Witam mam problem ze stylem subblack . O toż gdy zainstalowąem sty pokazują mi się u gury takie rzeczy:
A druga sprawa jest jak wchodzę w jakieś forum i klikam na jakiś temat lub chcę dodać nowy temat to pokazuje mi się takie coś
trzecia sprawa gdy chcę dodać temat to mam rozciągnięty styl:
Pomoże ktos ?? :):blush:
Edytowane przez adrian218
W kwestii tego drugiego to podaj co masz wpisane w tym pliku w linii 733 (można sprawdzić na przykład programem PSPad editor). Pewnie jakiś znak za dużo jest wklepany.
Don Vito Corleone
Z tego co wiem, to masz zapewne styl działający pod starszą wersją IPB... Jeśli już to widzę też w trzecim przypadku, że nie masz dobrze (do końca) zaimportowanego stylu a w szczególności obrazków, oraz makra... dlatego też masz owe problemy, do tego proszę Cię naucz się pisać (używaj słownika w Firefoxie lub w innych przeglądarkach)
Edytowane przez TRACKER
A możne jakiś dokładny opis jak ma poprawnie zaimportować plik ??
A tak wygląda zawartość w tym pliku w 733 linii
Pomoże ktoś ?? bo zależny mi na tym stylu.
Yyy, podejrzewam, że to jest fragment jakiejś modyfikacji, tak? Początek dokładniej ujmując. Może ona wadzi.
Co do importowania stylu to przeczytaj dokładnie instrukcję. Może po prostu czegoś nie kliknąłeś (sam tak miałem).
Don Vito Corleone
Sęk w tym że na innych stylach pięknie chodzi forum
new_install.html
Obiecałem przetłumaczyć, ale wiele tu tego nie ma, więc wątpie żeby problemy były wynikiem niedoczytania.
Otwierasz plik: './sources/classes/class_forums.php'
Szukasz w nim:
return ( $forum_data['last_post'] && $forum_data['last_post'] > $rtime ) ? "<{C_ON".$sub_cat_img."}>" : "<{C_OFF".$sub_cat_img."}>";
I zamieniasz to na:
if($forum_data['icon']){ return $forum_data['last_post'] > $rtime ? "<img src=\"".$this->ipsclass->vars['board_url']."/html/forumicons/".$forum_data['icon'].".gif\">" : "<img src=\"".$this->ipsclass->vars['board_url']."/html/forumicons/".$forum_data['icon']."_off.gif\">"; }else{ return ( $forum_data['last_post'] && $forum_data['last_post'] > $rtime ) ? "<{C_ON".$sub_cat_img."}>" : "<{C_OFF".$sub_cat_img."}>"; }
Zapisz plik i podmień go na serwerze.
Otwierasz plik: './sources/action_admin/forums.php'
Szukasz w nim:
$form['parent_id'] = $this->ipsclass->adskin->form_dropdown("parent_id" , $forumlist, $_POST['parent_id'] ? $_POST['parent_id'] : $forum['parent_id'] ); $form['status'] = $this->ipsclass->adskin->form_dropdown("status" , $dd_state , $_POST['status'] ? $_POST['status'] : $forum['status'] ); $form['sub_can_post'] = $this->ipsclass->adskin->form_yes_no( 'sub_can_post', $_POST['sub_can_post'] ? $_POST['sub_can_post'] : $forum['sub_can_post'] );
I poniżej tego wklejasz:
$dh = opendir( ROOT_PATH.'html/forumicons' ); $icons = array(); $icons[] = array("", "Default Icons"); while ($icon = readdir($dh)) { if((preg_match("/(.gif)/",$icon) || preg_match("/(.jpg)/",$icon) || preg_match("/(.jpeg)/",$icon) || preg_match("/(.png)/",$icon)) && !preg_match("/(_off)/",$icon)) { if($icon != '.' || $icon != '..') { $iconname = str_replace(".gif","",$icon); $icons[] = array($iconname, $iconname); } } } closedir($dh); $form['icon'] = $this->ipsclass->adskin->form_dropdown( "icon", $icons, $_POST['icon'] ? $_POST['icon'] : $forum['icon'] );
Następnie w tym samym pliku szukasz:
$save = array ( 'name' => $this->ipsclass->input['name'],
'icon' => $this->ipsclass->input['icon'],
Zapisz plik i podmień na serwerze:
Otwierasz plik:	'./skin_acp/IPB2_Standard/acp_skin_html/cp_skin_forums.php'
Szukasz w nim:
<tr> <td width='40%' class='tablerow1'><strong>Forum Description</strong><div class='desctext'>You may use HTML - linebreaks automatically converted to <br></div></td> <td width='60%' class='tablerow2'>{$form['description']}</td> </tr>
I dodaj powyżej tego tekstu to:
<tr> <td width='40%' class='tablerow1'><strong>Forum Icon</strong></td> <td width='60%' class='tablerow2'>{$form['icon']}</td> </tr>
Zapisz plik i podmień na serwerze.
Tego niżej szczerze mówiąc sam nie do końca rozumiem, tzn. nie jestem w stanie tego tak na sucho opisać, ale tu są proste hasła, więc ze słownik to na pewno zrobisz dobrze. Ja nigdy się z takim czymś nie bawiłem i nie chciałbym wprowadzić Cię w błąd.
Run the following Mysql Query in the Mysql Manger in the IPB ACP or PHPMyAdmin Replace the "ibf_" With whatever Your Database Prefix is.
ALTER TABLE `ibf_forums` ADD `icon` text NOT NULL;
Upload the './html/' directory which has the addition forum icons
Edit you forums and select the desired picture
PS. jeszcze raz wrzuć styl subblack, ale skorzystaj z pomocy w tym temacie: http://forum.invisionize.pl/Instalacja-sty...robic-t138.html
Edytowane przez godfather
Don Vito Corleone
Przejdź do:
ACP > ADMIN > SQL Management > SQL Toolbox >> Run a Query
I wykonaj zapytanie sql:
Na jaką wersję instalujesz tego skina?
Spróbuj:
ACP > TOOLS & SETTINGS > Maintenance > Clean-up Tools >> Convert IPB 2.1.x Template HTML Logic to IPB 2.2.x Template HTML Logic
A co miało pomóc ? pewnie polowe rzeczy robisz zle albo miales zle. To jest IPB jeden kod i wszystko jest nie tak jak trzeba :lol: Trzeba być specjalista aby cos dzialac.
