ROZWIĄZANY: Problem z kodowaniem po wykonaniu upgradeFinish
Problem wystąpił po przeniesieniu wersji 3.0.5 z serwera lokalnego na nazwę.
Pojawiły się błędy i zgodnie z sugestiami na forum wykonałem upgradeFinish.
Wszystko byłoby ok ale po tej czynności całe forum w krzakach :thumbsup:
Skasowałem tabele forum, wgrałem z backupu od nowa, wszystkie z utf8_general_ci. Niestety znowu był błąd i wykonałem upgradeFinish, a po tej czynności nie wiem czemu ciągle krzaki ;/
Jedyne co się dobrze wyświetla to daty w forum i lewe menu w ACP.
W bazie mam polskie znaki.
Po zmianie Document Character Set na iso-8859-2 wszystko sie dobrze wyświetla oprócz dat i zawartości ACP z wyjątkiem lewego menu - czyli wszystko odwrotnie jak z ustawionym Document Character Set na UTF-8.
Już nie ogarniam tego :)
Masz może jakieś pomysły? Będę wdzięczny.
Witaj,
jak te krzaki wyglądają na forum i w bazie ( tabele posts i topics ).
Tak na forum - �
W bazie są polskie znaki
Możesz podać link do forum - najlepiej wpisz w profilu.
Wolałbym nie podawać, to nie jest moje prywatne forum, więc proszę o zrozumienie :)
A masz jakieś pomysły co może być nie tak? Teoretycznie może mógłbym przekonwertować sobie spolszczenie z UTF na iso, zainstalować i zmienić kodowanie w ACP na iso, może by pomogło i krzaki by zniknęły, ale wole mieć forum w UTF-8, zresztą podobno takie kodowanie jest zalecane.
Kurde już dwa dni się męczę z tym upgradem :) Robiłem upgrade już dwa razy na własnych serwerach i nie było problemu, a z tym hostingiem to tragedia jakaś ;/
Możesz mi jakoś pomóc bez patrzenia na forum. Opisze wszystko co potrzeba :thumbsup:
Wydaje mi się, że zmiana kodowania strony załatwi sprawę, ale chciałem właśnie sprawdzić.
Prywatne forum - nie wnikam, ale prywatność forum przeczy jego idei. :thumbsup:
Wiesz co, jak zmienie kodowanie w ACP z UTF-8 na ISO-8859-2 to wszystko się dobrze wyświetla prócz dat i lewego menu w ACP.
Także nie wszystko jest ok :thumbsup: wygląda to tak jakby to co czyta z bazy było w ISO a to co w plikach w UTF, takie moje przypuszczenie choć ja nie znam budowy tego forum i nie wiem do końca co bierze z bazy a co z plików.
Wiesz co mam chyba pomysł, w którym miejscu i w jakim pliku mógłbym wstawić zapytanie sql SET NAMES? Może jakbym ustawił na UTF8 byłoby ok, jak sądzisz?
Edytowane przez darek
No to mam ciekawostke :)
po wykonaniu:
Otwórz plik: ips_kernel/classDbMysqliClient.php
Znajdź:
parent::connect();
Dodaj poniżej:
mysqli_query($this->connection_id, 'SET character_set_connection=latin2');
mysqli_query($this->connection_id, 'SET character_set_client=latin2');
mysqli_query($this->connection_id, 'SET character_set_results=latin2');
mysqli_query($this->connection_id, "SET names latin2;");
Zapisz i wyślij.
tylko, że zamiast latin2 wstawiłem utf8, oczom moim ukazuje się błąd:
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Could not initiate the registry, the settings cache is empty or missing'
I teraz to ja już naporawdę nie wiem co zrobić ;/
Na pewno nie dodawać tych marudnych emot " ;/ "... :thumbsup:
Na ten błąd trzeba znów użyć pliku upgradeFinish/ ... :a:
Z tym sobie już poradziłem :) pozostaje już tylko kwestia tego dziwnego kodowania...
Wiesz co, przeniosłem forum z serwera lokalnego gdzie wszystko działa prawidłowo (chodzi mi o kodowanie w UTF8) na inny serwer.
Przeniosłem bazę i pliki - zgodnie z Twoim tutorialem.
Po wykonaniu tych operacji próbuję zalogować się do ACP i widze błąd
Naprawiłem to za pomocą upgradeFinish i forum wstało elegansko ale z krzakami zamiast polskich znaków.
Oto te krzaki:
Forum jest aktualnie wy��czone
Zapraszamy p�niej.
Już totalnie nie wiem co mogę zrobić, żeby nie było problemów z kodowaniem. Próbowałem już wszystkich metod jakie znalazłem na tym forum i nic.
Wszystkie tabele są w utf8_general_ci.
W tabelach polskie znaki wyświetlane są prawidłowo.
Wiesz może o co chodzi?
Huh, no to nie wiem, bo faktycznie dziwna sytuacja. Te polskie ogonki w bazie są w formie ogonków czy kodowane UTF8?
Ja czasem jeśli są polskie ogonki widoczne ( nie kodowane ) to zmieniam je na encje gżegżółką.
W bazie było poprawnie, w formie ogonków (ąśćł...).
Dobra zadziałało.
Zmiana z latin2 na utf8 w twoim tekscie o naprawie kodowania i upgradeFinish.
Ale czemu dane z bazy były wypluwane w ISO choć wszystko było w UTF to nie mam zielonego pojęcia.
Można zamknąć. Dzięki za sugestie.
