Brak grafiki na forum
Witam , wczoraj zainstalowalem ips4 (posiadam licencje, nie zadne nulled)
Wszystkie pliki php itp zgadzaja sie z wymaganiami ipb, chmody , msql itp takze dobrze skonfigurowalem. Bo ukonczeniu instalacji forum tak ono wyglada:
http://cl.ly/image/092l0m2I2T30
http://cl.ly/image/1a2h1H1u0c21
Doslownie nie laduje css
W konsoli zadnych bledow nie zauwazylem. Ssl nie mam zainstalowanego, czy moze to byc przez to? bawilem tez sie jakims designer mode czy cos ale to nic nie daje
Edytowane przez kuba6850
Jesli to jest to system check to:
PHP Requirements
  • PHP version 5.6.30-0+deb8u1.
  • cURL extension loaded.
  • Multibyte String extension loaded
  • DOM extension loaded
  • GD extension loaded
  • MySQLi extension loaded
  • OpenSSL extension loaded
  • Session extension loaded
  • SimpleXML extension loaded
  • XML extension loaded
  • XMLReader extension loaded
  • XMLWriter extension loaded
  • Phar extension loaded
  • Zip extension loaded
  • Exif extension loaded
  • 128 MB memory limit.
File System Requirements
  • /var/www/html/applications is writable
  • /var/www/html/datastore is writable
  • /var/www/html/plugins is writable
  • /var/www/html/uploads is writable
  • /var/www/html/uploads/logs is writable
MySQL Requirements
  • MySQL version 5.5.55-0+deb8u1.
Recommendations
  • You are running PHP version 5.6.30-0+deb8u1. While this version is compatible, we recommend version 7.0.0 or above.
  • You are running MySQL version 5.5.55-0+deb8u1. While this version is compatible, we recommend version 5.6.2 or above.
Problem zostal juz rozwiazany, prawdopodobnie bylo to cos przez chmody lub msql. Reinstall pomogl, mozna zamknac.
