Problem z Driver Error
Dopiero co zainstalowałem forum  IPB Board jestem zielony nigdy wcześniej nie miałem z nim styczności. Instalacja przebiegła bezproblemowo natomiast przy instalacji spolszczenia wyskoczył mi komunikat.
Driver Error
Odświeżenie strony nic nie daje tak samo powrót do INDEXU cały czas wyświetla się ta strona z tym komunikatem. Rozumiem że to jest jakiś problem z komunikacją z bazą danych? Czy to jest problem po stronie serwera? bo coś piszę by się skontaktować z administratorem?
Po 20 minutach odświeżam i strona się ładuje normalnie samo się naprawiło? Nie rozumiem tego.
Przy ustawieniu polskiego języka w panelu poznikały ikony napisy itd.
Czy z tym spolszczeniem jest coś nie tak? Pobrałem je z tego forum. Czysta instalka forum żadnych działów, kategorii  nie tworzyłem od razu po instalacji forum dodałem to spolszczenie i wszystko się sypie. Pierwsze kroki z płatnym IPB Board zapowiadają się super.
Proszę
 Date: Sun, 10 Nov 2013 10:21:46 +0000
 Error: 1226 - User 'fotoshot_hazane' has exceeded the 'max_updates' resource (current value: 20000)
 IP Address: 81.99.252.44 - /admin/index.php
 mySQL query error: DELETE FROM core_sys_cp_sessions WHERE session_running_time < 1384071706
 | admin/applications/core/modules_admin/login/manualResolver.php             | [db_main_mysql].delete                                                        | 345               |
 | admin/applications/core/modules_admin/login/manualResolver.php             | [admin_core_login_manualResolver].loginForm                                   | 101               |
 | admin/sources/base/ipsRegistry.php                                         | [admin_core_login_manualResolver].doExecute                                   | 738               |
 Date: Sun, 10 Nov 2013 10:21:47 +0000
 mySQL query error: DELETE FROM core_sys_cp_sessions WHERE session_running_time < 1384071707
 Date: Sun, 10 Nov 2013 10:22:11 +0000
 mySQL query error: DELETE FROM core_sys_cp_sessions WHERE session_running_time < 1384071731
Pretensje proszę mieć NIE do skryptu forum, które w tym przypadku NIE jest winne, a do swojego serwera, który jest zwyczajnie słaby.
Same problemy ale człowiek uczy się na błędach. Jaki możesz polecić serwer w miarę nie drogi by IPB board śmigało na nim bez problemu, teraz mam w Cal.pl. Domenę też mam wykupioną u nch, jak kupię inny serwer czy jest możliwość przeniesienia mojej domeny z cal do nowego usługodawcy?
