ROZWIĄZANY: Problem po teście połączenia
Arek88
Też o tym myślałem lecz nie znam Angielskiego a translator nie robi dobrej sprawy jak to napisał pracownik supportu po pomocy przy antyspamie
Napiszę po twarzy nie dadzą jeszcze taki mały off top co jest przyczyną że musiałem wyłączyć minimfy do poprawnego wyświetlania a na darmowym cba.pl jak sprawdzałem to chodziło dobrze ?
A polski znasz? To proszę, korzystaj ze znaków interpunkcyjnych. Nie pierwszy raz piszesz strasznie długie zdanie w którym najwyżej wstawiasz pytajnik i tego czytać się nie da.
Odpowiedź supportu.
Hello,
That's... weird. Never quite seen it before... but, I did a Google search, and it actually leads back to an eAccelerator issue, believe it or not.
https://eaccelerator.../104#comment:11
Does that sound like the situation your in? Check with your host and see if that is the way eAccelerator is set up, and see if it can get changed.
Teraz pokazuję się.
Warning: include(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/tmp/:/home/godgames/) in /home/godgames/public_html/pulpit_administratorow/sources/classes/class_localization.php on line 802
Edytowane przez Arek88
