ROZWIĄZANY: Problem - There appears to be an error with the database.
Witam, mam pewien problem, dziś rano aktywowano mi domenę, więc wrzuciłem na ftp IPB 3.2.2 i wyskakuje mi błąd: There appears to be an error with the database.
Bardzo proszę o pomoc.
Link: http://center-rp.pl/
Edytowane przez Niewier
Coś takiego mam w tamtym pliku:
Date: Sat, 02 Jun 2012 08:04:13 +0000
Error: 1045 - Access denied for user 'centerrp_maniek'@'localhost' (using password: YES)
IP Address: 83.31.77.72 - /
Date: Sat, 02 Jun 2012 08:04:24 +0000
Date: Sat, 02 Jun 2012 08:04:42 +0000
Date: Sat, 02 Jun 2012 08:04:53 +0000
Date: Sat, 02 Jun 2012 08:05:12 +0000
Date: Sat, 02 Jun 2012 08:05:22 +0000
Date: Sat, 02 Jun 2012 08:06:08 +0000
Date: Sat, 02 Jun 2012 08:08:58 +0000
IP Address: 83.31.77.72 - /index.php
Date: Sat, 02 Jun 2012 08:09:04 +0000
Date: Sat, 02 Jun 2012 08:09:05 +0000
Date: Sat, 02 Jun 2012 08:14:35 +0000
Date: Sat, 02 Jun 2012 08:14:39 +0000
Date: Sat, 02 Jun 2012 08:15:46 +0000
Date: Sat, 02 Jun 2012 08:17:54 +0000
Date: Sat, 02 Jun 2012 08:49:20 +0000
IP Address: 77.254.120.187 - /
Date: Sat, 02 Jun 2012 09:22:07 +0000
IP Address: 83.238.144.29 - /
Date: Sat, 02 Jun 2012 11:10:26 +0000
IP Address: 83.238.157.111 - /
Date: Sat, 02 Jun 2012 11:18:04 +0000
IP Address: 213.17.173.190 - /
Date: Sat, 02 Jun 2012 11:27:08 +0000
Date: Sat, 02 Jun 2012 11:45:27 +0000
Date: Sat, 02 Jun 2012 12:01:10 +0000
Date: Sat, 02 Jun 2012 13:06:35 +0000
Date: Sat, 02 Jun 2012 13:13:11 +0000
Date: Sat, 02 Jun 2012 14:52:52 +0000
Odpowiednio skonfigurować uprawnienia dostępu do bazy danych
W conf_global.php wpisać właściwe dane do lini:
$INFO['sql_pass']            =    '';
$INFO['sql_user']            =    '';
zgodnie z tym co masz ustawione na serwerze
Budyń, pewnie nic mu nie mówi po najprawdopodbniej nic o tym nie wie ;)
PS. Newier, dlaczego instalujesz 3.2.2 ?? hmm...
Dobre dane tam wpisuje i nadal jest ten sam błąd. :/
A chcesz się założyć że nie?
Co to jest SAMP?
Tak to mam zrobione:
$INFO['sql_driver'] = 'mysql';
$INFO['sql_host'] = 'localhost';
$INFO['sql_database'] = 'centerrp_centerrp';
$INFO['sql_user'] = 'centerrp_boteq';
$INFO['sql_pass'] = 'tutaj moje haslo';
$INFO['sql_tbl_prefix'] = 'ipb';
$INFO['sql_debug'] = '0';
$INFO['sql_charset'] = '';
$INFO['board_start'] = '1330269816';
$INFO['installed'] = '1';
$INFO['php_ext'] = 'php';
$INFO['safe_mode'] = '0';
$INFO['board_url'] ='http://www.center-rp.pl';
$INFO['banned_group'] = '5';
$INFO['admin_group'] = '4';
$INFO['guest_group'] = '2';
$INFO['member_group'] = '3';
$INFO['auth_group'] = '1';
$INFO['use_friendly_urls'] = '1';
$INFO['_jsDebug'] = '0';
$INFO['mysql_tbl_type'] = 'MyISAM';
define('IN_DEV', 0);
Link forum: http://center-rp.pl/
W pliku .cgi mam nadal to samo:
Z godziną 14:52:52, a teraz jest 17:29 to nw czemu taka godzina, nic nowego nie doszło.
Dałem wyżej wszystko to co jest wypełnione, sprawdzałem dużo razy i jest dobrze, spróbuję jeszcze zrobić nową bazę danych i dane pozmieniam.
jesteś pewien ze wpisujesz tu hasło do bazy danych?
Tak jestem pewien, że wpisuje hasło do bazy danych. Założyłem nawet nową bazę danych i podałem dane i nadal gdy wchodzę na center-rp.pl wyskakuje to co widać... Zobaczysz co wyskakuje jak sam wejdziesz...
Dobra, z tamtym błędem sobie poradziłem, ale mam następny:
Date: Sat, 02 Jun 2012 16:27:35 +0000
Error: 1146 - Table 'centerrp_baza.ipbcache_store' doesn't exist
IP Address: 83.31.106.173 - /
mySQL query error: SELECT * FROM ipbcache_store WHERE cs_key IN ( 'systemvars','login_methods','vnums','app_cache','navigation_tabs','module_cache','hooks','useragents','useragentgroups','skinsets','outputformats','skin_remap','group_cache','settings','lang_data','banfilters','stats','badwords','bbcode','mediatag','profilefields','rss_output_cache','rss_export','report_cache','report_plugins' )
| admin/sources/base/ipsRegistry.php                                         | [ips_CacheRegistry]._loadCaches                                               | 2837              |
| admin/sources/base/ipsRegistry.php                                         | [ips_CacheRegistry].init                                                      | 2631              |
| admin/sources/base/ipsRegistry.php                                         | [ips_CacheRegistry].instance                                                  | 561               |
