(Pav32) Selective quoting
Pavulon
Dwie rzeczy do dopracownia:
Pierwsza drobna: Jeśli się nie zaznaczy tekstu to po naciśnięciu "cytuj selektywnie" wyskakuje okno z tekstem "undefined" - możnaby to zmienić na Prosty komunikat o niezaznaczeniu?
Druga: Goście i użytkownicy nie posiadający praw pisania nie powinni widzieć tego przycisku, tak jak nie widzą innych. Teraz widzą tylko "cytuj selektywnie" - nieprzydatne.
Zawsze był odpowiedni komunikat. Jeżeli teraz go nie ma to znaczy, że o czymś musiałem zapomnieć. Sprawdzę to.
To też powinno działać. Zmieniłeś uprawnienia w ustawieniach? Sprawdzę tak jak poprzednie.
Postaram się jeszcze dziś wrzucić update'a.
Mam prośbę , w szczególność do posiadaczy FireFox'a (na innych działa).
O sprawdzenie "Cytowania selektywnego"
W tym temacie :
http://www.g-zone.pl...a-selektywnego/
User: test
Hasło: test
Czyściłem ciasteczka itp. nic to nie dało.
A dziś zauważyłem , że jak próbuję cytować ,jakiś text to otwiera się "szyba odpowiedź" i nic więcej ale po zamknięciu przeglądarki i otwarciu tych samych kart (automat ;) ) to cytowany text pojawia się w szybkiej odpowiedzi , ale po kliknięciu w odpowiedź znika on.
Edit: na IE też nie działa.
Edytowane przez Budyn
W edycji profilu musi być wybrany wybór edytora na standardowy i wówczas ludzikom zaczęło wszystko ładnie śmigać. Spróbuj może i u Ciebie pomoże
Nie wiem czemu , ale wcześniej nie zauważyłem tego posta (leń!) a przyznam że czytałem ten temat kilka razy , od deski do deski.
Zastosowanie się do tej rady pomogło :)
Testowałem i działa tak 1. jak i 2. Jedynym problemem jest drobna "literówka" w wyświetlanym alercie JS.
Sądząc po wersji w profilu korzystasz ze starej wersji moda lub nowej wersji na forum v3.1.
1. zgadza się niepotrzebne "/n"
2. ok, da się ustawić, Choć domyślnie powinno nie pokazywać przycisku w miejscach gdzie użytkownik nie może pisać (różne ustawienia pisania dla różnych grup i użytkowników w różnych forach). Tak jak to jest z pozostałymi przyciskami - "cytuj" i "odpoweidź".
pozdrawiam.
  • 1 miesiąc temu...
Jak juz w innym watku oisalem (Moze DawPi przeniesie posty) wlaczenie modyfikacji powoduje u mnie problemy z odswierzaniem sie okna po pisaniu w oknie szybkiej odpowiedzi. Zastanawiam sie od czego zaczac szukanie. Czy jakikolwiek wpływ mogą mieć ustawienia serwera? Moze czegos brak na nim?
  • 1 miesiąc temu...
hej, zainstalowałem tego moda/hooka i wszystko gra smiga tylko pojawił się taki mały bug u mnie.
Mianowicie zamiast samej nazwy usera dodaje mi do autora takze prefixy i sufixy
np:
[quote name='<span style="color: red;">+matius</span>' date='04 maj 2010 - 13:23 ' timestamp='1272972220' post='327162']
konkretniej:
Czy da się to jakoś naprawić ? ewentualnie może zrobić tak aby kolorowało ten tekst ?
@edit: psuje się to zapewne przez modyfikacje kolorującą nicki na forum
Mam ten sam problem co +matius jednak chcąc wprowadzić te zmiany
Otwórz:
public/js/ips.topic.js
Znajdź:
											name = childs[i].innerHTML;
Dodaj poniżej:
											var re = new RegExp(/(?:<.*>)(.*)(<?:\/.*>)/);
										var innerName = re.exec(name);
										if (innerName && innerName[1]) name = innerName[1];
Okazuje się że w podanym pliku
nie mam tej linijki
Wie ktoś może jak to inaczej wprowadzić?
Formatowanie grupy jest takie
<span style='color:red;'><b></b></span>
Natomiast kod po kliknięciu cytuj wygląda tak
[quote name='TRIMEK' timestamp='1327423516' post='6960']
TEST
test
dfhgdfhghdfhdhd
sdfsdsdfsdfsdfsdf
dsfsdfs
fsd
fsd
fsd
f
dsf
[/quote]
A po kliknięciu w "Cytuj selektywnie" wygląda tak
Po zmianie trybu edycji wygląda kod tak
[quote name='[color=red][b]TRIMEK[/b][/color]' timestamp='1327423516' post='6960']
TEST
test
dfhgdfhghdfhdhd
[/quote]
Czyli jest BBCode tak jak napisałeś, jak zrobić aby to działało?
  • 2 miesiące temu...
