3.4.4 Problem z ACP po zmianie na nginx/1.14.2
cześć
 po zmianie na nginx
$_SERVER['SERVER_SOFTWARE'] nginx/1.14.2
mam problem z ACP tj mam driver error There appears to be an error with the database.
forum normalnie działa jedynie ACP nie działa, ktoś może spotkał się z takim problemem?
dodam jeszcze że widać ekran logowania i jest mozliwosc wpisania loginu i hasła jak dotychczas ale dalej juz niestety klops, tabela z sesjami i sesjami do ACP nei widze zeby była zepsuta.
Edytowane przez nook86
tak jest
 mySQL query error: SELECT count(*) as rows FROM ibf_sessions WHERE running_time > 1587936471
 | admin/sources/base/ipsController.php                                       | [admin_core_mycp_dashboard].doExecute                                         | 306
wyglada na to że to as rows generuje problem bo bez as rows idzie ok. Nie wiem czy na chama zmienić zapytanie i wywalić as rows czy sa lepsze opcje
tutaj jak cos to tabela istnieje odnosnie ustawien nie wiem. tabele wyglada na ok zadne uszkodzone. problem pojawil sie na zmianie na nginxa reszta forum dziala wszystko git tylko cos fo tego panelu nie idzie wejsc:D moze jakas sesja sie zawiesila czy cos ale. moze sesje sa jakos zapisywane w plikach od acp i nie ma uprawnien bo mialem problem z uprawnieniami ? :P ale mialem problem niby go ogarnąłem hurtem, chociaz dowala sie do ibf_sessions
https://forum.invisionize.pl/topic/53483-nie-mogę-zalogować-się-do-acp/?do=findComment&comment=307652
