Witam, mam pewien problem. Chcę zainstalować IPB 3.3.4 na vps'ie, wszystkie pliki wgrałem, uprawnienia na 77, przeszedłem pomyślnie siedem punktów, aż dotarłem do instalacji. Gdy kilkam na "Start installation..." to przeglądarka zaczyna myśleć (kółeczko się kręci, jak przy wczytywaniu strony), a po minucie, dwóch - wyskakuje Driver Error. Mógłbym wiedzieć co jest przyczyną?
sql_error_log
 Date: Mon, 18 Mar 2013 13:50:26 +0000
 Error: 1062 - Duplicate entry 'bbcode' for key 'PRIMARY'
 IP Address: 127.0.0.1 - /admin/install/index.php?app=install&section=install&do=sql
 mySQL query error: INSERT INTO fgamingcache_store (cs_key, cs_value, cs_array) VALUES ('bbcode', '', 1);
 | admin/setup/applications/install/sections/install.php                      | [install_install].install_sql                                                 | 89                |
 | admin/setup/sources/base/ipsController_setup.php                           | [install_install].doExecute                                                   | 258               |
Tylko, że najpierw muszę wgrać tabele, a następnie IPB, ponieważ posiadam panel gracza. Struktura musi być najpierw wgrana, a później do tej samej bazy wgrane IPB, ale spróbuję wyczyścić wszystko, wgram jeszcze raz strukturę i zainstaluję, jak nie będzie się dało to napiszę.
