Cześć, mam problem z 1 grupą. Otóż gdy ta grupa wchodzi do jakiegoś użytkownika w profilu, pod avatarem nie wyświetla się ilość pkt. I to tylko w jednej grupie tak jest.
Innymi słowy nie mogą go zwarnować, jedynie mogą wejść w temat w dziale który moderują i dopiero zwarnować usera..
Trochę namieszałem, ale myśle, że przekaz został :D
Jak to naprawić? Sprawdzałem uprawnienia w dziale i opcja "może dawać ostrzeżenia użytkownikom " jest zaznaczona... Patrzyłem też w Warning and moderations ale tam też nie znalazłem rozwiązania... A więc w czym tkwi problem?
W rozumieniu istoty problemu - to pewnie 'zwykli' modzi, którzy w swoich działach mogą ostrzegać użytkowników, ale pewnie nie są globalnymi modami i już w profilach tego robić nie mogą.
Widocznie podczas aktualizacji, coś się pokićkało. To się zdarza. Po pierwsze, przejrzyj i porównaj DOKŁADNIE nie uprawnienia, tylko ustawienia obydwóch grup. Jeżeli są identyczne a nadal ta druga grupa "nie zaskakuje" to utwórz NOWĄ grupę bazując znów na tej samej masce uprawnień, ustaw wszystko odpowiednio w ustawieniach tejże grupy, przenieś do niej tych Moderatorów co trzeba i z pewnością zadziała. A tamtą grupę "felerną" usuń.
Edytowane przez semenedar
Widok profilu innego usera
admin-http://screenshooter.net/4721399/bqqtkyi
moderator-http://screenshooter.net/4721399/hvtalfo
Jak zrobić aby moderator miał taki wgląd jak admin?
Zatem pozostaje zapytać: co z aktualizacją do 3.3.4?
Nie wiem, tak jakos, wszystkie bugi które był naprawiłem. Jeśli będzie taka konieczność to zaktualizuje forum ponownie :%-):
Zrobiłem,dalej to samo :)
