Witam mam problem ze spolszczeniem ipb 3.2.3 , wgrywam z modules a acp nie jest spolszczone w czym moze byc problem ?
Dobra cale acp nie jest przetłumaczone mimo iż front page jest przetłumaczone i nie wiem w czym problem wgrywałem za pomocą modules.
No zawsze wgrywam spolszczenie modulami a tak ? Ale na tym serwerze co mam teraz wgrywam i przy ipb core wyskakuje limit a reszta wgrywa się ładnie i forum jest spolszczone a admin acp nie , zawsze wg rywalem całość przez acp i było ok.
Czyli nie wgrałeś do końca - to dlaczego pisałeś, że wgrałeś, jak nie wgrałeś? Jak to ma działać, jak nie zrobiłeś wszystkiego?
Jaki monit wywala? Allowed memory?
Fatal error: Out of memory (allocated 22020096) (tried to allocate 3478277 bytes) in /homepages/17/d351211324/htdocs/ips_kernel/classXML.php on line 565
Takie coś mam podczas wgrywania core_language_pack.xml . A jak w katalogu /cache/lang_cache/1 wszystko jest po eng , nie ma gdzieś dostępnych samych tych plików po polsku ?
Dobra , nie kumam tegoprzy English US nie ma dostępnej opcji exportu plików do translate.
Fatal error: Out of memory (allocated 27787264) (tried to allocate 775 bytes) in /homepages/17/d351211324/htdocs/ips_kernel/classDb.php on line 1623 ,ten hosting bije wszystko inne na głowę nie wiem już jak mam to zrobić.
Podczas importu z translate. taki komunikat.
To jest jakieś chore , musiałem zrobić kopię oryginalnego języka , aby móc w ogóle edytować zewnętrznie , ok wykonałem to lecz teraz mam w spisie jęzków dwa języki odnoszące się do tego samego katalogu Eng_Us , i jak wgrywam te pliki podane przez ciebie , częściowo z translate , odświeżam cache a acp dalej po angielsku ,
Nie chore tylko Ty masz słaby serwer, nie znasz się na tym.
Przed importem wykonaj takie zapytanie, by odblokować wszystkie języki do zdalnego tłumaczenia. Wcześniej usuń tę drugą paczkę, co dodałeś.
Zapytanie:
UPDATE core_sys_lang SET lang_protected = 0
Powiem ci jedno po wywaleniu tej kopii , i wykonaniu zapytania wszystko jest po polsku wielkie dzięki za to że znowu mi pomogłeś.
