tarantula Opublikowano 20 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 Mam mały problem ze sliderboxem Facebooka. Zrobiłem wszystko wg. tego poradnika: http://blog.klocus.pl/2011/07/wysuwany-slider-like-box-facebooka.html Na stronie głównej sliderbox ładnie się wysuwa i chowa: Ale gdy wejdę do jakiegoś działu lub tematu to FB nie ma w schowku tylko jest coś takiego: Kody html wgrałem do globalTemplate, a kod CSS do ipb_styles.css. Nw. co jest źle zrobione. Potrzeba mi pomocy fachowców Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manager DawPi Opublikowano 20 Lipca 2013 Manager Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 Gdzie ten kod dodajesz w ipb_styles.css dokładnie? Inna sprawa - zbadaj w obu miejscach ten fragment firegubiem i sprawdź, co tam kuleje. intermedia - profesjonalne rozwiązania Invision Power Board --- Chcesz uzyskać szybko i sprawnie pomoc? Uzupełnij wersję i adres w profilu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tarantula Opublikowano 21 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 Coś mam nie tak z globalTemplate na obecnym szablonie, bo na innym stylu zrobiłem tak samo i działało normalnie. Na tym poprawiłem teraz i działa na stronie głównej, poddziałach i w tematach, a nie działa jedynie na stronach aplikacji (shoutbox i awards) i w panelu moderatora i w profilu użytkownika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tarantula Opublikowano 21 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 (edytowane) Nie mogę edytować postu teraz, bo zapomniałem: Tu jest ten kod, który wrzucam do tego szablonu, czy może jest coś z nim nie tak? <!--WIDGET FACEBOOK--> <div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> <div id="like-box"> <div class="outside"> <div class="inside"> <div class="fb-like-box" data-href="https://www.facebook.com/MyTylkoGramy" data-width="292" data-show-faces="true" data-stream="true" data-show-border="false" data-header="false"></div> </div> </div> <div class="belt">facebook</div> </div> <!--KONIEC WIDGET FACEBOOK--> Edytowane 21 Lipca 2013 przez tarantula Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tarantula Opublikowano 21 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 Wiem w czym tkwi problem. Okazało się, że to wina mojej przeglądarki spowodowała, że slidebox nie wczytywał się na forum prawidłowo. Zmieniłem ją i teraz wszystko śmiga jak należy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
