Nie mogę zalogować się do PA
suchywolk
Witam, po kliknięciu przycisku ZALOGUJ panel administratora się nie wczytuje i wyskakuje błąd An error occured with the SQL server:
mySQL query error: INSERT INTO cache_store (`cs_array`,`cs_key`,`cs_value`,`cs_updated`,`cs_rebuild`) VALUES(1,'ipsNewsData','a:3:{s:4:\"news\";b:0;s:6:\"vcheck\";b:0;s:4:\"time\";i:1358515217;}',1358515217,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE cs_array=VALUES(cs_array),cs_key=VALUES(cs_key),cs_value=VALUES(cs_value),cs_updated=VALUES(cs_updated),cs_rebuild=VALUES(cs_rebuild)
+ This is not a problem with the IPS Community Suite but rather with your SQL server. Please contact your host and copy the message shown above.
Właściciel hostingu stwierdził, iż może przywrócić bazę do poprzedniego stanu, czyli np. 24h wstecz - Czy nie da się tego wyleczyć? Naprawiałem tabelę, ale rezultatów nie widać. Jeszcze wczoraj wieczorem mogłem się normalnie zalogować.
Właściciel niech lepiej nic już nie pisze. ;)
Spróbuj zoptymalizować bazę w PMA i spróbować ponownie.
To trzeba przebudować cache w ACP. A jak się tam dostać? Ha, jest sposób, tymczasowy, bo wyłącza logowanie do ACP, więc ostrożnie.
Otwórz plik: admin/sources/base/ipsRegistry.php
Znajdź:
$validationStatus  = self::member()->sessionClass()->getStatus();
$validationMessage = self::member()->sessionClass()->getMessage();
Zamień na:
$validationStatus  = true;#self::member()->sessionClass()->getStatus();
self::$handles['member']->setMember(1);
Gdzie 1 to Twoje ID.
