ROZWIĄZANY: Problem z raportami
mam na forum problem z raportami - nie mam pojecia od kiedy to sie stalo :(
wchodzac w edycje wtyczki na forum z PA rzuca mi błędem
Warning: admin_core_report_reports::require_once(/extensions/reportPlugins/default.php) [admin-core-report-reports.require-once]: failed to open stream: Nie ma takiego pliku ani katalogu in /var/www/adechade.com/public_html/admin/applications/core/modules_admin/report/reports.php on line 344
Fatal error: admin_core_report_reports::require_once() [function.require]: Failed opening required '/extensions/reportPlugins/default.php' (include_path='.:/var/www/adechade.com/public_html/ips_kernel/') in /var/www/adechade.com/public_html/admin/applications/core/modules_admin/report/reports.php on line 344
Pliki istnieją :|
kiedy chce cos zaraportowac wyrzuca mi błąd
[#10136,1] Centrum raportów jest niepoprawnie skonfigurowany dla modułu, z którego chcesz wysłać raport.
Nie wiem czy to przy migracji sie stało, czy po upgrejdzie. Mysalem zeby zrobic upgrade do 3.1.3 ale nie mam czasu bawic sie z CleanCutem chyba ze sam sie poprawnie przeniesie i zmiany w nim robione??
jak moge to ugrysc?
Sprawdź czy ten plik jest w podanej lokalizacji, bo pewnie wrzucasz TC, a ten lubi zmieniać wielkości znaków w nazwach plików folderów.
P.s. gonzo, czekam. :-)
Uzywam WinSCP :PP
sciezka skopiowana z WinSCP "/public_html/admin/applications/core/extensions/reportPlugins/default.php" czyli zgodna
w testowej instancji wgrywajac dane na ftp'a binarnie zrobiłem aktualke do 3.1.4 i wciaz nie działa ;)
W tym komunikacje błędu zastanawiają mnie ścieżki.
Na jakim serwerze wykonujesz test instalację? Masz możliwość sprawdzenia na innym?
Tak czy inaczej: ticket do IPS-u powinien zdecydowanie tutaj pomóc.
no własnie ticket pisze. Nawet nie wiem od kiedy mam ten problem ale chyba od migracji z 3.1.1 do 3.1.2
no walsnie zastanawia mnie czy to "Warning: admin_core_report_reports::require_once(/extensions/reportPlugins/default.php)" ma byc w admin/core/ czy w admin
zrobiłem aktualke do 3.1.3 po niej do 3.1.4 i dalej to samo chyba ze mam poczyscic jakies cache i inne duperele?
recznie pokopiowałem pliki po drzewie aktalogów i teraz działa. z bledow widziałem gdzie chce, i kopiowałem to co znalazłem. Teraz działa tylko rzuca warningiem jakims przy zgłoszeniu.
z /admin/applications/core/extensions/reportPlugins
do
dla bledy raportow zglaszania :
wiadomosci kopiujemy messages.php z do
/admin/applications_addon/other/messages/extensions/reportPlugins/messages.php
dla postów posts.php
plik post do katalogu post (zamiast pogrubionego )
dla profili profiles.php jw. do
katalogu profiles
