Jump to content
Po aktualizacji skryptu forum do 4.7 - problemy z wyszukiwarką
SN2010
Go to solution Solved by DawPi,
Recommended Posts
Dzień dobry,
 Na https://forum.samnaprawiam.com, oraz na https://mokkaforum.pl - wykonałem aktualizację skryptu forum z wersji 4.4 do 4.7. Generalnie styl domyślny, 1 wtyczka z widgetem w sidebar.
Pojawia się taki błąd gdy jako administrator skorzystam z wyszukiwarki
Cytat
SELECT main.*, ((MATCH(index_title) AGAINST ('egr' IN BOOLEAN MODE)*5)+(MATCH(index_content,index_title) AGAINST ('egr' IN BOOLEAN MODE)))/POWER(( ( UNIX_TIMESTAMP( NOW() ) - ( CASE WHEN index_date_updated <= UNIX_TIMESTAMP( NOW() ) THEN index_date_updated ELSE 0 END )) / 3600 ) + 2,1.5) AS calcscore FROM `ips_core_search_index` AS `main` WHERE ( ( index_class IN('IPS\\core\\Statuses\\Status','IPS\\core\\Statuses\\Reply') ) OR index_class='IPS\forums\Topic\Post' ) AND MATCH(index_content,index_title) AGAINST ('egr' IN BOOLEAN MODE) AND ( index_permissions = '*' OR ( FIND_IN_SET(4,index_permissions) OR FIND_IN_SET(4,index_permissions) OR FIND_IN_SET('m2',index_permissions) OR FIND_IN_SET('cm',index_permissions) ) ) ORDER BY calcscore DESC LIMIT 0,25
IPS\Db\Exception: DOUBLE value is out of range in '(((match `ahb4bu_samnaprawiamips4`.`main`.`index_title` against ('egr' in boolean mode)) * 5) + (match `ahb4bu_samnaprawiamips4`.`main`.`index_content`,`ahb4bu_samnaprawiamips4`.`main`.`index_title` against ('egr' in boolean mode)))' (1690)
#0 /home/klient.dhosting.pl/opel24/forum.samnaprawiam.com/system/Db/Select.php(446): IPS\Db\_Select->runQuery()
#1 [internal function]: IPS\Db\_Select->rewind()
#2 /home/klient.dhosting.pl/opel24/forum.samnaprawiam.com/system/Content/Search/Mysql/Query.php(1329): iterator_to_array(Object(IPS\Db\Select))
#3 /home/klient.dhosting.pl/opel24/forum.samnaprawiam.com/applications/core/modules/front/search/search.php(746): IPS\Content\Search\Mysql\_Query->search('egr', NULL, 17, 'or')
#4 /home/klient.dhosting.pl/opel24/forum.samnaprawiam.com/applications/core/modules/front/search/search.php(126): IPS\core\modules\front\search\_search->_results()
#5 /home/klient.dhosting.pl/opel24/forum.samnaprawiam.com/system/Dispatcher/Controller.php(118): IPS\core\modules\front\search\_search->manage()
#6 /home/klient.dhosting.pl/opel24/forum.samnaprawiam.com/system/Dispatcher/Dispatcher.php(153): IPS\Dispatcher\_Controller->execute()
#7 /home/klient.dhosting.pl/opel24/forum.samnaprawiam.com/index.php(13): IPS\_Dispatcher->run()
#8 {main}
Natomiast pod nim widnieje komunikat
Cytat
Informacje dotyczące błędu widoczne są ze względu na to, że jesteś zalogowany jako administrator. Możesz przejrzeć je później, w sekcji logów systemowych
Więc skorzystałem z wyszukiwarki jako gość i również wyświetla się komunikat o błędzie
Cytat
Coś poszło nie tak. Proszę spróbować ponownie.
Kod błędu: EX1690
Po przebudowaniu indeksu wyszukiwania wyszukiwarka działa przez chwilę po czym po kilku chwilach znów występuje komunikat j.w.
Nie zwróciłem uwagi, bo są to małe fora ale po aktualizacji zmieniłem format tabel z compact na dynamic
  • Like 1
Zapraszam na forum.opel24.com oraz na samnaprawiam.com
Link to comment
Share on other sites
  • Solution
Miałem to samo i po rozmowie z supportem padła taka odpowiedź:
According to some research online, running an ANALYZE query on the table should fix the issue.
It's a bit of an odd issue, it sounds like it might be related to a MySQL version upgrade.
Także wykonaj to i powinno być OK.
  • Like 1
Link to comment
Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
