Witam
Po przeniesieniu forum kodowanie (polskie znaki) coś trafiło.
Pliki spolszczenia oraz sys. działa pod UTF-8.
Daje zdjęcia jak to wygląda w bazie oraz na forum.
Baza | post | forum
Próbowałem zmienić kodowanie na ISO, stosowałem się do poradnika napisanego przez DawPi`ego ale nic to nie dało.
Dodanie wpisu do config_global o kodowaniu, totalnie psuje forum. Proszę o pomoc jak naprawić kodowanie.
Pozdrawiam,
GeXeM
Rozumiem, dzięki za odpowiedź. Z jednej strony to dziwne, bo baza jest przeniesiona 1:1...
Będę próbował dalej.
Pozdrawiam,
GeXeM
P.S. Proszę o nie zamykanie tego tematu, albowiem jak znam życie będę jeszcze tutaj odpisywał.
Dobra, to inaczej. Macie jakieś pomysły jak poprawnie przenieść bazę danych ?
Za każdym razem napotykają mnie różne błędy.
Czytałem poradniki DawPi`ego ale nie pomagają :)
Czy macie jakieś pomysły jak poprawnie przenieść bazę ?
Kiedyś musi być ten pierwszy raz. Albo baza się sypie, albo nie chce zaimportować, albo są błędy. Próbowałem na wiele sposobów. Nie mam już pomysłów...
Próbowałem. Co jeszcze, phpmyadmin, mysqldumper.
Jest tak że miesza się kodowanie (jedne tabele są w utf-8, jedne w latin2), albo się nie wgra do końca.
utf8
Zrobiłem inaczej.
Stara baza import poprzez mysqldumper, wgranie poprzez bigdumpera.
W bazie kodowanie wygląda jest poprawne - są PL znaki, ale znowu mam ten idiotyczny błąd ;/
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Could not initiate the registry, the settings cache is empty or missing' in /
Ale w bazie PL znaczki są.
Edytowane przez Gexem
Być może eksport robi się w latin2 - ustaw takie i spróbuj. Wklej też fragment z polskimi ogonkami z pliku .sql, który eksportujesz ze starego serwera.
Pokaż te polskie znaczki by już nie było nieporozumień. :)
Może komuś to pomoże w przyszłości.
Bazę zrzucajcie poprzez MySQLDumpera i wgrywajcie poprzez niego, lub bigdumpera.
Status: nierozwiązany. Lecimy dalej.
Nie wiem jak wam, ale przy przenoszeniu bazy (latin2_general_ci) teraz mam kodowanie mieszane, chociaż importowałem w standardzie latin2. (latin2, utf8, oraz inne, każda tabela inaczej kodowana OO)
Jakby na siłę wciskało UTF-8. Polskie znaki w bazie są, lecz no na forum już nie. Zmiana na forum kodowania oraz kod. spolszczenia nic nie daje.
Macie jakieś pomysły ?
Pz,
GeXeM
Próbowałem tego wczoraj. Teraz też to zrobiłem i jest jeszcze gorzej.
Polskie znaki pojawiły się tylko w opisach for. Reszta znaki zapytania i inne znaczki. (tak, po zrobieniu tego przestawiłem kodowanie na iso w języku i ustawieniach forum).
Nie mogę sobie z tym poradzić ;/
No chyba że po konwie na utf-8 w gżegżółce baza wygląda tak:
Ăť?05râľEĹź€śÄ„ľEĹźJĂ—Ă©2ćäľEĹźqĹľEĹźU™ÄgtSĂ´^gâ€nĹš|8Ă–Ă®VĹ‘r3
Po co robisz dalej z polskimi krzakami jak pisałeś, że masz już je OK?
GexeM coś mi się wydaje, że za dużo kombinujesz. Piszesz o tabelach które cudownie zmieniły same kodowanie - otóż nie jest to możliwe. Sprawdź najpierw jak są kodowane tabele na starym serwerze, a potem wg tego, co pisałeś wyżej przenieś bazę na nowy serwer i poczekaj na Jasona jak Ci aktualizuje cache.
DawPi przecież to co napisałeś - dokładnie tak robiłem i nic.
Zrobię Ci film co, może wtedy mi uwierzysz i zobaczysz że kodowanie wariuje...
Piszę po przeniesieniu bazy (latin2) w TYM SAMYM STANDARDZIE baza dostaje "bzika" i kodowana jest różnymi językami typu latin2, utf-8.
Nie wiem co mam robić, dobra robię film.
Ja już nie mam siły. Jak choćby tabela ibf_posts jest w utf-8 i są pl znaczki to samo się zmienia na znaki zapytania po 30 minutach, albo jak jest w latin2.
Ręce opadają...
Kodowanie samo Ci się ot tak zmieniać nie może więc coś tam jest nie teges. Pomyślę na spokojnie.
Oczywiście zmień kodowania wszystkich tabel oraz bazy na jednakowe - potraktuj to jako punkt wyjścia.
