ROZWIĄZANY: Problem po teście połączenia
Arek88
Witam moderator mojego forum zgłośił mi że forum włącza się co drugie polecenie wyglądało to tak po wpisaniu adresu strona się pojawia po przejściu do jakiegoś tematu wyskakiwało w commynity name gdzie normalnie jest (Good-Games Forum najlepszych gier On-line!) http://good-games.pl/ po odświeżeniu ok zrobiłem test połączenia w ACP otrzymałem komunikat
Warning: include(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/tmp/:/home/godgames/) in /home/godgames/public_html/pulpit_administratorow/sources/classes/class_localization.php on line 791 Warning: include(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/tmp/:/home/godgames/) in /home/godgames/public_html/pulpit_administratorow/sources/classes/class_localization.php on line 791 Warning: include(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/tmp/:/home/godgames/) in /home/godgames/public_html/pulpit_administratorow/sources/classes/class_localization.php on line 791
Sytuacja się teraz w miarę unormowała ale komunikat dalej się pokazuję kompletnie nie mam pojęcia co to oznacza a co gorsza jak to naprawić
Chodziło o sam błąd, ale tutaj jest inny trochę problem. Gdzieś jakby ścieżek brakowało w include()
Wrzuć może ponownie ten plik pulpit_administratorow/sources/classes/class_localization.php
Błąd w tej linii (791) za bardzo pojawić się nie może, bo zmienna na 100% ustawiana i jeszcze jest sprawdzenie if ( is_file( $_file ) )
Niby tak, ale błąd Warning: include(): open_basedir restriction in effect. często jest powodowany takimi zmianami i brakiem aktualizacji ścieżek przez admina w ACP - może niech i to sprawdzi..
Hmmm, a może problem jest w ogóle gdzie indziej. Błędy mogą być cały czas tylko są niewidoczne, a w funkcji od sprawdzania połączeń następuje włączenie ich pokazywania:
 * Test outbound connections
 * @return @e void  [Outputs to screen]
public function _checkConnections()
 // Turn errors on so we can view them
 @ini_set( 'display_errors', 1 );
 error_reporting( E_ALL ^ E_NOTICE );
Spróbuj przy trybie bezpiecznym.
ło coś takiego na głównej wyskoczyło
Warning: require(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/tmp/:/home/godgames/) in /home/godgames/public_html/pulpit_administratorow/sources/base/ipsRegistry.php on line 390
Warning: require(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/tmp/:/home/godgames/) in /home/godgames/public_html/pulpit_administratorow/sources/base/ipsRegistry.php on line 391
Warning: require(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/tmp/:/home/godgames/) in /home/godgames/public_html/pulpit_administratorow/sources/base/ipsRegistry.php on line 406
Warning: require(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/tmp/:/home/godgames/) in /home/godgames/public_html/ips_kernel/classDbMysql.php on line 1224
Warning: include(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/tmp/:/home/godgames/) in /home/godgames/public_html/pulpit_administratorow/sources/base/ipsRegistry.php on line 1400
Warning: require(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/tmp/:/home/godgames/) in /home/godgames/public_html/pulpit_administratorow/sources/base/ipsRegistry.php on line 952
Warning: include(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/tmp/:/home/godgames/) in /home/godgames/public_html/pulpit_administratorow/sources/base/ipsRegistry.php on line 2816
Warning: include(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/tmp/:/home/godgames/) in /home/godgames/public_html/pulpit_administratorow/sources/base/ipsController.php on line 194
Wygląda jakby wszystkie ścieżki były nieprawidłowe.
Czyli jakby DOC_IPS_ROOT_PATH, IPS_ROOT_PATH itd. były źle zdefiniowane.
Tylko że one są definiowane na podstawie podstawowych funkcji.
Spróbuj zamienić:
define( 'DOC_IPS_ROOT_PATH', str_replace( "\\", "/", dirname( __FILE__ ) ) . '/' );
na:
define( 'DOC_IPS_ROOT_PATH', '/poprawna/sciezka/do/katalogu/glownego/forum/' );
czyli prawdopodobnie na:
define( 'DOC_IPS_ROOT_PATH', '/home/godgames/public_html/' );
Reszta jest już na podstawie tej stałej.
Dzięki DawPi
Pavulon zmieniłem na
bo taka ścieżka jest prawidłowa lecz nic się nie zmieniło, a czy mogłem zrobić coś co przyczyniło się do powstania takiego błędu ?
Lepiej napisać cokolwiek przy użyciu translatora niż nic.. Wystarczy się przywitać, wkleić błędy i niech myślą. :)
