Problem z kodem PHP
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez JamLasica,
Witajcie. Otóż nie mogę uporać się z kodem PHP - edytor cały czas krzyczy, że jest on błędny:
Oto kod skryptu
    $aPlayers = $query->getDetailedPlayers();
    if(!is_array($aPlayers) || count($aPlayers) == 0)
        echo '<br /><i>None</i>';
    else
        <table width="400">
            <tr>
                <td><b>Player ID</b></td>
                <td><b>Nickname</b></td>
                <td><b>Score</b></td>
                <td><b>Ping</b></td>
            </tr>
        foreach($aPlayers as $sValue)
            <tr>
                <td><?= $sValue['playerid'] ?></td>
                <td><?= htmlentities($sValue['nickname']) ?></td>
                <td><?= $sValue['score'] ?></td>
                <td><?= $sValue['ping'] ?></td>
            </tr>
        echo '</table>';
Kod który chcę dodać
<php>
</php>
<foreach loop="$aPlayers as $sValue">
{$sValue['playerid'}
{htmlentities($sValue['nickname'])}
{$sValue['score']}
{$sValue['ping']}
</foreach>
Ponadto nie mam pojęcia, jak dodać ten warunek
    else
Z góry dzięki za każdą pomoc! :)
Edytowane przez Gama
Poprawiłem:
<div class='ipsSideBlock clearfix'>
<h3>Gracze online</h3>
<div class='_sbcollapsable'>
<php>
</php>
{$sValue['playerid']}
{$sValue['score']}
{$sValue['ping']}
</foreach>
Jednak nadal mam błąd:
There is a syntax error in the template, usually caused by PHP code not properly formed.  Please correct the error and hit save again.
Teraz kod się zapisał, musiałem go zmodyfikować bo nie działał (coś skopałem z foreach)
<php>
foreach ($aPlayers as $sValue)
</php>
<tr>
<td>{$sValue['playerid']}</td>
<td>{$sValue['nickname']}</td>
<td>{$sValue['score']}</td>
<td>{$sValue['ping']}</td>
</tr>
<php>
</php>
Po tej zmianie w foreach pokazuje tylko jednego gracza z serwera a nie wszystkich. Jak to naprawić?
Zrobiłem tak
<php>
$playerid = $sValue['playerid'];
$playername = htmlentities($sValue['nickname']);
$playerscore = $sValue['score'];
$playerping = $sValue['ping'];
echo '<tr>'.$playername.' (ID: '.$playerid.'), Punkty ('.$playerscore.'), Ping ('.$playerping.')</tr>';
</php>
Teraz wyświetla wszystkich graczy jednak pojawił się problem. Cała ta lista wyświetlana jest na górze forum razem z błędami. Jakieś pomysły jak to naprawić?
Nie używać echo i print_r, bo tak to będzie - powinieneś używać szablonu.
Stwórz tam sobie w php jakaś zmieną w stylu $mylist_output i dodawaj do niej ( .= ) wszystko co chcesz wyświetlić. Potem poza <php> pokaż go poprzez {$mylist_output} i gotowe ;)
Edytowane przez JamLasica
