Problem z logowaniem po pobraniu IPS4 z git
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez MWo,
Hej, mam problem z IPB4, pobrałem pliki, które miałem zachomikowane z gitlab z IPS4 - stare forum, licencję nadal mam.
Po pobraniu i wgraniu bazy wszystko wygląda dobrze ale przy logowaniu czy to do AP czy przez użytkownika jest błąd: EX1054
Nie wiem czym to może być spowodowane, kod jest stary nieaktualizowany, ale dopóki nie sprawdzę co tam jest nie chcę wgrywać aktualizacji.
Co oznacza ten błąd? EX1045. Czy jest jakiś tryb debugowania w IPS4, dawno nie używałem nie pamiętam jak to działało.
Z góry dzięki.
Tak jak napisałem do panelu też się nie mogę zalogować więc też nie mogę sprawdzić nic, pozostają pliki i baza.
Niestety nie wiem, jak sprawdzić wersję bez panelu.
Pluginy, jakie mam najprawdopodobniej zainstalowane:
Tylko to screen z katalogu więc nie pewnie wszystkie aktywne.
Gdzie mogę sprawdzić logi jak nie mogę wejść do panelu?
Już myślałem żeby zrobić update bo to jedyne miejsce gdzie mogę wejść tak naprawdę.
Ale mam problem z plikiem profile.php który był modyfikowany i teraz update nie przepuści mi tego.
Najlepiej gdyby udało się ogarnąć problem z logowaniem przed update bo nie wiem co tam mam zrobione z plikami/bazą.
Edytowane przez MWo
Okey przypomniało mi się jak to się obsługiwało,
Zdefiniowałem sobie IN_DEV oraz RECOVERY_MODE, wtedy miałem błąd i okazało się, że to problem z uprawnieniami pliku hooks.php w plugins.
Po naprawie uprawnień plików wszystko zaczęło działać.
Dzięki, @DawPi za pomoc, widziałem, że zawsze tu dobrą robotę robisz od wielu lat ;) Temat do zamknięcia.
Wybaczcie zamieszanie, jakie wprowadzam, ale korzystając z okazji, że mam aktywny jeszcze wątek:
Co to może być za błąd? Czego to dotyczy?
W trybie dev wygląda to tak:
Edytowane przez MWo
No pewno tak. Musisz skorzystać z pliku constants.php:
https://invisioncommunity.com/4guides/advanced-options/configuration-options/using-constantsphp-r25/
I dodać tam:
\define( 'UPGRADE_MD5_CHECK', false );
Wtedy aktualizator Cię powinien puścić.
Masz tam za duży misz masz.
Wersja forum 4.5.3 - powyłączają wszystkie aplikacje i pluginy najpierw, doprowadź do zera błędów logach i można wtedy przystąpić do sprawdzania każdej apki/pluginu czy pasują do Twojej wersji forum.
Strach był ale ,Update do 4.6.9 rozwiązał problemy, zaryzykowałem, ale nic się nie skasowało co nie potrzeba :P
Dzięki za pomoc, problem rozwiązany.
