Panel admina - Błąd SSL i zmiany w panelu admina nie zapisują się.
Zasuszony
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez semenedar,
Hej.
Mam pewien problem z panelem admina, ale wcześniej było okej. Forum normalnie działa, ale jak chcę wejść w panel admina to wyskakuje mi info "Prawdopodobnie to nie jest strona, której szukasz." tutaj screen przykładowy: http://m.ocdn.eu/_m/9fb31346e1b00c36c46d91b772632cf6,62,37.jpg i w pasku zdań w https:// jest przekreślony z kłódką x. W panelu admina jak wchodzę nie mogę przez to edytować np. grupę usera czy wyłączyć forum chodź normalnie ustawienia się "niby" zapisują bo dostaję informację o tym. Nigdy tak nie miałem i było okej nie wiem skąd to się wzięło. Dodatkowo czemu forum działa normalnie i nie ma błędu SSl a panel admina tak? Eh proszę o pomoc.
Edytowane przez Zasuszony
Certyfikat należy do innej witryny, na screenie masz adres tej witryny. To nie jest problem skryptu, tylko wygasłego certyfikatu SSL. Może po prostu zapomniałeś zapłacić  ;) Miej też na uwadze, że certyfikat wystawiany jest dla KONKRETNEJ witryny. Różnicą jest nawet z "www" oraz bez "www". Wyczyść sobie ciastka w przeglądarce, i wejdź do ACP poprzez normalny protokół http
Edytowane przez semenedar
Na innych przeglądarkach to samo?
Tak na wszystkich i inni też tak mają jak wcodzą.
Nie kupowałem nigdy certyfikatu i działało normalnie. O dziwko forum działa normalnie główna strona, panel moderatora, edycja profilu etc. tylko panel admina nie. wchodzę przez http: ale też nie pomaga bo wyskakuje https: bez www i z www robiłem i nic. Przeglądarka ciasteczka wyczyszczane i to samo. Przez ten błąd SSL nie mogę zmienić np. grupę usera, wyłączyć forum - jak to by działało to bym się nie przejmował. xd
Skoro nigdy nie kupowałeś, to widocznie miałeś "darmowy" certyfikat który oferował hosting w ramach usług. Niektórzy dają, ale to są lipne certyfikaty, bo zazwyczaj i tak przeglądarki identyfikują je jako "zagrożenie" i trzeba nadawać wyjątek bezpieczeństwa. Możliwe że wyłaczyli ten certyfikat i masz problem. Może warto zapytać usługodawcy?
Miałem kiedyś podobnie z przeglądarką. Gdy już raz było zapamiętane że wchodziłem przez https, to później nawet jak wystukiwałem http (bez s) to i tak wchodziłem przez https. Jesteś PEWNY że ciastka wyczyszczone? Usuń też całą historię przeglądania tej przeglądarki, naciśnij ze dwa razy CTRL + F5. Sprawdź, czy nie masz w .htaccess, jakiegoś przekierowania na https z http. Bo jeżeli jest przekierowanie, to wtedy na nic się zda czyszczenie.
