Problem przy upgradzie Kalendarza
Przy upgradzie IPB Calendar wyskakuje błąd "Fatal error: Call to undefined method ips_CacheRegistry::deleteCache() in /admin/applications_addon/ips/calendar/setup/versions/upg_33002/version_upgrade.php on line 105"
Niestety dzieje się tak zarówno przy automatycznym jak manualnymuplodzie plików upgradu ...
Teraz przy kazdej próbie zalogowania do ACP wyskakuje UPGRADER ...
Jak to cofnąć lub popchnąć dalej(oczywiście nie zrobiłem backupu przed automatycznym upgradem)?
		$this->cache->deleteCache( $caches );
tak jest w linii 105.
Na razie dałem w conf_global.php linijkę
define( 'SKIP_UPGRADE_CHECK', 1 );
ale to rozwiązanie tymczasowe ....
Może wypadałoby podać chociaż dwa podstawowe parametry? Wersja Forum oraz wersja (numerek) kalendarza. Prawdopodobnie wgrałeś zbyt nowy kalendarz do zbyt starego IPB lub na odwrót. Wykonaj następującą rzecz (również doraźnie)
Usuń plik z podanej niżej lokalizacji:
admin/applications_addon/ips/calendar/xml/versions.xml
(pogrubione usuń)
Najpierw to sobie zgraj do siebie na dysk, choć pewnie i tak masz kopię. Przywróć upgrade check w conf_global.php i powiedz mi jaki tego skutek. Będziemy dalej myśleć.
Edytowane przez semenedar
