UTF-8 pomieszane z latin1 jak się domyślam... Ja to widzę tak:
Sprawdź kodowanie bazy po obu stronach przez zapytanie SQL
SHOW VARIABLES LIKE 'character_set_database';
SHOW VARIABLES LIKE 'character_set_client';
Ewentualnie sprawdź możliwe zestawy znaków i metody porównań
SHOW CHARACTER SET;
SHOW COLLATION LIKE 'utf8%';
Ustaw kodowanie dla bazy od strony serwera, bazy, tabeli, połączenia
Serwer (/etc/my.cnf)
[mysqld]
default-character-set=utf8
default-collation=utf8_general_ci
Naza danych
(CREATE | ALTER) DATABASE ... DEFAULT CHARACTER SET utf8
Tabela
(CREATE | ALTER) TABLE ... DEFAULT CHARACTER SET utf8
Połączenie
SET NAMES 'utf8';
Teraz najlepiej posłużyć się skryptem do konwersji bazy, oczywiście wcześniej backup. Nie jestem pewien czy konkretnie z tego skryptu korzystałem, ale powinien być ok:
// this script will output the queries need to change all fields/tables to a different collation
// it is HIGHLY suggested you take a MySQL dump prior to running any of the generated
// this code is provided as is and without any warranty
die("Make a backup of your MySQL database then remove this line");
set_time_limit(0);
// collation you want to change:
$convert_from = 'latin1_swedish_ci';
// collation you want to change it to:
$convert_to   = 'utf8_general_ci';
// character set of new collation:
$character_set= 'utf8';
$show_alter_table = true;
$show_alter_field = true;
// DB login information
$username = 'user';
$password = 'pass';
$database = 'table';
$host     = 'localhost';
mysql_connect($host, $username, $password);
mysql_select_db($database);
$rs_tables = mysql_query(" SHOW TABLES ") or die(mysql_error());
print '<pre>';
while ($row_tables = mysql_fetch_row($rs_tables)) {
   $table = mysql_real_escape_string($row_tables[0]);
   // Alter table collation
   // ALTER TABLE `account` DEFAULT CHARACTER SET utf8
   if ($show_alter_table) {
       echo("ALTER TABLE `$table` DEFAULT CHARACTER SET $character_set;\r\n");
   $rs = mysql_query(" SHOW FULL FIELDS FROM `$table` ") or die(mysql_error());
   while ($row=mysql_fetch_assoc($rs)) {
       if ($row['Collation']!=$convert_from)
           continue;
       // Is the field allowed to be null?
       if ($row['Null']=='YES') {
           $nullable = ' NULL ';
       } else {
           $nullable = ' NOT NULL';
       // Does the field default to null, a string, or nothing?
       if ($row['Default']=='NULL') {
           $default = " DEFAULT NULL";
       } else if ($row['Default']!='') {
           $default = " DEFAULT '".mysql_real_escape_string($row['Default'])."'";
       } else {
           $default = '';
       // Alter field collation:
       // ALTER TABLE `account` CHANGE `email` `email` VARCHAR( 50 ) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL
       if ($show_alter_field) {
           $field = mysql_real_escape_string($row['Field']);
           echo "ALTER TABLE `$table` CHANGE `$field` `$field` $row[Type] CHARACTER SET $character_set COLLATE $convert_to $nullable $default; \r\n";
Zrobisz w takiej kolejności i powinno hulać.
