Hej panowie-magicy :)
Posiadam u siebie na stronie prosty formularz w php umieszczony w templatce html. Zastanawiałem się ostatnio, czy stworzenie do niego prostego referral system (systemu polecających) nie byłoby dla Was na tyle proste, żebyście mi pomogli go stworzyć ;)
Jak to widzę? W formularzu użytkownik podaje obecnie swój login (login-new). Pod nim chciałbym dodać kolejne pole tekstowe, w którym można by wpisać nazwę polecającego (login-ref). Skrypt wyciągałby zawartość pola login-new i login-ref i zapisywałby je w osobnym pliku txt w jakiejś prostej postaci, np.
1. login-ref | 3 | login-new1, login-new1, login-new3
gdzie pierwsza liczba jest liczbą porządkową, a druga natomiast liczbą osób poleconych).
Z mojego nienaukowego punktu widzenia taki skrypcik wydaje mi się banalny (get pole1, pole1; print to txt). Może się mylę. Ale byłbym wdzięczny, gdyby ktoś pomógłby mi stworzyć podobny system - otworzyłyby się przede mną całkiem ciekawe perspektywy ;)
Generalnie to nie polecam tworzenia czegoś takiego na plikach. Wystarczy, że walniesz się w trybach otwierania pliku i wszystkie dane pójdą się....
Polecam stworzenie tego na bazie danych i wtedy będzie to faktycznie proste i efektywne.
No to od czego zaczynamy? :)
Na prawdę pomógłbyś mi coś takiego stworzyć? :)
Kurcze, nie wiem teraz od czego zacząć. PHP to już dla mnie wyższa jazda, a teraz jeszcze dochodzi MySQL...
Więc celem skonkretyzowania: Mam formularz, w którym user tworzy nowe konto wpisując:
  • Nazwę
  • email
  • hasło
Nowa pozycja 'Polecający' miałaby:
  • Dodać punkcik na koncie polecającego
  • Wyświetlić nazwy osób poleconych
  • Umożliwić usunięcie osób poleconych (w przypadku np. rejestracji multikont), a przez to zmniejszenie licznika punktów
W/w funkcje dostępne jedynie dla oczu admina. Jeśliby się dało, to fajnie by było, gdyby user mógłby się gdzieś zalogować i sprawdzić kogo polecił i ile ma punktów.
Nie wiem na ile powyższe marzenia są realne i na ile skomplikowane. Jeśli któreś z nich wymaga wyższej jazdy, to możemy ominąć. Damy radę wspólnie coś takiego stworzyć?
PS Chyba że znacie jakieś gotowce w sieci? Mi się nie udało jednak nic znaleźć...
Ten już jest. Wygląda mniej więcej tak:
               <form action="mybb/create/mkforum.php" method="post">
			<dt>Adres e-mail:</dt>
			<dd><input name="email" type="text" size="42" />
			<br /><span style="font-size: 0.7em">Na swoją pocztę otrzymasz link aktywacyjny</span></dd>
			<dt>Nazwa użytkownika:</dt>
			<dd><input name="username" type="text" size="42" /></dd>
			<dt>Hasło:</dt>
			<dd><input name="password1" type="password" size="42" />
			<br /><span style="font-size: 0.7em">Hasło musi się składać z minimum 6 znaków. Tylko znaki alfanumeryczne</span></dd>
			<dt>Potwierdź hasło:</dt>
			<dd><input name="password2" type="password" size="42" /></dd>
			<dt>Polecający:</dt>
			<dd><input name="referrer" type="test" size="42" /></dd>
<p><input type="submit" name="submit" value="Załóż konto" class="submit"></p></form>
Chciałbym więc, żeby skrypt pobrał wartość pól 'username' i 'referrer', i żeby wyeksportował je do oddzielnego pliku (a może tabeli w bazie?).
Guzik, nie dam rady. Cały dzień nad tym siedziałem i prawie udało mi się go uruchomić. Od strony zarządzania wszystko pięknie śmiga. Tworzy programy, partnerów itp. Ale jak już się przejdzie na stronę zakupu, to sypie Warningami o błędnym kodzie php. Przeglądałem forum autorów i zauważyłem, że nie tylko ja mam z tym problem. Jak na razie żadnej solucji nie znalazłem.
Ogólnie rzecz biorąc rezygnuję na razie z programu partnerskiego. Jeśli biznes się rozwinie, to może zainwestuję w jakiś profesjonalny skrypt z supportem (49$/rok). A póki co wolę przeznaczyć taką gotówkę na reklamę.
Dzięki za wszystko. Myślałem, że będzie łatwiej.
Pokaż te błędy i fragmenty kodów. Może się coś zawalczy.
Wiesz, nigdy nie jest tak, że jak coś jest 'proste' w działaniu to równie prosto i szybko będzie się tworzyć kod.
Dla przykładu, modyfikacja Rangi VIP za SMS napisanej przeze mnie dla forumowiska jest z pozoru prosta - ot wejść, zobaczyć ranking, wysłać smsa i wklepać kod i gotowe. Owszem, tak ona działa, ale by właśnie tak działała należało napisać ponad 2000 linii kodu, pisanego obiektowo.
OK, więc wrzuciłem prosty formularz (na razie bez żadnego przekierowania) na http://zforum.com.pl
Błędy się pojawiają przy próbie rejestracji poprzez link polecony, czyli wtedy, gdy następuje odwołanie do skryptu: http://zforum.com.pl/index.php?ref=amfidiusz
Te linie 10-15 odwołują się plików cookie:
  SetCookie ("ref",$_GET['ref'], $cookieLifetime, $cookiePath, $cookieDomain);
Z tego co wyczytałem, ciasteczka są dublowane i system nie może nadpisać "tych drugich".
Plik index.php odwołuje się do:
<?PHP include "affiliate.php";?>
w którym to właśnie jest zawarty w/w kod.
Da się coś z tym zrobić?
Cały plik php, do którego odnosi się index:
if($_GET['ref'])
 if($cookieExpiration != 0)
   $cookieLifetime = time() + $cookieExpiration*86400;
 else
   $cookieLifetime =  time() + 3650*86400;
 session_start();
 $_SESSION['ref'] = $_GET['ref'];
 include "affconfig.php";
 mysql_connect($server, $db_user, $db_pass)
   or die ("Database CONNECT Error (line 17)");
 mysql_db_query($database, "INSERT INTO clickthroughs VALUES ('".$_GET['ref']."', '$clientdate', '$clienttime', '$clientbrowser', '$clientip', '$clienturl', '')");
Jeśli nada chciałbyś pomóc, a powyższy kod to nadal za mało, to chętnie dam Ci dostęp do FTP.
Spróbuj to:
Zamienić na:
I zapisać.
I sprawdź.
Oh, sorry:
if($_GET['ref'])
 else
 session_start();
