Po ustawieniu przekierowania 301 w htaccess na inna domene w acp wywala blad:
Warning: require_once(/home/dtraders/public_html/jokerwarez.pl/admin/sources/classes/output/adminOutput.php) [function.require-once]: failed to open stream: Nie ma takiego pliku ani katalogu in /home/dtraders/public_html/jokerwarez.pl/admin/sources/base/core.php on line 1208
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/dtraders/public_html/jokerwarez.pl/admin/sources/classes/output/adminOutput.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php:/home/dtraders/public_html/jokerwarez.pl/ips_kernel/') in /home/dtraders/public_html/jokerwarez.pl/admin/sources/base/core.php on line 1208
Forum dziala normalnie na pierwszy rzut oka, problem nastomiast jest z acp jak juz wspomnialem
Pamietam ze z plikiem adminoutput mialem problem jak odinstalowalem modyfikacje jakas, polecono mi wgrac ja ponownie i wtedy blad sie naprawil.. Byc moze to wina czegos innego, ale wolalem powiedzizec wszystko co wiem. Prosze o pomoc
Więc pewnie inne pliki też są źle dodane. Wyślij wszystkie pliki ponownie, ale tym razem przy użyciu programu, który nie zamienia wielkości liter w nazwach plików. Powinno pomóc na ten i inne błędy.
