Dobrze a więc, zainstalowałem Portal (Michael John (DevFuse)) na sowim forum przez Panel Administratora.
Jednakże, gdy wchodzę w PORTAL na Forum wyświetla sie informacja:
Nie możemy tego znaleźć!
[#404]
Nie udało się odnaleźć strony, którą próbujesz wyświetlić. Kliknij tutaj, aby powrócić do strony głównej
Potrzebujesz pomocy?
W ustawieniach ACP jest wszystko skonfigurowane tak by było widoczne dla wszystkich, o czym jeszcze zapomniałem? No i chciałbym by Portal wyświetlał się od razu przy wejściu na stronę główną. Ostatni raz takich zmian dokonywałem dwa lata temu i nie za bardzo pamiętam co i jak.
Z góry dzięki, no i wesołego jajeczka :P
Pozdrawiam, Damian.
Edytowane przez Damianexo
A że tak zapytam.. Portal jest włączony ? Bo ustawić widoczność to jedno, a włączenie to drugie. Wiem że to dość oczywiste ale różne przypadki chadzały pod forum.
Wyłączyłeś furle w pliku conf_global.php? Prawa zapisu na folder cache/ i zawartość są poprawne? Sprawdź, a potem przebuduje furle ACP ponownie.
Nie ma czegoś takiego, że to nie działa, bo musi działać. Tam nie ma cudów i setkom ludzi to działa.
Sprawdzam właśnie u siebie i śmiga jak należy, po instalacji nic nie ustawiałem tylko odrazu link odpaliłem domena.pl/portal i wszystko poprawie się wyświetla także możliwe że coś na cudowałeś w ustawieniach, moja propozycja to reinstalacja.
$INFO['use_friendly_urls']            =    '0';
Wyłączone i przebudowane. Nadal nie działa.
A jakie mają być prawa pliku?
ja mam: domena /index.php?app=uportal
Co znaczy nie działa?
Nie wyświetla się Portal. Wyświetla się taki komunikat.
[#404]
Nie udało się odnaleźć strony, którą próbujesz wyświetlić. Kliknij tutaj, aby powrócić do stron [/...]
Podaj adres forum i napisz co nie działa.
http://www.centrum-rp.eu/index.php?app=uportal
Aplikacja zainstalowana poprawnie? Pokaż ustawienia tej aplikacji (nie settings, a to co masz w menu głównym Aplikacje). Chodzi mi o ustawienie Ukryj kartę.
Choć to pewnie jest na nie, ponieważ widzę tę pozycję w menu. No dziwna sprawa. Z innymi aplikacjami też tak masz?
