Problem z funkcją resetowania hasła
Cześć, przychodzę ponownie z problemem.
Miałem dość rozjechane forum, ale po aktualizacji wszystko się naprawiło (w innym wątku prosiłem o pomoc - rozwiazane)
Teraz wszystko śmiga poza dość istotną funkcją, mam około 4000 kont w systemie i forum było nieaktywne około 3 lat teraz chcę zrobić reaktywacje i na bank ludzie nie będą znali swoich haseł. Dlatego też istotna jest funkcja przywracania hasła.
Wykonałem test dostałem maila z linkiem do resetowania jednak po wejściu w ten link mam błąd:
System twierdzi, że nie oczekuję na potwierdzenie żądania zmiany hasła. Nic w tej funkcji nie było modyfikowane. Szablon mail do resetowania nie był zmieniany, modyfikowany był jedynie szablon główny.
Link wygląda dobrze:
Edytowane przez MWo
Kod tego błędu jest tutaj:
	 * Validate
	 * @return	void
	protected function validate()
		/* Prevent the vid key from being exposed in referrers */
		\IPS\Output::i()->sendHeader( "Referrer-Policy: origin" );
		try
			$record = \IPS\Db::i()->select( '*', 'core_validating', array( 'vid=? AND member_id=? AND lost_pass=1', \IPS\Request::i()->vid, \IPS\Request::i()->mid ) )->first();
		catch ( \UnderflowException $e )
			\IPS\Output::i()->error( 'no_validation_key', '2S151/1', 410, '' );
Zatem jeśli nie masz wpisów z podanym hashem (vid) w tabeli core_validating to przyczyna leży gdzie indziej.
39 minut temu, DawPi napisał(a):
No jednak nie do końca. Uzupełnij profil o wersję forum.
Uzupełnione, moja wersja to 4.6.9
	 * Validate
	 * @return	void
		try
Zauważyłem wpisy w bazie więc tabelę wyczyściłem.
Zrobiłem ponowny test, mail przyszedł, resetowanie zadziałało. Drugi mail wysłany (po wygaśnięciu pierwszego), nie dodał/zaktualizował wpisu w tabeli core_validating, mail przyszedł i znowu link nieprawidłowy.
Pytanie czy nie powinno być dodanego czegoś w cron co usuwa stare wpisy, może mam braki. Nie wiem jak to działa.
Zauważyłem chyba błąd, nie rozumiem tego.
Jeżeli jest już wpis, email_sent jest aktualizowany na aktualną datę i token jest ten sam. Natomiast entry_date się nie aktualizuje i wchodząc w ten link mam błąd bo entry_date się nie zmieniło.
Natomiast widzę że to zacytowane zapytanie nie ma sprawdzania ani email_sent ani entry_date tylko info czy jest taki vid.
I tu nie rozumiem bo:
Link:
A błąd ten sam:
Gdy wpisu nie ma i jest insert, wszystko wygląda dobrze.
Edytowane przez MWo
Jeszcze jedno.
Ten kod u mnie wygląda zupełnie inaczej i używa jednak entry_date:
Cytat
try
            $timeLimit = \IPS\DateTime::create()->sub( new \DateInterval( 'PT1H' ) )->getTimestamp();
            $record = \IPS\Db::i()->select( '*', 'core_validating', array( 'vid=? AND member_id=? AND lost_pass=1 AND entry_date>?', \IPS\Request::i()->vid, \IPS\Request::i()->mid, $timeLimit ) )->first();
A zaktualizował mi się tylko email_sent po wysyłce ponownego maila.
Dlatego też zalecana jest pilna aktualizacja do najnowszej wersji, być może był to jakiś błąd i potem został poprawiony.
Możesz sobie tego poszukać w liście zmian/fixów: https://invisioncommunity.com/release-notes/
