawe conf_global nie znajdował się w katalogu admin tylko głównym. przeniosłem i tam, jednak informacji o tym nigdzie nie znalazłem.
Odnośnie conf_global.php to prawidłowo - zmienili to jednak na główny poziom. :unsure:
To jest błąd na którym poziomie? Łatwiej mi będzie spojrzeć w pliki. I musowo napisz o tym w bug trackerze: http://forums.invisionpower.com/index.php?...;showproject=24
A no właśnie, zmienili, a w dokumentacji nie napisali :)
Błąd pojawia się od razu po wpisaniu danych serwera + admina, nastepny etap "rozpocznij instalację", wyświetla się błąd bazy mimo iż wszystkie tabele stworzył..
Zapewne i tam umieszczę, ale jak masz pomysł to pisz:) dzięki
belze: tabele się stworzyły to fakt, ale to nie błąd tworzenia tabel, a dodawania do nich danych ( INSERT ), zapewne konta administratora.
Jedyne co wg mnie jest możliwe to jednak nie aktualne pliki, ale pewności nie mam, jest to błąd który trzeba zgłosić.
