Mam pewien problem z modem ibProArcade...
Mianowicie po instalacji i ustawieniu chmoodów na 777 wchodząc na Install Games pojawia sie to:
Warning: require(/var/www/vhosts/nazwadomeny.pl/httpdocs/arcade/tar/tmp/aceshigh.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/nazwadomeny.pl/httpdocs/arcade/modules/admin/arcade_tarinstall.php on line 838
Przed ustawieniem modów dało sie tam wejść bez problemu, tylko wyświetlało o konieczności ustawienia chmoodów, ustawiłem i trup..
Poza tym wszystko pięknie działa, poza instalacją nowych gier.
Wersja ibProArcade 3.4.0 for IPB 2.1.x , 2.2.x and 2.3.x
IPB v2.3.6 (ID: 23010)
Ma ktoś jakiś pomysł co źle robie? A może mod jest uszkodzony?
Edytowane przez PowerDream
Pierwszy jest, ale aceshigh.php nie ma w katalogu.
Wszystko sie posypało gdy po instalacji ustawiłem chmoody na 777, jak to mozliwe?
Przypomne, ze opcja Install Games działała przed ustawieniem chmoodów, po ustawieniu wyparował plik? ;)
Wgrać go nie wgram bo nie ma go w plikach instalacyjnych.
W manualu pisze, ze mają być chmoody 777 a w Install Games pisało "755 or 777"
A tak wygląda screen z manuala: http://img525.imageshack.us/my.php?image=beztytuukr1.jpg
Usune tego moda i wgram po raz trzeci, ale ustawie chmoody na 755, nastepnie zrobie tutaj edit i poinformuje co sie stało.
Wgrane trzeci raz, niestety pliku arcade/tar/tmp/aceshigh.php nie ma.
Chmoody ustawione na 755 a w ibProArcade 3.4.0 Installation Report pisze, ze wszytsko jest ok poza chmoodami, jest coś takiego:
/var/www/vhosts/domena.pl/httpdocs/arcade is not writeable please chmod this directory to 755 or 777
/var/www/vhosts/domena.pl/httpdocs/arcade/tar is not writeable please chmod this directory to 755 or 777
/var/www/vhosts/domena.pl/httpdocs/arcade/tar/tmp is not writeable please chmod this directory to 755 or 777
/var/www/vhosts/domena.pl/httpdocs/arcade/tar/bkup is not writeable please chmod this directory to 755 or 777
/var/www/vhosts/domena.pl/httpdocs/arcade/tar/installed is not writeable please chmod this directory to 755 or 777
/var/www/vhosts/domena.pl/httpdocs/arcade/images is not writeable please chmod this directory to 755 or 777
/var/www/vhosts/domena.pl/httpdocs/arcade/gamedata is not writeable please chmod this directory to 755 or 777
/var/www/vhosts/domena.pl/httpdocs/arcade/modules is not writeable please chmod this directory to 755 or 777
/var/www/vhosts/domena.pl/httpdocs/arcade/modules/admin is not writeable please chmod this directory to 755 or 777
Zas w opcji Install Games pisze tak:
Admin CP Message
The following folders need to be chmodded to 0755 or 0777 before you may use the tar installer.
* /var/www/vhosts/domena.pl/httpdocs/arcade/
* /var/www/vhosts/domena.pl/httpdocs/arcade/tar/
* /var/www/vhosts/domena.pl/httpdocs/arcade/tar/installed/
* /var/www/vhosts/domena.pl/httpdocs/arcade/tar/tmp/
* /var/www/vhosts/domena.pl/httpdocs/arcade/images/
* /var/www/vhosts/domena.pl/httpdocs/arcade/gamedata/
Gdy ustawie na 777 wywala:
Zgłupiałem, tymbardziej, ze woła o plik którego nie ma w folderze instalacyjnym ani po instalacji ;)
Ok, tak patrząc po kodzie to Ty chyba próbujesz instalować jakąś modyfikację. Skasuj całą zawartość katalogu tmp/ bo pamiętam, że to tam się dodawało nowe gry do instalacji i sprawdź wtedy ( powinno być OK ).
Jeśli będziesz instalować nowe gry to rób to pojedynczo i sprawdź, która powoduje ten błąd. ;)
Hmm, modyfikacja? No, ale http://www.ibparcade.com to nie oficjalna strona tej modyfikacji? Tam była jedynie ta wersja i to jest ona ;)
W /temp był tylko plik index.php, po usunieciu nie dzieje sie nic. Zaczałem ustawiać chmody na 777 i po każdym ustawieniu na lokalizacje sprawdzałem Install Games, wyszło na to, ze gdy ustawie 777 na /arcade/gamedata to pojawia sie:
...gdy wróce na 755 jest ok, ale pokazuje zaś:
Admin CP Message
Nie wiem, ale to jest jakaś paranoja, co ciekawsze... Ustawiam chmody z 755 na 777 a tam dalej pisze abym zmienił chmody czyli to co wyżej:
Admin CP Message
Tak ogólnie to nie wiele wiem o tej modyfikacji, można ja zastąpić czyms innym, konkurencyjnym?Mogłaby pomóc starsza wersja moda, ale nie pomoże bo przy instalacji i tak robi automatyczny upgrade do najnowszej czyli tej co mam...
Jakieś rady? v3 Arcade to jest chyba do vBulletin? Może jest jakaś konkurencja dla ibProArcade ? ;)
Zdaje się, że jest jeszcze jedna czy dwie modyfikacje takie jak ibProArcade, ale się do niej nie umywają i mają błędy, więc nie warto się nimi zajmować.
Don Vito Corleone
Nie wgrałem jeszcze żadnej gry bo...
-po ustawieniu chmodów jest error
-przed ustawieniem mówi aby je ustawic
-jak ustawie to i tak mówi, zeby ustawić
-nie wykrywa żadnych gier mimo, ze są wgrane
Może konfiguracja serwera, ale na swoim IPB mamy już zainstalowane ibProCasino i jakieś kilkanaście innych modów, które działają bezbłędnie.
Dziwne, ze ten by nie działał..
Wymiękam ;)
Ja również. ;/
Po prostu 'nie rozumiem' kwestii zmiany chmodów na poprawne, a mimo to skrypt nie przepuszcza tych zmian - na pewno do detekcji tego są używane funkcje PHP więc one mylić się nie mogą. Coś musi być na rzeczy z tym serwerem - tak sądzę.
Tak, nie jest to najlepszy pomysł, ale lepszy rydz niż nic.
Ten teraz nie ma błedów jakie miał tamten, ale jakiej nie zainstaluje gry to wyświetla: "The tar file in invalid. Please upload again.game_jailbreakJS_sng.tar"
Tak, napewno gry z ibproarcade.com są uszkodzone... W to akurat nie uwierze.
Mam już dosyć tego moda i tego całego ibproarcade.com ^_^
Znalazłem coś takiego: Arcade Enhanced v6.1.6 FINAL
Czyżby był to odpowiednik? Jeśli znacie podobne mody do IPB 2.3 to prosze o podanie nazw.
No widzisz - dochodzimy do ważnej kwestii - konfiguracji tegoż serwera, zainstalowanych bibliotek do obsługi spakowanych plików itd.
Poproś admina o weryfikację tego. Przedstaw również problemy ze zmianą chmodów.
Ale ja nie widze kłopotu bo na ibProCasino zainstalowałem te same gry co nie chcą sie zainstalować na ibProArcade..
Casino działa wyśmienicie a Arcade stwarza kłopoty. Mysle, ze jezeli bylby problem z serwerem, Casino i gry z Arcade nie działały by a jest odwrotnie.
Byc moze stara modyfikacja sprzed blisko roku (ibProArcade) nie radzi sobie z niektórymi nowymi funkcjami, np bazy danych..
To jest serwer w OVH, administracja OVH nie swiadczy żadnego supportu, wiec nie ma sensu pisać do nich.
Istnieje możliwość, że obie modyfikacje się "gryzą"?
Pytanie ofkors do naszego managera ^_^
Don Vito Corleone
Dziękuje bardzo za pomoc, niestety z ibProArcade jest coś nie teges...
Wgrałem Arcade Enhanced v6.1.6 z ipbcoding.com i działa perfekcyjnie, żadnych problemów...
Tak więc lekarstwo znalezione ^_^
