  • Odpowiedzi 70
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
If I understand this one is in func_boardstats ? and I suppose to add this , s.dp23_os ?? nothing more ??
Edytowane przez gami
no it's not working definitly on topic view on my board .. if not work for other members should work for me ..
  • 3 tygodnie później...
Witam. Czy jeszcze jakaś modyfikacja poza GNI może przeszkadzać? Dodałem dodatkowo ", s.dp23_os" w pliku func_boardstats.php w miejscu zmienionym przez GNI i mam problem, o którym była już tu mowa, każdy widzi ikonkę OC tylko przy swoim nicku w widoku statystyk, forum i tematu. Jedynie w widoku "online" wszystko jest ok. Ten sam problem miałem z modyfikacją wykrywającą przeglądarkę. Jakieś pomysły? :/
C# developer
1. fragment:
if ( $this->ipsclass->member['id'] )
			$rows = array( $ar_time.'.'.md5(microtime()) => array( 'id'			 => 0,
											  'login_type'   => substr($this->ipsclass->member['login_anonymous'],0, 1),
											  'running_time' => $ar_time,
											  'dp23_os'	  => $this->ipsclass->d_os->op_sys,
											  // (T23) Browser Detection
											  't23_bd'	   => $this->ipsclass->t23_bd->browser,
											  'member_id'	=> $this->ipsclass->member['id'],
											  'member_name'  => $this->ipsclass->member['members_display_name'],
											  'member_group' => $this->ipsclass->member['mgroup'] ) );
		if ( $this->ipsclass->vars['group_display_active'] )
			$this->ipsclass->DB->build_query( array( 'select'   => 's.id, s.member_id, s.member_name, s.login_type, s.running_time, s.member_group', s.dp23_os, s.t23_bd,
														 'from'	 => array( 'sessions' => 's' ),
														 'where'	=> "running_time > {$time}",
														 'add_join' => array( 1 => array( 'from'   => array( 'groups' => 'g' ),
													 								  'where'  => 'g.g_id=s.member_group',
													 								  'type'   => 'left' ) ),
														 'order'	=> 'g.g_display ASC, s.running_time DESC' ) );
				$this->ipsclass->DB->exec_query();
			while ( $r = $this->ipsclass->DB->fetch_row() )
				$rows[] = $r;
		else
			$this->ipsclass->DB->simple_construct( array( 'select' => 'id, member_id, member_name, login_type, running_time, member_group', dp23_os, t23_bd,
														  'from'   => 'sessions',
														  'where'  => "running_time > $time",
														  //'order'  => "running_time DESC" // Sort in PHP to avoid filesort in SQL
			$this->ipsclass->DB->simple_exec();
			// FETCH...
				$rows[ $r['running_time'].'.'.$r['id'] ] = $r;
			krsort( $rows );
2. fragment (może tutaj też trzeba coś zmienić?)
			// Member?
			else
				if ( empty( $cached[ $result['member_id'] ] ) )
						// ((DP23) Operating System Detector
								if( $this->ipsclass->vars['dp23_osd_enable'] AND in_array( $this->ipsclass->member['mgroup'], explode( ",", $this->ipsclass->vars['dp23_osd_groups'] ) ) AND $this->ipsclass->vars['dp23_osd_stats'] )
				 		$active['NAMES'] .= $this->ipsclass->d_os->set_image($result['dp23_os']);
					if ( $this->ipsclass->vars['t23_bd_enable'] && $this->ipsclass->vars['t23_bd_index'] )
						if ( $this->ipsclass->vars['t23_bd_order'] )
							$active['NAMES'] .= $this->ipsclass->t23_bd->set_image($result['t23_bd']);
						else
							$this->sep_char = $this->ipsclass->t23_bd->set_image($result['t23_bd']).$this->sep_char_orig;
					$cached[ $result['member_id'] ] = 1;
					$result['member_name'] = $this->ipsclass->make_name_formatted( $result['member_name'], $result['member_group'] );
					if ($result['login_type'])
						if ( (in_array( $this->ipsclass->vars['admin_group'], $our_mgroups )) and ($this->ipsclass->vars['disable_admin_anon'] != 1) )
							$active['NAMES'] .= "<a href='{$this->ipsclass->base_url}showuser={$result['member_id']}' title='$last_date'>{$result['member_name']}</a>*{$this->sep_char} \n";
							$active['ANON']++;
						else
							$active['ANON']++;
					else
						$active['MEMBERS']++;
						$active['NAMES'] .= "<a href='{$this->ipsclass->base_url}showuser={$result['member_id']}' title='$last_date'>{$result['member_name']}</a>{$this->sep_char} \n";
		$this->sep_char = $this->sep_char_orig;
		$active['NAMES'] = preg_replace( "/".preg_quote($this->sep_char)."$/", "", trim($active['NAMES']) );
		if ( $this->ipsclass->vars['group_display_board'] )
			$active['NAMES'] .= "<br /><br />";
			$gni = array();
			foreach ( $this->ipsclass->cache['grouporder_cache'] as $gid => $order )
				$gni[] = "<a href='{$this->ipsclass->base_url}act=members&max_results=20&filter={$this->ipsclass->cache['group_cache'][$gid]['g_id']}&sort_order=asc&sort_key=members_display_name'>".$this->ipsclass->make_name_formatted( $this->ipsclass->cache['group_cache'][$gid]['g_title'], $gid )."</a>";
			$active['NAMES'] .= implode( " | ", $gni );
		$active['TOTAL'] = $active['MEMBERS'] + $active['GUESTS'] + $active['ANON'] + $active['BOTS'];
		$this->users_online = $active['TOTAL'];
C# developer
Widzisz, Ty już tam masz jakieś modki. Teraz nie mam do tego głowy, już dziś nie mogę patrzeć na kod .php, ale przypomnij się w późniejszym terminie to spojrzę na to.
To jedynie GNI + OS Detector + Browser Detection ;) No ok, rozumiem :/ Edytowane przez Livo
C# developer
Nieziemski bajzelek tak miałeś, ale już porobione. :P
Sprawdź.
Oops taki błąd niewielki błąd wszystko psuł :P
Z niecierpliwością czekam na kolejną wersję modyfikacji.
Mała sugestia co powinno znaleźć się w kolejnym wydaniu:
- uwzględnienie topics.php
- poprawienie wykrywania ArchLinux (znajomy go używa i niestety go nie wykrywa lub coś nie tak jest z ikonką, nie wiem)
- zmiana tła ikonek na przezroczysty lub oddzielne ikonki dla każdego skina i dodanie ikonek z ciemnym tłem
C# developer
  • 1 rok później...
