Problem z wtyczką oauth2
Cześć!
Posiadam wtyczkę do integracji logowania pomiędzy forum a rocket.chat. No i zapewne po ostatnim update sprawa się wysypała. W logach dostaję taką informację jak niżej (na serwerze z rocket). Początkowo myślałem, że się SSL nie odnowił gdzieś na którymś serwerze, ale to nie o to chodzi.
Próba wejścia do konfiguracji wtyczki kończy się błędem:
2S119/1 Klucz ochrony CSRF nie zgadza się. Może to znaczyć, że wtyczka lub motyw, nie są aktualne. Proszę skontaktować się z pomocą techniczną, w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Sama wtyczka jest dość stara: https://github.com/wohali/ips4-oauth2-server i nie ma aktualizacji.
Jest jakiś sposób na uruchomienie? Wersja IPS 4.6.6
Oct  8 10:34:03 FPL-250772 rocketchat[937]: {"line":"392","file":"oauth_server.js","message":"Error in OAuth Server: Failed to complete OAuth handshake with ips at https://www.piwo.org/applications/oauth2server/interface/oauth/token.php.
 certificate has expired","time":{"$date":1633682043162},"level":"warn"}
Oct  8 10:34:03 FPL-250772 rocketchat[937]: Exception while invoking method 'login' { Error: Failed to complete OAuth handshake with ips at https://www.piwo.org/applications/oauth2server/interface/oauth/token.php. certificate has expired
Oct  8 10:34:03 FPL-250772 rocketchat[937]:     at CustomOAuth.getAccessToken (app/custom-oauth/server/custom_oauth_server.js:132:18)
Oct  8 10:34:03 FPL-250772 rocketchat[937]:     at Object.OAuth.registerService.query [as handleOauthRequest] (app/custom-oauth/server/custom_oauth_server.js:189:26)
Oct  8 10:34:03 FPL-250772 rocketchat[937]:     at OAuth._requestHandlers.(anonymous function) (packages/oauth2/oauth2_server.js:10:33)
Oct  8 10:34:03 FPL-250772 rocketchat[937]:     at middleware (packages/oauth/oauth_server.js:161:5)
Oct  8 10:34:03 FPL-250772 rocketchat[937]:     at /opt/Rocket.Chat/programs/server/npm/node_modules/meteor/promise/node_modules/meteor-promise/fiber_pool.js:43:40
Oct  8 10:34:03 FPL-250772 rocketchat[937]:   message: 'Failed to complete OAuth handshake with ips at https://www.piwo.org/applications/oauth2server/interface/oauth/token.php. certificate has expired' }
Edytowane przez elroy
Rozwiązane przez elroy
To jest dość proste do poprawy. Plik w adminie settings.php zamień na:
 * @package OAuth2 Server
 * @author <a href='https://atypical.net'>Joan Touzet</a>
 * @copyright (c) 2017 Joan Touzet
namespace IPS\oauth2server\modules\admin\oauthserver;
/* To prevent PHP errors (extending class does not exist) revealing path */
if ( !defined( '\IPS\SUITE_UNIQUE_KEY' ) )
    header( ( isset( $_SERVER['SERVER_PROTOCOL'] ) ? $_SERVER['SERVER_PROTOCOL'] : 'HTTP/1.0' ) . ' 403 Forbidden' );
    exit;
 * settings
class _settings extends \IPS\Dispatcher\Controller
	 * @brief	Has been CSRF-protected
	public static $csrfProtected = TRUE;
     * Execute
     * @return      void
    public function execute()
        \IPS\Dispatcher::i()->checkAcpPermission( 'settings_manage' );
        parent::execute();
    protected function manage()
        \IPS\Output::i()->title = \IPS\Member::loggedIn()->language()->addToStack('settings');
        $form = new \IPS\Helpers\Form;
        $form->addHeader( 'oauth2server_settings' );
        $form->add( new \IPS\Helpers\Form\YesNo( 'oauth2server_wrap_global_template', \IPS\Settings::i()->oauth2server_wrap_global_template ) );
        if ( $values = $form->values() )
            $form->saveAsSettings();
        \IPS\Output::i()->output = $form;
No właśnie między czasie znalazłem wątek na forum o błędzie  2S119/1 Klucz ochrony CSRF natomiast o ile da się wejść w aplikację, to dalej mi lecą błędy
Oct  8 15:19:41 FPL-250772 rocketchat[937]: Exception while invoking method 'login' { Error: Failed to complete OAuth handshake with ips at https://www.piwo.org/applications/oauth2server/interface/oauth/token.php. certificate has expired
Oct  8 15:19:41 FPL-250772 rocketchat[937]:     at CustomOAuth.getAccessToken (app/custom-oauth/server/custom_oauth_server.js:132:18)
Oct  8 15:19:41 FPL-250772 rocketchat[937]:     at Object.OAuth.registerService.query [as handleOauthRequest] (app/custom-oauth/server/custom_oauth_server.js:189:26)
Oct  8 15:19:41 FPL-250772 rocketchat[937]:     at OAuth._requestHandlers.(anonymous function) (packages/oauth2/oauth2_server.js:10:33)
Oct  8 15:19:41 FPL-250772 rocketchat[937]:     at middleware (packages/oauth/oauth_server.js:161:5)
Oct  8 15:19:41 FPL-250772 rocketchat[937]:     at /opt/Rocket.Chat/programs/server/npm/node_modules/meteor/promise/node_modules/meteor-promise/fiber_pool.js:43:40
Oct  8 15:19:41 FPL-250772 rocketchat[937]:   message: 'Failed to complete OAuth handshake with ips at https://www.piwo.org/applications/oauth2server/interface/oauth/token.php. certificate has expired' }
Zastanawiam się o jaki certyfikat mu chodzi...
Temat był głębszy i summa summarum zdecydowałem się na przejście z rocket.chat na discorda. Administracja tym pierwszym, przy tak małej ilości userów mija się z celem.
Close :)
