Problem z kodowaniem po aktualizacji z 2.3.6 do 3.0.0
To kodowanie bazy, nie tabel. Zmień, ale to bez znaczenia dla postów tylko dla nowych tabel w bazie, które mogą się pojawić podczas instalacji dodatków.
No to...... Hym, pomysły mi się kończą, chyba, że mówimy o zmianie serwera. :)
No nie wiem, bo to juz zapawa na idiotyzm. Usune z tego cache te pozycje, odswieze temat jest ok, odswieze jeszcze raz i znow gowno ;) tepe strasznie. Moze byc ten cache jakos wylaczyc wtedy moze by ogarnialo? czy jak :)
I tak zrobilem, i dziala juz dobrze, chociaz te dobrze to powinno byc napisane "dobrze".
Kroki:
1. Tools & Settings >
2. System Settings >
3. System >
4. CPU Saving & Optimization
Content Caching = 0
Enable Content Caching? = No
Post Cache = 0
Edytowane przez Tomek
Ponieważ się posty do cache zapisują by potem je nie zabierać z SQL tylko raz z cache..
Oh, jak kodowana jest tabela ibf_content_cache_posts oraz pola w niej? Pewnie latin1_swedish_ci jest jak wyżej pokazałeś screena. Zmień tam na latin2_general_ci, usuń cache, a potem sprawdź ponownie.
EDIT: można tak jak wyżej napisałeś, ale 'kaśka' jest od odciążania serwera. :)
EDIT: można tak jak wyżej napisałeś, ale 'kaśka' jest od odciążania serwera. ;)
Jak narazie dziala, widac wszystko musze zamienic teraz na te latin2 ;) i bedzie ok ;) bo zmienilem tamto na latina 2, wlaczylem cache tak jak byl, i smiga elegancko teraz :) jak narazie :)
jestesmy in tacz. ;)
W każdym bądź razie cache nie wyłączaj, bo jak będziesz miał średnio 100 użytkowników online to "zajedziesz" każdą bazę :) Będzie kwiczeć jak mała świnka przy zarzynaniu :)
W jakiej tabeli jest informacja która odpowiada ikonie przy temacie w liście tematów "Podpięty" ? :)
Przeklikałem polowe tabel i zajęło mi to jakieś 5h... ;] Dawid... zlituj sie z tym skryptem lol
np takie cuś,
1 - zmienione
2 - gdzie to zmienic? i jak.
Uwaga, w załączniku jest ukryty przekaz który wyłapie jedynie wprawne oko emo.
