Dzisiaj zaaktulizowałem forum do najnowszej wersji z 3.2.
Był w niej błędy, więc usunąłem całe pliki z ftp, oraz bazę danych.
Teraz próbuje wgrać bazę danych przez BigDumpa, wyskakuje błąd: - O co chodzi ?
Że jest kodowanie latin 2 a ma byc latin ci coś tam..
Przez phpmyadmin też nie idzie.
Bardzo mi zależy, bo forum od nowa..
Gdyby się udało wgrać bazę danych, wystarczyło by po prostu zainstalować IPB na tą baze danych ?
Pozdrawiam
Nie ma co, konkretny jesteś.
Zrób więc coś tam. ;)
Bo wgrywa mi się baza danych, i net muli przez to. Myślałem że się domyślicie.
Error at the line 21: CREATE DATABASE `ispacesp_forum` DEFAULT CHARACTER SET latin2 COLLATE latin2_general_ci;
Query: --
MySQL: Access denied for user 'ispacesp_1'@'localhost' to database 'ispacesp_forum'
Edytowane przez senterse
No tak, bo wgrywam na innej nazwie bazy. Gdy wgrywam to na tej samej nazwie, po prostu nie ma tej linki: MySQL: Access denied for user 'ispacesp_1'@'localhost' to database 'ispacesp_forum'
Ten błąd gdy wszystko takie same:
Query: --
MySQL: Nie mo¿na stworzyæ bazy danych 'ispacesp_forum'; baza danych ju¿ istnieje
Z zrzutu bazy usuń kod odpowiedzialny za tworzenie bazy danych - nie jest to potrzebne.
Oj coś czuję, że to będzie długi temat. :crazy:
Mało ogarniam mysql, i zawsze przenoszenie bazy mi nie wychodzi.
Czytałem że mam usunać coś z .sql
To mam usunać:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `admin_login_logs` (
`admin_id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`admin_ip_address` varchar(46) NOT NULL DEFAULT '0.0.0.0',
`admin_username` varchar(40) NOT NULL DEFAULT '',
`admin_time` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`admin_success` int(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`admin_post_details` text,
PRIMARY KEY (`admin_id`),
KEY `admin_ip_address` (`admin_ip_address`),
KEY `admin_time` (`admin_time`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin2 AUTO_INCREMENT=251 ;
Baza stworzona, nazwa obojętnie jaka. Dane wpisane
Rajmek, nie rozumiem Twojego chamstwa. Dziecko to jesteś Ty. Nie wiesz, nie osądzaj.
Pokaż pierwsze 20-30 linijek bazy (z pliku sql) - może masz podane w nim odwołanie do bazy i tam jest problem. Bo albo uprawnień brak, albo zła baza (dane / hasło)
Edytowane przez MotyF
Takie coś: CREATE DATABASE `ispacesp_forum` DEFAULT CHARACTER SET latin2 COLLATE latin2_general_ci; ?
Zrób kopię tego zrzutu, który masz na dysku. Usuń tę linijkę, którą zacytowałeś powyżej. Stwórz nową bazę na serwerze. Wpisz w bigdump.php poprawne dane dostępowe. Wgraj bazę bigdumpem i albo poleci do końca, albo wyrzuci kolejny błąd. Jeśli wypluje Ci błąd, wklej go tutaj, to powiemy CI co dalej robić. Powodzenia! :)
28 linijek:
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.3.8.1
-- http://www.phpmyadmin.net
-- Host: localhost
-- Generation Time: Mar 22, 2012 at 02:46 PM
-- Server version: 5.1.54
-- PHP Version: 5.2.16
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
-- Database: `ispacesp_forum`
USE `ispacesp_forum`;
-- Table structure for table `admin_login_logs`
Amfidiusz, robie jak mówisz, baza się wrzuci gdzieś za 20min
Nie mogę edytować posta.
Zrobiłem jak mówiłeś, i taki błąd:
[color=#FF0000][font=Arial, Helvetica, sans-serif][b]
Error at the line 22: USE `ispacesp_forum`;[/b][/font][/color][color=#000000][font=Arial, Helvetica, sans-serif]
Query: --
USE `ispacesp_forum`[/font][/color][color=#000000][font=Arial, Helvetica, sans-serif]
MySQL: Access denied for user 'ispacesp_baza'@'localhost' to database 'ispacesp_forum'[/font][/color]
Ta, teraz powinny być dobrze, w BigDumpie dałem.
Ale taki bład:
Stopped at the line 622.
At this place the current query includes more than 300 dump lines. That can happen if your dump file was created by some tool which doesn't place a semicolon followed by a linebreak at the end of each query, or if your dump contains extended inserts or very long procedure definitions. Please read the BigDump usage notes for more infos. Ask for our support services in order to handle dump files containing extended insert
Gdy dałem drugi raz import wyskoczył taki błąd:
[show]
[/font][/color]
[color=#FF0000][font=Arial, Helvetica, sans-serif][b]Error at the line 228: (182, '79.191.139.223', 'sentense', 1332060758, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}');[/b][/font][/color][color=#000000][font=Arial, Helvetica, sans-serif]
Query: --
INSERT INTO `admin_login_logs` (`admin_id`, `admin_ip_address`, `admin_username`, `admin_time`, `admin_success`, `admin_post_details`) VALUES
(1, '79.185.199.175', 'sentense', 1330925100, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(2, '79.185.199.175', 'sentense', 1330926488, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(3, '79.185.199.175', 'sentense', 1330930275, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(4, '79.185.199.175', 'sentense', 1330932807, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(5, '79.185.199.175', 'sentense', 1330935919, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(6, '79.185.199.175', 'sentense', 1330937531, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(7, '79.185.202.177', 'sentense', 1330950371, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(8, '79.185.202.177', 'sentense', 1330950851, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(9, '79.185.202.177', 'sentense', 1330951006, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(10, '79.185.202.177', 'sentense', 1330952242, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(11, '79.185.202.177', '', 1330952285, 0, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:0:"";s:8:"password";s:0:"";}}'),
(12, '79.185.202.177', 'sentense', 1330952693, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(13, '79.185.202.177', 'sentense', 1330957892, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(14, '79.185.202.177', 'sentense', 1330959501, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(15, '79.185.202.177', 'sentense', 1330960003, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(16, '79.185.202.177', 'sentense', 1330961786, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(17, '79.185.202.177', 'sentense', 1330963071, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(18, '79.185.202.177', 'sentense', 1330966998, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(19, '79.185.202.177', 'sentense', 1330967133, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(20, '79.185.202.177', 'Sentense', 1330967635, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"Sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(21, '79.185.202.177', 'sentense', 1330969508, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(22, '79.185.251.128', 'sentense', 1330973028, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(23, '79.185.251.128', 'sentense', 1330973632, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(24, '79.185.251.128', 'admin', 1330977002, 0, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:5:"admin";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(25, '79.185.251.128', 'sentense', 1330977010, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:51:"old_adsess=&app=core&module=login&do=login-complete";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(26, '79.191.131.161', 'sentense', 1331058880, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(27, '79.191.131.161', 'sentense', 1331060001, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(28, '79.191.131.161', 'sentense', 1331060438, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(29, '79.191.131.161', 'sentense', 1331061029, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(30, '79.191.131.161', 'sentense', 1331064087, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(31, '79.191.131.161', 'sentense', 1331065381, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(32, '79.191.131.161', 'sentense', 1331065685, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(33, '79.191.131.161', 'sentense', 1331066016, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(34, '79.191.131.161', 'sentense', 1331067203, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(35, '79.185.251.123', 'sentense', 1331130219, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(36, '79.185.251.123', 'sentense', 1331131878, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(37, '79.185.251.123', 'sentense', 1331132459, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(38, '79.191.64.161', 'sentense', 1331139118, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(39, '79.191.64.161', 'sentense', 1331139365, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(40, '83.31.68.224', 'sentense', 1331146808, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(41, '79.185.249.103', 'sentense', 1331221655, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(42, '79.185.200.33', 'sentense', 1331233160, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(43, '79.185.200.33', 'sentense', 1331237074, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(44, '79.185.200.33', 'sentense', 1331240395, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(45, '79.185.246.77', 'sentense', 1331300082, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(46, '79.185.246.77', 'sentense', 1331304232, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(47, '79.185.246.77', 'sentense', 1331307232, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(48, '79.185.246.77', 'sentense', 1331311427, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(49, '79.185.246.77', 'sentense', 1331313721, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(50, '79.185.246.77', 'sentense', 1331317723, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(51, '79.185.246.77', 'sentense', 1331319041, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(52, '79.185.246.77', 'sentense', 1331319867, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(53, '79.185.246.77', 'sentense', 1331322084, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(54, '79.185.246.77', 'sentense', 1331322972, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(55, '79.185.246.77', 'sentense', 1331323554, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(56, '79.185.246.77', 'sentense', 1331324548, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(57, '79.185.246.77', 'sentense', 1331324703, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(58, '109.163.233.200', 'sentense', 1331372974, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(59, '93.182.132.103', 'sentense', 1331373079, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:32:"94b941b9df03308f0250e4dc1008bc84";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:111:"old_adsess=94b941b9df03308f0250e4dc1008bc84&app=ibEconomy&module=group_perms&section=group_perms&do=group_perms";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(60, '79.191.12.254', 'sentense', 1331375788, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(61, '79.191.12.254', 'sentense', 1331376232, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(62, '79.191.12.254', 'sentense', 1331380445, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(63, '79.191.12.254', 'Senterse', 1331380843, 0, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"Senterse";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(64, '79.191.12.254', 'sentense', 1331380853, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:51:"old_adsess=&app=core&module=login&do=login-complete";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(65, '79.191.12.254', 'sentense', 1331381027, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(66, '79.191.12.254', 'sentense', 1331382400, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(67, '79.191.12.254', 'sentense', 1331382597, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(68, '79.191.12.254', 'sentense', 1331386228, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(69, '79.191.12.254', 'sentense', 1331386568, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(70, '79.191.12.254', 'sentense', 1331387345, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(71, '79.191.12.254', 'sentense', 1331387725, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(72, '79.191.12.254', 'sentense', 1331397466, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(73, '79.191.12.254', 'sentense', 1331398805, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(74, '79.191.12.254', 'sentense', 1331400735, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(75, '79.191.12.254', 'sentense', 1331402301, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(76, '79.191.12.254', 'sentense', 1331407891, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(77, '79.191.12.254', 'sentense', 1331409658, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(78, '79.191.12.254', 'sentense', 1331413578, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(79, '79.191.134.224', 'sentense', 1331455695, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(80, '79.191.134.224', 'sentense', 1331456414, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(81, '79.191.134.224', 'sentense', 1331457260, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(82, '79.191.134.224', 'sentense', 1331457497, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(83, '79.191.134.224', 'sentense', 1331459957, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(84, '79.191.134.224', 'senternse', 1331461035, 0, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:9:"senternse";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(85, '79.191.134.224', 'sentense', 1331461039, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:51:"old_adsess=&app=core&module=login&do=login-complete";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(86, '79.191.134.224', 'sentense', 1331461610, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(87, '79.191.134.224', 'sentense', 1331461937, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(88, '79.191.134.224', 'sentense', 1331462333, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(89, '79.185.248.250', 'sentense', 1331466950, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:32:"89e51182cc98f34fd538e5a45629b82c";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:184:"old_adsess=89e51182cc98f34fd538e5a45629b82c&app=ibEconomy&module=frontpage&section=frontpage&saved=1&do=general_settings&messageinabottleacp=Uaktualniono ustawienia&messagepersistent=0";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(90, '79.185.248.250', 'sentense', 1331467930, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(91, '79.185.248.250', 'sentense', 1331468595, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(92, '79.185.248.250', 'sentense', 1331476471, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(93, '79.185.248.250', 'sentense', 1331477172, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(94, '79.185.248.250', 'sentense', 1331479219, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(95, '79.185.248.250', 'sentense', 1331479519, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(96, '79.185.248.250', 'sentense', 1331487742, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(97, '79.185.248.250', 'sentense', 1331492193, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(98, '79.185.248.250', 'sentense', 1331493563, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(99, '79.185.248.250', 'sentense', 1331494008, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(100, '79.185.248.250', 'sentense', 1331494158, 0, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:7:"******7";}}'),
(101, '79.185.248.250', 'sentense', 1331494161, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:51:"old_adsess=&app=core&module=login&do=login-complete";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(102, '79.185.248.250', 'sentense', 1331495583, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(103, '79.185.246.224', 'sentense', 1331564302, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(104, '79.185.246.224', 'sentense', 1331564599, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(105, '79.185.246.224', 'sentense', 1331565349, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:32:"a6e95e9f4ea78e04f416ef725bf85438";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:97:"old_adsess=a6e95e9f4ea78e04f416ef725bf85438&app=forums&&module=forums&section=forums&&do=edit&f=2";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(106, '79.185.246.224', 'sentense', 1331567997, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(107, '79.185.246.224', 'sentense', 1331570546, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(108, '79.185.246.224', 'sentense', 1331571241, 0, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:7:"******7";}}'),
(109, '79.185.246.224', 'senterse', 1331571249, 0, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:51:"old_adsess=&app=core&module=login&do=login-complete";s:8:"username";s:8:"senterse";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(110, '79.185.246.224', 'sentense', 1331571254, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:51:"old_adsess=&app=core&module=login&do=login-complete";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(111, '79.185.246.224', 'sentense', 1331574991, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(112, '79.185.246.224', 'sentense', 1331576839, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(113, '79.185.246.224', 'sentense', 1331579824, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(114, '79.185.246.224', 'sentense', 1331583610, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(115, '79.191.68.227', 'sentense', 1331654101, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(116, '79.191.68.227', 'sentense', 1331654909, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(117, '79.191.68.227', 'sentense', 1331655800, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(118, '79.191.68.227', 'sentense', 1331667211, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(119, '79.191.68.227', 'sentense', 1331667274, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(120, '79.185.250.8', 'sentense', 1331734499, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(121, '79.185.250.8', 'sentense', 1331735734, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(122, '79.185.250.8', 'sentense', 1331739058, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(123, '79.185.250.8', 'sentense', 1331739529, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(124, '79.185.250.8', 'sentense', 1331741832, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(125, '79.185.250.8', 'sentense', 1331747255, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(126, '79.185.250.8', 'sentense', 1331751870, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(127, '79.185.250.8', 'sentense', 1331752460, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(128, '79.185.250.8', 'sentense', 1331754643, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(129, '79.185.250.8', 'sentense', 1331754898, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(130, '79.185.250.8', 'sentense', 1331755957, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(131, '79.185.250.8', 'sentense', 1331756586, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(132, '79.185.250.8', 'sentense', 1331757580, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(133, '79.191.12.134', 'sentense', 1331823239, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(134, '79.191.12.134', 'sentense', 1331828843, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(135, '79.191.12.134', 'sentense', 1331829613, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(136, '79.191.12.134', 'sentense', 1331829897, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(137, '79.191.12.134', '', 1331830571, 0, 'a:1:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}}'),
(138, '79.191.12.134', 'sentense', 1331830576, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:51:"old_adsess=&app=core&module=login&do=login-complete";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(139, '79.191.12.134', 'sentense', 1331830862, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(140, '79.191.12.134', 'sentense', 1331832814, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(141, '79.191.12.134', 'sentense', 1331833250, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(142, '79.191.12.134', 'sentense', 1331833791, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(143, '79.191.12.134', 'sentense', 1331838573, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(144, '79.191.12.134', 'sentense', 1331844502, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(145, '79.191.12.134', 'sentense', 1331844682, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(146, '79.191.12.134', 'sentense', 1331846424, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(147, '79.185.198.172', 'sentense', 1331900845, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(148, '79.185.198.172', 'sentense', 1331903435, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(149, '79.185.198.172', 'sentense', 1331910251, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(150, '79.185.198.172', 'sentense', 1331914603, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(151, '79.185.198.172', 'sentense', 1331914886, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(152, '79.185.198.172', 'sentense', 1331915081, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(153, '79.185.198.172', 'sentense', 1331915659, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(154, '79.185.198.172', 'sentense', 1331915765, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(155, '79.185.198.172', 'sentense', 1331923449, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(156, '79.185.198.172', 'sentense', 1331923679, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(157, '79.185.198.172', 'sentense', 1331924117, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(158, '79.185.198.172', 'sentense', 1331925780, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(159, '79.185.198.172', 'sentense', 1331925917, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(160, '79.185.198.172', 'sentense', 1331926896, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(161, '79.185.198.172', 'sentense', 1331927982, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(162, '79.185.202.69', 'sentense', 1331983448, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(163, '79.185.202.69', 'sentense', 1331983601, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(164, '79.185.202.69', 'sentense', 1331985481, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(165, '79.185.202.69', 'sentense', 1331986032, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(166, '79.185.202.69', 'sentense', 1331986365, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(167, '79.191.134.222', 'sentense', 1332004234, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(168, '79.191.134.222', 'sentense', 1332004425, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(169, '79.191.134.222', 'sentense', 1332007558, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(170, '79.191.134.222', 'sentense', 1332008508, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(171, '79.191.134.222', 'sentense', 1332010192, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(172, '79.191.134.222', 'sentense', 1332010332, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(173, '79.191.134.222', 'sentense', 1332010406, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(174, '79.191.134.222', 'sentense', 1332015425, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(175, '79.191.134.222', 'sentense', 1332016723, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(176, '79.191.134.222', 'sentense', 1332017019, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(177, '79.191.134.222', 'sentense', 1332017693, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(178, '79.191.139.223', 'sentense', 1332055080, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(179, '79.191.139.223', 'sentense', 1332055355, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(180, '79.191.139.223', 'sentense', 1332058156, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(181, '79.191.139.223', 'sentense', 1332060531, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}'),
(182, '79.191.139.223', 'sentense', 1332060758, 1, 'a:2:{s:3:"get";a:4:{s:6:"adsess";s:0:"";s:3:"app";s:4:"core";s:6:"module";s:5:"login";s:2:"do";s:14:"login-complete";}s:4:"post";a:3:{s:7:"qstring";s:0:"";s:8:"username";s:8:"sentense";s:8:"password";s:8:"*******7";}}')[/font][/color][color=#000000][font=Arial, Helvetica, sans-serif]
MySQL: Powtórzone wyst?pienie '1' dla klucza 'PRIMARY'[/font][/color][color=#000000][font=Arial, Helvetica, sans-serif]
[/show]
Tej linijki też by trzeba było się pozbyć. Inaczej baza danych zawsze będzie musiała mieć tę samą nazwę.
W bigdump.php zmień wartość $linespersession na jakąś mocno przesadzoną, np 3000000000000. Dobry serwer wytrzyma małą bazę ;)
Do pełnego to i Salomon nie doleje (czy jakoś tak ^_^). W każdym razie musisz wyczyścić bazę przed ponownym importem.
