Witam
Mam problem odnosnie ilosci znakow w slowie kluczowym w szukajce
"Jedno lub wszystkie z szukanych słów kluczowych jest krótsze niż 4 znaków, lub wpisano niedozwolone słowa, takie jak 'html', 'img'" "
Czy wie ktos gdzie moge zmienic liczbe znakow slowa kluczowego na mniejsza?
Tak dla zmyłki w ustawieniach(ACP :a: Tools & Settings :a: System Settings) jest grupa [quote
]Search Set-Up
This section contains settings for your IPB's search system
A tam jest ukryta odpowiednia opcja tajemniczo opisana:
Minimum search word length
Allowing shorter search words can return more results, such as 'if', 'at', etc. Note, if using the fulltext search method, your MySQL configuration may override this setting.
Tak czy siak maksymalnie na 'sql' można mieć min. 3 znaki. Jakbyś zainstalował sphinxa to wtedy to ograniczenie znika. W szukajkę w ACP wpisz Minimum search word length i to jest to, czego szukasz.
ja tutaj widzę, ze mam dwie opcje do wyboru
opcja szukania:
tradycyjna
sphinx
jak to wlaczam to
"[#10182] Opcja szukania nie jest dostępna jeśli nie włączono API Sphinxa, proszę skontaktować się z administratorem w tej sprawie"
rozumiem ze tak jak DawPi pisze trzeba cos zainstalowac, jest to jakas modyfikacja?
Co mi daje ogolnie sphinx? Tylko to ze znikaja minimalne ilosci liter czy jeszcze jakis bajer?
Edytowane przez spawn3d
Ok, na razie robie test tej tradycyjnej i nie rozumiem funkcjonowania ten wyszukiwarki... wchodze w dział po zmianie wartośc ilosci liter slowa kluczowego na 3, wpisuje słowo "need" i nic nie pokazuje mimo ze sa tematy zawierajace slowo need >.< o co w tym kurde chodzi... dla fifa juz znajduje tematy...;/
Macie jakies pomysl o co chodzi?
P.S na tym forum jaki jest ustawiony typ szukania shpinx czy tradycyjny? Który jest ogólnie wydajniejszy?
Sphinxa nie wszędzie się zainstaluje. Jakbym mógł to bym to zainstalował. Tutaj mamy domyślne fulltextowe szukanie, choć to nie zawsze działa z polskimi fontami.
Oczywiście, że lepszy jest Sphinx.
Win32 - Windows.
RHEL/CentOS - Linux, dystrybucje.
i386/x86 - systemy 32 bitowe
x86_64 - systemy 64 bitowe
MySQL/PgSQL - silniki baz danych
Source - źródła, czysty kod do kompilacji
Nie zainstalujesz tego bez dostępu zdalnego do serwera, co oznacza że albo masz go udostępnionego przez hosting(shared) albo masz VPS/Dedyka z dostępem Root.
Inaczej, nie licz na to aby mieć go.
  • 8 miesięcy temu...
Podpinam się w tym wątku, bo problem zbliżony.
Zmieniłem w ustawieniach wyszukiwarki minimalną ilość znaków na 2 (taka specyfika forum), ale wszystko co jest 3znakowe lub krótsze nie jest odnajdywane.
Co należy jeszcze zrobić?
Dziękuję za pomoc
Tomek
