Wczoraj przeprowadziłem migrację z vBulletin 3.8 do IPB 3.3.4, wszystko przebiegło bez zakłóceń, jedynie co mnie martwi to fakt, że stare forum na skrypcie vBulletin było pod inną domeną niż aktualne forum na IPB, i teraz na forum IPB w postach moich użytkowników, są linki i odnośniki do różnych tematów itd, które prowadzą na stary adres forum na vBulletin, co mogę zrobić, aby linki w postach i tematach można było zamienić (adres) na linki z nowym adresem do forum IPB, aby przenosiły one na adres z forum IPB, a nie vBulletin, da się tak? Jak tak, to jak to mogę zrobić? Dziękuje.
Przepraszam, ale nie rozumiem tego mechanizmu, biorę pliki z paczki konwertera i co dalej, gdzie je mam wrzucić, co po wrzucieniu? Jakiś skrypt mam uruchomić, czy jak? Można prosić o szczegóły? Pierwszy raz się do tego przymierzam.
To co masz w katalogu Links - Vbulletin 3.8 kopiujesz do głównego katalogu forum i edytujesz plik config.php
Linki w postach powinny działać.
Dzieki, ale elroy mam rozumiec ze pliki wrzucam bezposrednio w to miejsce gdzie mam katalog admin cache hooks index.php itd czy moze gdzies do public? I jak mam wypelnic ten config.php
// THE URL TO YOUR IPB FORUMS (no trailing slash or index.php)
define('IPB_URL', 'http;//');
// THE PATH TO YOUR IPB FORUMS (no trailing slash)
define('IPB_PATH', '/Users/Mark/Sites/ipb3');
// THE CONVERSION ID
// This would have been asked for when setting up the converters
define('CONV_ID', 'vbulletin');
define('CONV_GALLERY_ID', 'vb_gallery');
define('IPS_ENFORCE_ACCESS', true);
Rozumiem , ze w "// THE URL TO YOUR IPB FORUMS (no trailing slash or index.php)" wpisuje adres mojego nowego forum na IPB tak?
A to co to jest "// THE PATH TO YOUR IPB FORUMS (no trailing slash)" , do czego ta sciezka ma dokladnie prowadzic?
Edytowane przez noIXOn
Wrzucasz tam gdzie kierowała domena z forum vB.
URL rozumiesz. Path to ścieżka systemowa, w tym przypadku do głównego folderu forum. Możesz ją w bardzo prosty sposób uzyskać. Mianowicie w ACP IP.Board odszukaj ustawienie o nazwie Path to 'upload' directory. Odejmij z niej /uploads i już masz tę ścieżkę.
To DawidPI tak napisal, ze zrozumialem ze maja byc tam gdzie kierowala domena vB czyli tam gdzie lezalo vB, to juz nie wiem :)
Jeśli vB było w tym samym folderze i pod tą samą domeną to normalne, że tam wrzucasz, ale jakby to było pod inną domeną czy coś to wtedy trzeba zweryfikować sytuację.
Choć pewnie sytuacja pierwsza była u Ciebie na 99%.
Może trochę inaczej.
Silniki na fora często mają pliki PHP odpowiedzialne bezpośrednio za wyświetlanie konkretnych modułów forum, przykładowo:
phpBB3 ma pliki:
viewforum.php - Do wczytywania forum
viewtopic.php - Do wczytywanie tematów
Więc linki przykładowo do tematu wyglądają następująco:
http://www.example.com/viewtopic.php?f=22&t=1126
Takich plików NIE MA IPB, więc aby przekierować poprawnie te linki na standard IPB (index.php?showtopic=1126) te pliki trzeba wkleić tam gdzie były te pliki na innym silniku.
Więc jeżeli w folderze IPB będzie plik viewtopic.php z folderu Tools konwertera linki będą przekierowywane z:
na
http://www.example.com/?showtopic=1155
Innym sposobem (przykładowo .htaccess) się nie da dlatego że konwerter zmienił kolejne ID tematów, forów, użytkowników na inne niż były, dlatego też jest kluczowe podanie "THE CONVERSION ID".
Forum IPB jest na innej domenie i katalogu niz forum vB, oba fora sa oddzielne (domeny i foldery) jedynie laczy ich hosting dedykowany ten sam =) w takim wypadku robie tak samo jak podaliscie mi tutaj? :)
No okej, ale jeszcze mam pytanie bo IPB robie na localhoscie, pozniej wrzucam na serwer, a forum vB jest juz na serwerze i korzystaja na razie uzytkownicy z niego dopoki nie zrobie IPB, i moje pytanie brzmi jak wrzuce na serwer do vB ten pliki z tools, zrobie config linkow na IPB, to czy na forum vB linki beda poprawnie dzialac, tzn nie bede przenosic na IPB tylko na forum vB ciagle?
DawidPI, Piwko.org? Mozecie powiedziec? :)
Co nie zrozumiale tutaj jest? :) wszystko? w skrocie jak wrzuce to do forum vb to czy linki na forum vb beda dzialac poprawnie czy beda tez przenosic na forum ipb? chce aby tylko na forum ipb mi dzialaly linki, a na vb niech sobie dzialaja tak jak dzialaly, bo forum ciagle jest jeszcze czynne (vb)
