Problem z " w loginie
Witam
Skontaktowałem się z supportem ponieważ gdy nazwa użytkownika zawiera " na konto nie da się zalogować. Nazwa użytkownika TES"T z phpMyAdmin widoczna jest jako TES"T. Problem dość dziwny więc skontaktowałem się z supportem IPB przy okazji wspominając że po ich próbach naprawy archiwizacji ciągle nie ma polskich znaków. Otrzymałem odpowiedz że to dlatego że mam w bazie mieszankę "utf8_general_ci" i "latin2_general_ci" i że oni z tym nie pomogą i mam się skontaktować z supportem hostingu. Tabele które były w "latin2_general_ci" były puste albo zawierały informacji zapisane tylko w ASCI. "ipb_members" jest i było w "utf8_general_ci". Zmieniłem wszystko jednak na "utf8_general_ci" i ustawiłem je domyślne dla całej bazy i napisałem ponownie do supportu. Stwierdzili oni że zmiana tego bez konwersji na utf8 nie pomoże (choć nie wiem dlaczego skoro problem ten dotyczy "ipb_members" które był ok). Poprosili żeby użyć http://community.invisionpower.com/files/file/2929-character-set-converter/ albo poprosić żeby zrobił to dostawca hostingu.
Zrobiłem to jednak powiem szczerze straciłem już całe chęci w pisaniu do supportu i wolę zapytać się Was bo wydaje mi się że tu szybciej uzyskam pomoc.
Rozwiązane przez portals
Zmieniłeś kodowanie bazy danych, która posiadała jakieś rekordy czy pustej bazy? Brak możliwości logowania może być poprzez zmianę kodowania na inne, tym samym popsucia kodowania w ogóle.
Edytowane przez deusx
Możesz na localhost spróbować: http://www.forum.twe...wrotnie-t49663/
Stworzyłem nowe konto i gdy wszystko jest w "utf8_general_ci" więc to chyba nic nie da.
Tabela "ipb_members" był nie ruszana a chyba tylko ona jest potrzebna do logowania oraz nie ma problemów jak ktoś ma polskie znaki w loginie.
Edytowane przez portals
Zrobiłem dumpa i jak wpisałem latin1 i latin 2 nie było nic. Problem jednak nie zniknął. Zrobiłem nowe konto które widać na screenie i zalogować się nie da.
post-10609-0-98385400-1375025394_thumb.p
post-10609-0-55667800-1375025407_thumb.p
Nie pamiętam żebym grzebał przy tym bo nigdy na IPB nie miałem problemów z polskimi znakami z tego co pamiętam. Zresztą takie wymuszenie jeśli nie są w conf_global.php to po chyba aktualalizacji znikają
Plik conf_global.php raczej standardowy:
$INFO['sql_driver']			=	'mysql';
$INFO['sql_host']			=
$INFO['sql_database']			=
$INFO['sql_user']			=	'
$INFO['sql_pass']			=	'';
$INFO['sql_tbl_prefix']			=	'ipb_';
$INFO['sql_debug']			=	'';
$INFO['sql_charset']			=	'utf8';
$INFO['board_start']			=	'1296765159';
$INFO['installed']			=	'1';
$INFO['php_ext']			=	'php';
$INFO['safe_mode']			=	'0';
$INFO['board_url']			=	'http://stalkerteam.pl';
$INFO['banned_group']			=	'5';
$INFO['admin_group']			=	'4';
$INFO['guest_group']			=	'2';
$INFO['member_group']			=	'3';
$INFO['auth_group']			=	'1';
$INFO['use_friendly_urls']			=	'1';
$INFO['_jsDebug']			=	'0';
$INFO['mysql_tbl_type']			=	'INNODB';
define('IN_DEV', 0);
$INFO['use_memcache'] = '0';
$INFO['memcache_server_1'] = '127.0.0.1';
$INFO['memcache_port_1'] = '11211';
$INFO['use_eaccelerator'] = 1;
$INFO['use_mmcache'] = 0;
$INFO['use_xcache'] = 0;
$INFO['use_apc'] = 1;
$INFO['use_diskcache'] = 0;
Dostałem odpowiedz od supportu o tym że wymagane jest "further investigation." oraz "Because of the advanced nature of your request, please note that it may take longer than usual to fully address your concern.".
Jeśli ktoś ma jeszcze pomysły to chęnie wysłucham.
Dostałem odpowiedz że to bug w /admin/sources/base/ipsMember.php i wrzucili mi poprawioną wersję tego pliku. Teraz wszystko jest ok.
