Witam!
Ostatnio w trakcie prac na forum zauważyłem, że dość często zachodzi potrzeba cytowania fragmentów kodu: php, c++, sql itd.
Skrypt forum standardowo pozwala używać kilku bbcodów:
[sql] [html] [code]
Przydałby się jakiś uniwersalny system do kolorowania składni kodu. I tu pojawia się GeSHi - Generic Syntax Highlighter, który potrafi kolorować składnię dla ponad 100 języków programowania. Niestety mimo poszukiwań nie udało się znaleźć nigdzie informacji jak zaimplementować go na forum IPB. (znalazłem tylko info jak go włączyć w dodatku IPBWiki)
Podaję link, gdzie opisano jak można używać go na forum IPB2.2
http://www.smosh.com/forums/index.php?showtopic=5643
Postępowałem według zawartych tam wskazówek, ale po pierwsze nie działa, a po drugie jest to metoda pośrednia.
Bo pod kodem zawartym w znaczniku CODEXBOX mamy odnośnik: Pokaż podświetloną składnie. Po kliknięciu wyskakuje okienko.
A ja chciałbym by od razu kolorowało składnie, tak jak np, na forum http://forum.php.pl/ (oni tam zaimplementowali geshi)
Czytałem dokumentacje i zrozumiałem to tak, że tworzymy jakiś plik o zawartości:
include_once 'geshi.php';
$source = '';
$language = '';
$geshi = new GeSHi($source, $language);
echo $geshi->parse_code();
Do zmiennej $source przekazujemy kod, w $language określamy jaki to rodzaj języka np. php, c++(bo geshi w zależności od tego parametru koloruje inaczej składnie)
Nie wiem jak to zaimplementować do BBcode np KOD, w którym {option} określało by rodzaj języka ($language), a {content} kod do pokolorowania składni ($source)
Tak sobie jeszcze przypomniałem, że w IP.Board 3.x będzie to bardzo łatwe do zaimplementowania, a przynajmniej znacznie łatwiejsze niż w obecnych wersjach ze względu na możliwość uruchomienia kodu PHP podczas obsługi danego tagu.
Zaraz spróbuję coś spojrzeć na to, co napisałeś wyżej. :)
Tak, wiem o tym, ale czekam na IP.Boards 3.x, gdzie jest zaimplementowana obsługa tagów PHP - kolorowanie składni itd. Może pomyślę nad tym Geshi do właśnie 3.x. :)
Do 2.x, ale jeszcze nie teraz.
Znalazłem takie coś:
	function highlightText($source, $lang, $line)
	include_once(LIB.'geshi/geshi.php');
	$source = stripslashes(htmlspecialchars_decode($source));
	$geshi = new geshi($source, $lang);
	$geshi -> enable_line_numbers(GESHI_FANCY_LINE_NUMBERS, 3);
	$geshi->set_header_type(GESHI_HEADER_PRE_VALID);
	$geshi->start_line_numbers_at($line);
	return '<dl class="code"><dt>Kod '.$lang.':</dt><div>'.stripslashes($geshi->parse_code()).'</div></dl>';
}//end highlightText()
function convertText2BB($text)
	$text = preg_replace('/\[syntax=(.+?) line=([0-9]+)\]([\d, \D]+?)\[\/syntax\]/e', 'highlightText(\'\\3\', \'\\1\', \'\\2\')', $text);
	return $text;
}//end convertText2BB()
Tylko nie wiem co i jak dalej z tym zrobić. Z kodu wywnioskowałem, że trzeba stworzyć tak [syntax] z opcją,ale dalej nie kumam
